ТЕМА: QRPX
QRPX 17 Дек 2018 12:03 #43233
Взял новую страну на QRP-X 72 мВт Монтенегро (Черногория) 4O1HQ - 5NN/5NN. Долго звал его 1 мВт, но было много желающих. Пришлось умощниться. К чести оператора, он сперва принял "RX...", и дважды давал направленный вызов "PSE ONLY RX?"
Итого 36 стран 80 мВт и менее.
QRPX 17 Дек 2018 12:56 #43236
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Олег, рад за Вас. А я пока сижу без антенны. Сейчас пытаюсь соорудить магнитную рамку, но надежд на неё нет, хоть что-то будет! Скорее всего начну экспериментировать с полевыми антеннами в милливаттинге.
Петр, R2DGZ
QRPX 17 Дек 2018 20:50 #43239
Петр, эффективность правильной магнитной рамки 50% по отношению к "идеальной" антенне (хз что такое идеальная антенна?) А это 3 дБ по мощности или всего пол-балла потери громкости на приемной стороне. Так говорят расчеты. Сам я никогда маг-лупами не пользовался, хотя имел связи с QRP-европейцами владельцами маг-луп. Звучат они примерно одинаково с QRP-шниками с низкими диполями, GP и прочими вертикалами и веревками.
Надо пробовать, Петр. На безрыбье и рак рыба!
QRPX 17 Дек 2018 22:52 #43241
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Олег, я одно время экспериментировал с магнитными антеннами. На 0.5 ватта связи удавались, а здесь решил попробовать новую схему согласования, может с ней и милливаттингом что-нибудь получится? В неэффективности подобных антенн не сомневаюсь, но пока другого выхода не вижу. Проверить полевые антенны, в которых уверен, пока не позволяет здоровье.
Петр, R2DGZ
QRPX 18 Дек 2018 22:38 #43257
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте. Под "идиальной" антенной подразумевается антенна у которой ДН представляет шар, т. е. Нет провалов в ДН. На передачу магнитные антенны не использовал, но на приём и для измерений на работе приходилось сталкиваться постоянно. Кажется, у Ротхамеля подробно и доступно описывается сравнение магн. антенн и дипольных в равных условиях. Насколько помнится, они практически не различаются по эффективности излучения.
QRPX 30 Дек 2018 13:16 #43392
Новая 37-я страна на QRP-X - EA2LU/p (IN92aw) и новый рекорд дальности по QRP-X 3236 км. Мощность 72 мВт, 3 эл Яги на 20 м
QRPX 31 Дек 2018 13:28 #43395
Новогодний подарок от Деда Мороза!
1 мВт связь с HA60NU (HA3NU, 1661 км). Это 5-я связь с 1 мВт и 5-я страна с 1 мВт.
Всех с Новым Годом!
QRPX 31 Дек 2018 13:38 #43396
RX3G пишет:
Новогоднее чудо, как положено! :) С Новым Годом!!! :)
QRPX 01 Янв 2019 19:39 #43410
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Всех с Новым Годом!
Полтора месяца мучил свой GP за окном - согласовывал различными СУ: различные вариации Г-образных тюнеров, с помощью вариометра, даже пришлось откопать в "архиве" вот этот:
Всё напрасно, никто меня не услышал на мощности менее 100 милливатт!
Сегодня достал из-за окна удочку, намотал на неё примерно 5 метров провода, остальной провод растянул вдоль стены к следующему окну.
Средину провода завёл через окно на подоконник и согласовал(настроил) всю антенну с помощью ферритовой защёлки с КСВ, близком к 1. Правда, пришлось немного подмотать провода на другом подоконнике.
И с первого же вызова мне ответил OK2MI.
Интересно, какие же потери при согласовании через широкополосный трансформатор на феррите? Но явно ниже, чем при использовании других СУ!
Недавно дочь на день рождения подарила цифровой измеритель мощности RF-500-V-2.0 , найду к нему разъёмы и обязательно замерю, в том числе и при согласовании с другими СУ.
А пока сезон охоты QRPx в новом году открыт!
Петр, R2DGZ
QRPX 06 Янв 2019 19:59 #43440
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Сегодня удалось испытать своего нового "Гномика", которого изготовил специально для пеших прогулок: длина в сложенном состоянии 34 сантиметра, в развёрнутом - 2.7 метра, вес 650 грамм, провод МГТФ 0.2.
Вышел на заброшенное поле, растянул по кустам на высоте 1.5-2.5 метра.
Настройка до КСВ 1.24 много времени не заняла. 85 милливаттами за полчаса удалось провести 1 QSO c HB1BF, дистанция между нами была 2347 километров. Первое испытание прошло успешно, антенна излучает под малыми углами. На плане проверка на излучение под большими углами, не меняя высоты подвеса за счёт изменения конфигурации.
Петр, R2DGZ
Модераторы: UT5LP, RW3XS
