ТЕМА: QRPX
QRPX 15 Мар 2018 11:27 #40561
Провели с Владом RX3ALL проверку трассы. Сегодня гораздо лучше, 1 ватт мощщи уже слышен неплохо, но QRPX сегодня не доступен, на уровне глюков был сигнал. Мне здорово помог маяк R2DNN/B, хорошо идет 0900-1100 мск, заметные щсб на трассе
Ну и постоянно слышу RV9WMZ/B, у него цикл каждые 5 минут, удивляет стабильностью
Вот тестовая запись моего сигнала на 5 ватт и меньше, Влад спасибо за запись и экспериемнты! Вобщем только вместе можно добиться каких-то результатах в подобных экстремальных экспериментах
QRPX 15 Мар 2018 11:35 #40562
Не за что, было очень интересно!
Кстати, вчера в 14-00 UTC 20-ка вообще молчала. Зато на 40м прохождение было относительно нормальное: мои 500 мВт и 290 мВт Виталий слышал. Но, это был предел вчерашнего прохождения и предел минимальной мощности TS-590.
QRPX 15 Мар 2018 12:45 #40570
Только что провел первую на MTRX-20 связь с Джоном SM2FIJ (5w Dipole). Мне рапорт 449. Никаких договоренностей. Я был на частоте когда Джон начал CQ-кать, и позвал его.
Перед этим я CQ-кал на радость скиммерам, видят мои 80 мВт неплохо сегодня. Насчет Крыма не уверен. Мои два диполя с ПДН пуляют на Запад и Восток, а с веревкой тоже маловероятно. Но в любом случае надо пробовать!
QRPX 15 Мар 2018 14:28 #40576
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Прибавка в 30-35 милливатт сыграла решающую роль и удалось провести мощностью 80-85 милливатт первую связь в JT65 даже на GP 4 метра с тюнером.
Петр, R2DGZ
QRPX 15 Мар 2018 15:12 #40578
Ну что, ошибиться я не мог, от Андрея R1OA принял 100 мВт в информации, Увэй*КуерПикс!
Если что Андрей поправит
Конечно негромко и сигнал теряется, тем не менее
QRPX 15 Мар 2018 15:24 #40579
ВСЕ правильно 100 мват передаю но в натуре меньше около 85-90 100мват передавать проще )))) я сегодня в начале тебя слышал почти громко ))) но потом сигнал начал таять и частотка у тебя была немного повыше чем у меня
QRPX 15 Мар 2018 15:37 #40580
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Вот и я присоединился к QRPX. Сначала решил использовать KEY TX, но там 150 мВт, переделал еще один старый ТХ. Получилось: транзистор 2222а, 2.15в ВЧ на нагрузке 50 ом (мерил ВЧ вольтметром В3-15), ток потребления 24мА при 12в питания. абт 90мВт получилось. Подключил антенну и начал Цщ, ответил OE5GYL, Тони принимал меня на 329, я его на 599, но во время ЩСО Тони передал: SORI, UR ТХ QSY, и похоже QSO не состоялось. Решил проверить Форму сигнала на SDR, и увидил выбег частоты почти на 400 герц. Придется что-то ковырять еще. Слышал еще как работает мояк R2DNN/B 175 457 в 1205 на 559-579 небольшие QSB.
Всем 72 и 73! Павел RA7RA
QRPX 15 Мар 2018 16:04 #40582
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
однако меня слышат
rows to show: showing spots for DX call: RA7RA
search spot by callsign
OH6BG RA7RA 14059.2 CW CQ 4 dB 17 wpm 1203z 15 Mar
OH6BG RA7RA 14060.0 CW CQ 8 dB 16 wpm 1133z 15 Mar
QRPX 15 Мар 2018 16:15 #40583
На "рандеву" мои QRPX надежды не оправдались. Фист OK2KW на 14059 замучил своим CQ. На 14060 упорно застолбился CQ F5NZY, вроде бы QRP, но звучал у меня громко и меня не слышал. Да еще в 15 МСК начал вещать Голос Китая. Уменьшение связи с антенной немного помогает, но не полностью. На мои CQ QRPX скиммеры очень весело реагировали! Сегодня были рапорта даже до 15 дБ, и даже от GW (Уэльс). Увы, живых связей на "рандеву" не получилось. Но еще не вечер, еще буду пикать.
Рад видеть Павла RA7RA в нашей Х-компании! Достучаться до Австрии с 90 мВт - это серьезно!
QRPX 15 Мар 2018 16:41 #40585
Провел пару экспериментов, фото в "Одновольтовой технике" будут.
Попробовал измерить мощу пальцем! Подключил в качестве нагрузки 47 Ом резистор МЛТ 0.125 самый мелкий по моще, 125 мВт. Давал на него в течении 30 сек мощу, и он даже ни капельки не смог нагреться, температура не ощутилась, так что, думаю, менее 50 мВт у меня будет. Вот уже неделю я пикаю исключительно на одном аккуме 1.2 вольта, не подзаряжал. Пикаю очень активно в начале каждого часа. Так что как аварийный, не так уж и плох передатчичек.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
