Home Форум Клуб RU-QRP Разное На полевых выездах (неприятное).
ТЕМА: На полевых выездах (неприятное).
На полевых выездах (неприятное). 11 Апр 2022 14:18 #57563
Курьезы.... Однажды поехал в "поле", а антенну забыл. Можно было проводом заменить, но не стал так делать.
На полевых выездах (неприятное). 24 Апр 2022 16:36 #57589
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
Печалька, однако.
На полевых выездах (неприятное). 29 Май 2022 20:15 #57750
В второй половине мая возвращаясь с полевого выезда при движении на автомашине обнаружил на обивке насекомое, похожее на клеща. Надо было бы остановиться, но что-то мне помещало сделать это на дороге.
Потом, клещ исчез из поля зрения.
По приезде пришлось обработать салон и вещи вонючей химией, как-ни странно, запаха не осталось. Может мало обработал или все выветрилось.
На полевых выездах (неприятное). 29 Май 2022 21:35 #57752
  • Ugene
  • Ugene аватар
У нас в Ростовской области клещи не диковинка. В это время под деревьями их бывает очень много и порой приходится их просто отгонять от радиостанции щелчками ногтя.
Беру часто в поле свою кошку на прогулку, так вот у нее на ухе пришлось снимать клеща пинцетом. На себе никогда не замечал. Летом больше беспокоят комары. Атаке подвергается любой открытый фрагмент кожи.
На полевых выездах (неприятное). 04 Июл 2022 16:14 #57958
Поцарапал крышу на автомобиле магнитным держателем.
Хорошо, что не до металла, но все равно обидно.
На полевых выездах (неприятное). 04 Июл 2022 16:29 #57959
ES1AMI пишет:
Если держатель не самодельный то там есть тонкий слой резины, нормально защищает. Возможно изначально при установке крыша была грязная? Пробовал подкладывать полиэтилен но потом крепил без него, все нормально. Правда необходимость такая возникает крайне редко :)
На полевых выездах (неприятное). 04 Июл 2022 20:02 #57960
RX3PR пишет:
ES1AMI пишет:
Не самодельный. Но основание уже не родное, старое типа мягкой резины была заменена на мягкий изоляционный материал, но диаметр, как оказалось чуть меньше диаметра магнитного держателя. Поэтому его металлический край царапал при перемещении и установке.
Век живи - век учись. :(
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 16:00 #59338
В морозную погоду сворачивал телескопическую антенну, выскочили из пазов лепестки. В середине колено не фиксируется.
Нижняя часть антенны запресована, поэтому не разобрать антенну с целью восстановления.
Печально....
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 16:26 #59339
ES1AMI пишет:
Печально....
Около 8 лет эксплуатирую 5м телескопчик MFJ-2286, периодически смазываю.Требует аккуратности при подъеме и сворачиванию. В сильный ветер желательно не пользовать. Пока держится, но может тогда качество получше было, не знаю. Немного разболтались колена и выдвигаются слишком легко, иногда бывало пропадал контакт. Но в общем и целом доволен, срок приличный.
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 20:02 #59343
To RX3PR у вас случайно нет данных по антенне MFJ-2286, посмотрел по интернету, не нашёл. Если можно выложите размеры катушки, и длинны антенны.
Модераторы: RX3PR
