R1OA
RA7RA пишет:
однако меня слышат
rows to show: showing spots for DX call: RA7RA
search spot by callsign
OH6BG RA7RA 14059.2 CW CQ 4 dB 17 wpm 1203z 15 Mar
OH6BG RA7RA 14060.0 CW CQ 8 dB 16 wpm 1133z 15 Mar Я вас звал звал но в ответ ноль проходил у меня 559 временами громко .Думал сначала что вы QRP а вы иксик ))))
RX3G
Свежие результаты QRPX. Прощу обновлять свои достижения.
rx9cbs
Немедленно прекратите писать и дразниться.
Работы завал,а я только читаю и облизываюсь
Просто фантастическое щсо с Сергеем RV9WMZ, не зря я постоянно слышу его маячок на 14059.
Это я прискакал в гипсе из больницы в 1300 мск, не раздеваясь кинулся покуерпипикать, R2DNN/B ни слуха ни духа, а вот RV9WMZ слышу на 14060 громко, перестраиваю передатчик и успеваю втиснуть свой позывной и тут же рапорт 579, вобщем обмен прошел на высочайшем уровне сигналов, мой сигнал стабилен, по словам Сергея, а вот у него были глубокие QSB, но все абсолютно читается.
RX3G
Виталий, поздравляю и завидую! Надо будет расстояние посчитать. У бывшего RV3GM был рекорд G3XJS на 75 мВт (2700 км). У меня сейчас пока ODX 2004 км. Я пока без QRPX. Старый передатчик на ВС108 разобрал, и в том же корпусе начал собирать новый MTRX-20. Пока занимаюсь "механикой". Потом пайка и по-новой настройка.
rv9wmz
... а вот RV9WMZ слышу на 14060 громко, перестраиваю передатчик и успеваю втиснуть свой позывной и тут же рапорт 579, вобщем обмен прошел на высочайшем уровне сигналов,.... Да не то слово!)) Я до этого слушал связь 9A и SM, так SM с 3 ваттам и 3 элементами яги проходил тише. А когда Виталий ответил на мой CQ, я и не подумал даже, что это может быть 50 милливатт! Рапорт шел четко, без провалов, сигнал ровный и только после озвучивания мощности я афигел!)))
RX3G
Запаковал MTRX-20 в коробочку, и уже в 6-ом часу МСК начал CQ-кать в надежде, что скиммеры подскажут мою верхнюю и нижнюю частоты  Увы, пока аппарата с точной шкалой нету. Фигушки, однако! Ни одного рапорта за почти час. Включил свой "QRO" ТПП 350 мВт, и его кое-как один HB9 скиммер засек. То ли диапазон уже стал потухать, то ли прохождение не для "иксов". Вот так выглядит моя экипировка сейчас. Слева MTRX-20 80 мВт, справа ТПП 350 мВт. Кишки новой игрушки сейчас выложу в ветке MTRX-20 vs "Полевик" вместе с некоторыми комментариями по технической части, чтобы не дублировать в двух ветках.
RA3YDJ
Олег, сегодня прохождение такое, вернее его почти нет. с 8.00 до 14.00 периодически давал CQ на 20 метрах и пытался провести QSO - ни один скиммер не зафиксировал, хотя станции в эфире наблюдались.
RW3DF
Черт возьми, ну хватает же некоторым терпения и усидчивости, не только возиться с паяльником, но и эстетически завершить проект. Все, куплю краску, посмотрю на эти красивые коробочки и попробую сваять подобное, но боюсь не получиться. Для меня - оформление -самый сложный момент в завершении проекта, вот и лежат на полке не законченные платы.
Два дня потихоньку стучу на 14050, вначале 70 Мвт, затем 130 - но скиммеры не видят, несмотря на то, что подключена 3еле яги, которая смотрит на запад. Правда сигнал подплакивает, может и вправду скиммеры имеют очень узкую полосу просмотра и не могут правильно декодировать? А может старый кабель 40м 35 лет. В общем пора на дачу - высоко задранный провод пол длинны волны и Г-согласователь и никаких кабелей.
А можно вообще ТХ qrpxx разместить на антенне, поднятой высоко, питание и управление по тому же кабелю или проводам - минимум потерь, вся мощность идет в эфир. Эта идея хорошо подойдет для супер QRPXX - на уровне 10=-20мВт. В общем есть еще резерв!!!
RW3DF пишет:
А можно вообще ТХ qrpxx разместить на антенне, поднятой высоко, питание и управление по тому же кабелю или проводам - минимум потерь, вся мощность идет в эфир. Эта идея хорошо подойдет для супер QRPXX - на уровне 10=-20мВт. Да, Сергей, эта идея перспективная.
И, в принципе, кое что я уже опробовал, маячок и его солнечное питание были полностью размещены на антенне (CQ-QRP #54), эту же антенну я сейчас для QRPX использую, только от нее кабель тянется.
Как простейший вариант можно вообще весь трансивер расположить на антенне и солнечное питание там же. Частота будет фиксированной, вниз будет идти только провод наушников, и по нему же ключевание передатчика. Тем самым мы и кабель убираем и приемник повыше ставим. Для 14060 вполне мне кажется работоспособно. И снижение к оператору - дешовый кабель для наушников
