Home Форум Клуб RU-QRP Разное Измеритель мощности
ТЕМА: Измеритель мощности
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 16:51 #55943
Приветствую всех!
Подскажите не сильно дорогой прибор для измерения мощности на КВ диапазоне?
До 10Вт, чтобы можно было измерять, настраивать самодельные трансиверы.
Пока вижу вот такой вариант https://www.aliexpress.com/item/4000097017619.html
Плюс аттенюатор к нему 40дб 10вт https://www.aliexpress.com/item/1005002482310329.html
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 17:27 #55944
Вот откуда у вроде не мальчиков по возрасту такое стремление выуживать всякий кетайчатский хлам? По ссылке весьма специфический СВЧ прибор, еще и "аттенюатор" к нему...
Вам нужен эквивалент нагрузки, который делается на коленке за вечер, тем более до 10 Вт. И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, без которго по старому регламенту не открывали позывной. Имя ему - катодный вольтметр!
Сейчас "катодник" чисто условное название, головки уже на полупроводниках. Из самых недорогих это реально катодный В7-15(ВУ-15), а вот первый попавшийся на Авито прекрасный В7-26: www.avito.ru/rossiya/kollektsionirovanie...8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Постоянка при почти гигаомном входном(очень важно для установки режимов) и переменка до 1000В и 1 ГГц, меряет от 20-ти милливольт, гетеродины строить можно, не только "мощу" мерить. Он же прекрасный омметр. Если конструируете и налаживаете, то без "катодника" делать нечего. Это не "кетайский тестер".
Поищите у местных радистов и на радиорынках, их много всяких.
Учить взрослого человека делать эквивалент на КВ диапазоны и мизерную "мощу" до 100 Ватт постесняюсь...
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 19:38 #55945
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RA9QAT пишет:
Приветствую всех!
Выскажу свое, сугубо субъективное мнение.
Измеритель мощности, по предложенной ссылке, я бы не брал, поскольку у некоторых продавцов и на одной из картинок в описании товара, нижняя граница измерений - 50 МГц, что для КВ не очень подходит.
Если сильно нужен измеритель мощности, то можно взять что-то более классическое и дешевле:
- https://www.aliexpress.com/item/1005001844161979.html
- https://www.aliexpress.com/item/1005001780797335.html
А что касается аттенюатора, то на мой взгляд, для мощности в 10 ватт, проще и дешевле собрать вот такое - https://qrpguys.com/qrpguys-10-20-30db-switched-attenuator
Инструкция по сборке прилагается - ТУТ.
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 21:05 #55947
RA9QAT пишет:
Приветствую всех!
Вова, бери конечно.
в топку всякие В7-... 50 летней давности и не известной корректности. к тому же занимающие много места. а так же всяческие самодельные нагрузки.
ты же гиги измерять не собираешься.
а лучше позвони С.Л.
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 21:09 #55948
Андрей, спасибо за совет, ВЧ вольтметр конечно мне знаком, в детстве в радиокружке подобным пользовался. Самодельный эквивалент имеется.
Геннадий, спасибо. Прибор мне когда-то советовал УКВист, для КВ возможно будет и не подходящим. Фланцевые аттенюаторы на Али есть в виде керамических резисторов.
Буду думать в сторону ВЧ вольтметра, покомпактней конечно, хотелось бы прибор.
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 22:19 #55949
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Владимир, не советую приобретать этот прибор с Али. У меня был подобный - замучаетесь пере водить Dbm в Ватты! Когда попытался измерить мощность 5 ватт без делителя - приказал долго жить!
Петр, R2DGZ
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 22:22 #55950
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Ну я бы взял китайский ослик показомент на один канал за условных 60.
При заявленных 100МГц они сносно показывают на 30МГц.,Что можно и мощу измерить с калькулятором и где-то ткнуть и посмотреть сигнал.
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 22:44 #55952
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
cudgel пишет:
RA9QAT пишет:
Приветствую всех!
005002482310329.html[/url]
Вова, бери конечно.
Лучше лампового ВЧ вольтметра ничего нет. Отличный прибор.
RA7R
Измеритель мощности 09 Ноя 2021 23:17 #55953
RA9QAT пишет:
Приветствую всех!
Посмотрите модуль на специализированной имс AD8307 на Ali, и простой детектор к нему. Схем в инете таких измерителей много. Делать не сложно, но точность вполне подходящая. Есть и готовые варианты измерителя на этой м/сх.
Измеритель мощности 10 Ноя 2021 02:09 #55954
Ну, братцы, вы и насоветовали. Тезка RN вааще разбушевался, особенно в свете
"... ты же гиги измерять не собираешься" и "прибор работает ВЫШЕ 50 мГц" :lol:
По ссылкам на Али вообще китайская дешевка на СВ (27 мГц), она на КВ покажет мох и болото, если вообще чутья хватит...
Человек спросил ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА КВ ДИАПАЗОНЕ, но не факт, что завтра ему не захочется проверить и подстроить "потаскушку" на 144 или 430-446 мГц, себе или начинающему "баофенгщику" (рыбаку, охотнику, туристу).
В7-26 нетленная классика, как и В7-15. До сих пор ипользуются ремонтниками в самых разных радийных отраслях. Более современный и плоский из относительно недорогих В7-35, в Ебурге к стати продается: www.avito.ru/ekaterinburg/bytovaya_tehni...232?slocation=621540
Благодаря доп. аналоговой шкале он очень удобен для "выжимания" максимума при настройке трактов.
Естессно, приобретя ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, его за жидкий эквивалент или презренные бумажки обязательно заносят правильным мужикам в ближайшую лабораторию для ПРОВЕРКИ на всех пределах измерения. Хоть один прибор в доме приличного аматора должен быть спрофилактирован (отремонтирован) и проверен спецами! Ну не серьезно ж коротковолновику "мерить" уровни кетайским тестером с парой диодов, присопливленных на щуп :sick:
После этого уже им можно прикидывать "точность" всяко-разных Алишных "измерительных" поделок.
Современный цифровой осцилл (его, к стати, тоже обязательно надо занести в КИЛ, чтоб хлопцы прогнали его на поверочном стенде - что и до каких частот он показывает и меряет во всех режимах) конечно же лучше. Увидеть не только уровень (причем сразу в RMS), но и оценить форму, симметрию, ограничения. Но явно не за 60 енотов. Чтоб потом не было удивленных глаз, после подачи на вход меандра увидевших идеальную синусоиду, причем с уровнем вольт под 200 с одного П-416 :lol:
А даже бюджетные китайские Rigol или Atten стоят как ФТ-817 на вторичном рынке...
Модераторы: RX3PR
