RW3DF
Олег,два вопроса по схеме:
1. Мерили ли вы выходную мощность при переключении таких малых емкостей, включаемых последовательно с кварцем? С керамическим резонатором у меня был включен переменник и выходная мощность заметно изменялась. Интересно,насколько это заметно при более добротном кварце ,чем резонаторе.
2. На базу VT2 -КТ608 поступает открывающее его напряжение. Надо ли подбирать егов режиме приема?
RX3G
Ох, Сергей, не люблю я все эти "теоретические рассусоливания" в форумах. Слишком уж часто реальное конструирование подменяется принципом "я видел схему, я слышал файл и делаю экспертные выводы..."  Куда интереснее общаться с реально паяющими коллегами и обсуждать уже собранные конструкции.
1. Безусловно, емкости и индуктивности с кварцем оказывают влияние на уровень выходного напряжения. Но в моей скромной практике эти изменения всегда были очень ничтожны. С керамикой я никогда не работал. А некоторые кварцы продолжают генерировать даже когда один из выводов отпаян от схемы, через мизерную "воздушную" емкость. Сегодня чуть позже я специально еще раз промеряю выходную мощность своей Микро-20М при различных значениях емкости с кварцем, и доложу результаты в реальных цифрах. А вот уровень шума эфира заметно зависит от емкости. Очевидно, что из-за небольшого изменения напряжения гетеродина на смесителе, меняется его коэффициент передачи. Как правило, наиболее лучший прием получается именно при самых малых значениях емкости. Однако, желание выжать максимум милливаттов на передачу заставляет идти на компромисс.
2. Открою великий секрет  Уже не первый раз экспериментирую и убеждаюсь, что Микро вполне обходится вообще без резисторов в базе и эмиттере транзистора РА! Простыми ушами не видно (не слышно) никакой разницы между наличием и отсутствием этих резисторов. Я их оставляю в схеме чисто "шоб було" и шоб не осталось пустых дырок в печатке, хихи. Естественно, на передачу эти резисторы вообще не влияют даже теоретически.
Крайний раз я заодно экспериментировал с разными транзисторами в УНЧ. Была в наличии кучка КТ315 и кучка КТ306 - все старые аж 197** годов! Приборами я их "коэффициенты" не измерял, но на слух мне наибольшее усиление дали старенькие КТ306. Подбирал также резистор в УНЧ, лучший результат оказался с 1,5 МОм. Но не факт, что с другими экземплярами транзисторов этот номинал не окажется другим.
До встречи на "рандеву" и на "параде микрушек" сегодня!
RX3G
Об изменении выходной мощности при разных емкостях-индуктивностях с кварцем. Только что промерял свою Микро-20М. В ней кварц 14060, тумблером подключается последовательно либо КПЕ (точную емкость не знаю, буржуйский от Хендрикса), либо последовательно ВЧ дроссель (индуктивность хз) и тот же КПЕ. По сути, дроссель либо включен, либо закорочен.
Самая большая выходная мощность 300 мВт получается при самом минимальном значении КПЕ без ВЧ дросселя. При максимальном значении КПЕ (порядка 160 пФ) мощность уменьшается на примерно 15-20 мВт. При включении ВЧ дросселя между кварцем и КПЕ максимальная мощность получается при минимальной емкости, порядка 290 мВт. При максимальной емкости КПЕ с дросселем мощность падает также мВт на 15-20. На фото показана мощность ровно на 14060 (один КПЕ без дросселя).
Диапазон перестройки:
- с КПЕ от 14058,8 до 14068 кГц
- с КПЕ и дросселем от 14029,3 до 14063,2
Дроссель какой-то старинный, имеет витков 40 тонкого провода (примерно 0,1 мм) намотан виток к витку на кусочке феррита диам примерно 2-2,5 мм. Длина намотки примерно мм 15.
Также экспериментировал с кучей всяких разных индуктивностей и дросселей, и наибольший диапазон VXO получился вот с этим странным дросселем. Заметил, что при одной и той же индуктивности наибольший диапазон перестройки получается с катушкой/дросселем с наименьшей добротностью.
RW3DF
Привет, Олег! Вчера, когда писал свои вопросы, началась гроза и я ее поздно заметил. Пришлось срочно все выключать, выдергивать из розетки и бежать отключать кабель от антенны. Потом -сильный дождь с ветром. К 4.00 часам утра все успокоилось.
Спасибо за ответы по микро - они, я думаю, интересны всем. В такой вроде бы простой конструкции есть много "не простого". Хорошо,что вы сразу написали и про УНЧ.
у всех нас "в тумбочке" лежат сокровища былого времени. КТ306 - прекрасный транзистор для ВЧ каскадов.Оказывается его можно применить и в УНЧ.
Сегодня на Параде, после Рандеву, в течении 10-12 минут прекрасно слышал RA7RA с его милливатами. Но на мои 5Вт он,увы,так и не ответил.
72 Сергей RW3DF
UA1CEG
Выходил поработать в тесте "European HF Championship".
Кому интересно, сообщение прилагаю.
73! UA1CEG.
8SBX
Сегодня в 13:55мск, на 7023 кГц испытываю китайца. Если услышите сообщите. Спасибо.
UA1CEG
Друзья здравствуйте!
Сегодня я целый день свободен. И прогулялся, и поработал QRP/p в рандеву. Да ещё и день летний.
73! UA1CEG.
UA1CEG
Выходил поработать в рандеву из лесов- полей.
Кому интересно, сообщение и аудио прилагаю!
73! UA1CEG.
RW3DF
Всегда с интересом читаю сообщения Юрия UA1CEG/QRP/P. По большей части я согласен с его оценками прошедших рандеву. Но вот сегодня как раз был такой день , что рапорта не радовали. IK5SRE/QRP -шел на 559, дал -449, DK1HW -шел на 579, дал -439, PA0WDW - шел на 579, дал -339. И только на частоте 14062 EA3BD/P -шел на 559 и дал 559. Слышал, но не дозвался -HA2NP,SM2FIJ,IZ2ZPH,DJ1MEW,ON6KZ. Наших вообще не слышал. Специально слушаю частоту чуть ниже 14060 - но Юрия не слышу- мертвая зона. Не слышно и Украины с Белоруссией. Любительская радиосвязь похожа на рыбалку - Эх хвост,чешуя. Не поймал я ничего!
UA1CEG
Друзья добрый вечер!
Проливной дождь и, даже, гроза. А день был шикарный, летний!
Поработал в тесте RDA, естественно QRP/p. Кому интересно, сообщение прилагаю.
73! UA1CEG/
