Home Форум Клуб RU-QRP Разное Самодельный виброплекс
  • 6
  • 7
ТЕМА: Самодельный виброплекс
Самодельный виброплекс 13 Сен 2020 23:55 #51011
А смысл? У него длительность пауз при передаче серии тире не равны длительности пауз при передаче серии точек. Скорее всего, при передаче серии тире, их длина равна или немного менее длины тире. Если как-то попытаться уменьшить длительность этих пауз, то это очень сильно усложнит настройку ключа и, скорее всего, серия тире, в лучшем случае, вряд ли даст больше трех посылок.
Самодельный виброплекс 17 Сен 2020 13:24 #51041
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте! Видео моего первого варианта виброплекса, по статье из журнала "Радиофронт". Эта статья есть в начале темы.
Самодельный виброплекс 17 Сен 2020 13:30 #51042
rt5r пишет:
Отличное видео, спасибо! То что надо для повторения. Думаю этот вариант попробовать, как самый простой, чтоб ощутить вкус своими руками
Самодельный виброплекс 17 Сен 2020 18:33 #51044
В моем трансивере есть режим BUG, в меню можно выставить.Это эмуляция виброплекса, так вот я попробовал и потерпел полное фиаско. Непривычно очень и получается ерунда, нужно руку набить.
Самодельный виброплекс 17 Сен 2020 18:53 #51045
  • RT7O
  • RT7O аватар
Никогда не сравнивайте какую-то эмуляцию с реальным полуавтоматом. Даже приближенно ничего не ощутите!
Конструкция любого манипулятора для электронного ключа совершенно другая и близко не передаст ощущения работающего механизма BUG, - какие бы электронные эмуляторы не цепляли бы к нему.
Самодельный виброплекс 18 Сен 2020 08:45 #51047
Это точно. Легкие толчки в палец от серии точек не воспроизведет ни один имитатор.
Самодельный виброплекс 18 Сен 2020 09:44 #51048
Кто нибудь дайте ссылку видео на "чистую"работу на вибре. Может плохо искал но все что видел в ютубе в меньшей или большей степени "лажают", только не списываейте на мол это фишка виброплекса
Самодельный виброплекс 18 Сен 2020 09:55 #51049
Лекция Пахомова В.А. UA3AO по ключам, с демонстрацией.
Самодельный виброплекс 18 Сен 2020 10:02 #51050
Вот еще ok.ru/video/2161576062
Самодельный виброплекс 18 Сен 2020 10:39 #51051
Спасибо
  • 6
  • 7
Модераторы: RX3PR
