ТЕМА: QRPX
QRPX 28 Ноя 2018 15:15 #42955
Есть еще одна связь 1 мВт!
Дозвался S57V на 14012 кГц. Раза с пятого оп. Милан услышал мой вызов. Сперва он отвечал "SRI VY WEAK SIGS", потом "??G", и наконец-таки принял мой позывной и выдал моему милливатту супер-рапорт 339! Расстояние 1839 км. Это уже 2-ая связь мощностью 1 мВт, предыдущая была с UR7VT в июле.
QRPX 28 Ноя 2018 17:45 #42956
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Олег, искренне поздравляю и по-доброму завидую!
А что дальше - искровой передатчик?
Петр, R2DGZ
QRPX 28 Ноя 2018 17:58 #42957
Для искры нужна большая мощность и когерер в приемнике :-)
Я не знаю, что дальше. Надо пока набрать побольше связей на 1 мВт. Нужны точные измерительные приборы чтобы двигаться в микроватты. Меньше всего хотелось бы обманывать самого себя.
QRPX 01 Дек 2018 13:44 #42983
Сегодня в "QRP рандеву" провел 4 связи мощностью 75 мВт - YU7AE, S51CN, YU2TT, DL4IA.
Во время связи с G3XJS (было 500 мВт) пробовал уменьшать до 1 мВт. Петер слышал меня на уровне отдельных знаков, но не достаточно для проведения связи. Но это уже добрая надежда!
QRPX 04 Дек 2018 16:23 #43036
Еще один вариант простейшего передатчика из журнала SV-QRP. По-моему, два КПЕ С2С3 это слишком жирно для столь простой конструкции. Настроил один раз под свою антенну, и заменил КПЕ постоянным кондерами. А емкость С1 на схеме чересчур велика, достаточно 50...100 пФ для увода кварца.
QRPX 04 Дек 2018 17:46 #43037
Вообще-то, С1 главное для чего служит - подбор уровня положительной обратной связи в генераторе. Заодно сдвигает в каких-то пределах частоту. Если надо только двигать частоту - С1 надо включать между базой и нижним выводом кварца.
QRPX 04 Дек 2018 17:51 #43038
PS Такой генератор часто использовал W1FB в своих конструкциях. Янки его употребляют чаще, любимой нами, емкостной трехточки.
QRPX 04 Дек 2018 18:32 #43039
В таком случае, нужды в КПЕ С1 тем более нет. Подобрал оптимальную обратную связь, и ставь постоянный кондер. И в отношении сдвига частоты Сергей прав. Последовательно с кварцем КПЕ, или индуктивность, или то и другое последовательно.
На мой взгляд, в этом любимом американцами варианте сдвиг частоты выходит меньше, чем в нами любимой емкостной трехточке. Как я ни мучился с подбором разных индуктивностей с кварцем в аналогичном генераторе ONER, никак не удалось увести частоту 14060 более, чем на 3-4 кГц. При том, что в "Микро" удавалось двигать от 14030 до 14065 кГц. И сейчас в моем "Тукане" частота пары кварцев 11059 кГц в ГПД двигается так, что в итоге трансивер перекрывает от 14003 до 14062,5 (при ПЧ 3 МГц). То есть, диапазон почти 60 кГц при стабильной устойчивой генерации.
QRPX 05 Дек 2018 10:40 #43051
Есть еще одна (уже 3-я!) связь 1 мВт!
9A18YOTA - звал его с полчаса. Сперва оператор переспросил "RX3??", не услышал, продолжил раздачу 5NN. Через несколько минут образовалось "окно в свалке", и мой позывной был принят с третьей попытки. Рапорт, естественно, 5NN - меня же слышно было оглушительно!
Это новая 22-я страна на QRP-U (Ultra, менее 10 мВт), и 3-я страна на 1 мВт.
QRPX 09 Дек 2018 10:34 #43112
Только что записал 4-ую связь мощностью 1 мВт!
На этот раз E77W. К сожалению, опять раздача 5NN TU. Дозвался раза с десятого, и пару раз он переспросил позывной. Пока всего 4 связи 1 мВт и 4 "страны", самый дальний 1 мВт - Хорватия 1899 км. Мои CQ 1 мВт видел лишь один скиммер в Германии на 2 дБ с/ш.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
