ТЕМА: Схемотехника
Схемотехника 30 Июн 2024 11:32 #62565
  • cw508
  • cw508 аватар
Всем Добрый день!
Предлагаю начать тему по разной простой схемотехнике. Выкладывать сюда свои идеи/наработки, которыми желаете поделиться и что то интересное подмеченное в книгах, журналах, других сайтах, соцсетях...
Для начала схема индикатора напряжения. Его можно использовать, например для контроля напряжения аккумуляторов или как простой пороговый датчик температуры, освещенности, если включить термо- или фоторезистор в делитель напряжения.
Принцип работы такой: при достаточно высоком напряжении - слабое свечение светодиода, при понижении до порогового светодиод начинает вспыхивать, при сильном снижении напряжения - горит постоянно.
На схеме вариант для 12-вольтового аккумулятора. Если напряжение низкое два светодиода не понадобятся, достаточно одного. Делителем R1-R2 устанавливается напряжение срабатывания, при желании, можно поставить подстроечный резистор. Потребляемый ток, в основном, определяется током этого делителя. Для нормальной работы достаточно 0,1...0,5 мА. Транзисторы в схеме работают практически любые разной проводимости.
Схемотехника 30 Июн 2024 11:56 #62566
  • cw508
  • cw508 аватар
Еще одна схема, которая, может быть, окажется кому то полезной.
Это схема модуляции постоянного напряжения (фактически здесь напряжения очень низкой частоты) звуковым сигналом 1 кГц. На оптопары подается меандр с выхода лог. ИМС и усиление каскада переключается с 1 до 100 и обратно с частотой управляющих импульсов.
Фишка в том, что по входу, оптопары включены последовательно, а по выходу - встречно-параллельно. Это дает два преимущества: во первых выход симметричен по положительной и отрицательной полуволне, во вторых, напряжения, наведенные на коллектор-эмиттер выходных транзисторов взаимокомпенсируются (потенциал базы наводится и немного проникает в коллектор-эмиттерную цепь не смотря на гальваническую развязку).
Для более точной балансировки, можно включить подстроечный резистор в цепь светодиодов по одной из схем.
Оптопары сейчас широкодоступны и стоят почти во всех импульсных ИП. Думаю есть перспективы использовать эту схему и как регулятор усиления аналогового сигнала если подать управляющий сигнал на светодиоды с регулируемого источника тока (конденсатор C1 на верхнем рисунке, при этом, можно будет раз в 100 уменьшить).
Схемотехника 30 Июн 2024 12:08 #62567
  • cw508
  • cw508 аватар
Добавлю, что потопара PC817 ведет себя почти как обычный транзистор, только с коэффициентом передачи около единицы (грубо). Отличие в том, что напряжение на светодиоде в рабочем режиме находится в пределах 0,95...1,1 В а при малых значениях тока светодиода (ниже 0,1 мА) усиление резко падает и транзистор почти закрыт. Ну и включать, конечно, выходной транзистор можно в любую точку схемы, не заботясь куда потечет базовый ток.
Схемотехника 30 Июн 2024 17:56 #62569
Хорошая тема! Полностью поддерживаю.
Схемотехника 30 Июн 2024 22:51 #62571
  • cw508
  • cw508 аватар
Спасибо.
Схемотехника 30 Июн 2024 23:14 #62572
  • cw508
  • cw508 аватар
Дополнение к первому посту темы. Нашел в старых записях вторую, аналогичную по функционалу схему. Даже не подозревал что у меня их две))) Первая, что наверху (Вариант 1), срисована с самодельной платы из фонарика на 12-вольтовом аккумуляторе от бесперебойника. Проверил еще раз и заметил что при срисовке закралась неточность: транзистор VT2 КТ502Б в инверсном включении. Почему так, уже не помню. Либо ошибка, либо это сделано преднамеренно, к примеру что бы уменьшить коэффициент передачи тока и расширить предел напряжений мигания светодиода или что то подобное. Так или иначе, она работала именно в таком включении. Пробовать перепаивать транзистор и проверять что получится нет ни желания не времени.
Ниже на рисунке первая из фонарика, исправленная схема (Вариант 1) и вторая, аналогичная по функционалу из старых записей (Вариант 2).
Схемотехника 01 Июл 2024 10:12 #62573
  • fakel
  • fakel аватар
Схемотехника 01 Июл 2024 10:15 #62574
  • fakel
  • fakel аватар
Схемотехника 02 Июл 2024 09:14 #62579
  • cw508
  • cw508 аватар
Есть такая тема - линейная регулировка усиления. В простых радиоприемниках это, как правило усилитель с общим эмиттером, на котором меняется смещение (он попросту закрывается). Как результат, входное сопротивление каскада сильно меняется да еще и транзистор уходит в нелинейный режим.
Ниже представлена схема, которую я подсмотрел в какой то радиостанции. Откуда не помню, поэтому рисовал по памяти. Здесь два транзистора включены параллельно по входному сигналу а выход снимается с коллектора только одного из них. Перераспределяя токи коллекторов, можно регулировать усиление каскада в широких пределах, при этом нелинейность усиления при низком коэффициенте передачи гораздо лучше чем в однотранзисторной схеме а по входу усилитель почти не меняет характеристик в процессе регулирования.
В идеале, вместо двух транзисторов можно использовать сборку, например 159НТ1 или аналог а смещение регулировать на обоих базах в противофазе, что можно сделать при помощи инвертирующего усилителя на ОУ. Цепи смещения (R1...R3, R7, R8) нарисовал "на глазок", поэтому в практической схеме номиналы, возможно потребуют коррекции.
Схемотехника 02 Июл 2024 10:33 #62580
  • fakel
  • fakel аватар
Лучше синфазно, меняя ток в эмиттерах
Модераторы: UT5LP, RW3XS
