RX3ALL
( Администратор )
RX3G пишет:
...Выходит, что уменьшение мощности в процессе связи вполне претендует на зачет проведенной связи с уменьшенной мощностью. Конечно, только в том случае, если при уменьшенной мощности произошел обмен какой-то информацией с ее подтверждением. Например, цифры мощности в милливаттах...
Олег, а как при уменьшении мощности в процессе QSO может не произойти обмен информацией с её подтверждением? Просто не представляю себе такой ситуации. Ведь процесс QSO - это и есть обмен информацией, не так ли?
При уменьшении мощности, ради собственного интереса всегда запрашиваю RST у корреспондента: как он меня слышит с уменьшенной мощностью? В ответ он тоже, как правило, уменьшает мощность. Повторный обмен RST состоялся - QSO смело пишем в лог. И вполне справедливо считаем его проведённым уменьшенной мощностью.
Таких связей было проведено множество, с одноклубниками в том числе. Крайний раз экспериментировали в полевых условиях с Kare YU7AE.
Кстати, сейчас хороший проход на 20-ке на ЮА. Несколько минут назад сработал 5-ю ваттами с 3G2HOME. Ответил с первого раза. Эксперименты с уменьшением мощности проводить не стал - народ зовёт, но не густо
RX3G
Влад, спасибо за дополнение! Конечно, сообщая оператору об уменьшении своей мощности, тот в любом случае отреагирует новым РСТ. За исключением торопыг, у которых жизнь слишком короткая настолько, что они, торопясь, раздают всем только 5NN TU, и убегают доживать дальше
А Чили у меня уже есть. Прошлым летом взял XQ6CFX на 1 Вт + Яга, у него было 100 Вт и 4 эл яга, с полным обменом всей инфо и последующей перепиской с ним по е-маил. Мне осталось только взять Океанию для завершения 1W WAC, и после этого можно наглухо переходить в категорию QRP-X ONLY, heheheh
RX3ALL
( Администратор )
Олег, трудно сказать, какой сетап был у 3G2HOME - информации на QRZ.COM отсутствует.
А с торопыгами подобные эксперименты проводить смысла нет: они не в нашей теме наиболее интересных 2-WAY QRP QSO
Когда у Конфуция спросили:
- Что такое знание?
Он ответил:
- Если чего-то знаешь - считай что знаешь.
- Если чего-то не знаешь - считай что не знаешь. Это и есть знание.
Поэтому, при уменьшении мощности во время проведения QSO у меня нет никаких колебаний - считать ли такую связь QRPPppp или нет. Ибо колебаться вредно
RX3G
По большому счету каждый сам для себя определяет критерии. Кому-то для зачета связи непременно нужно получить кусль, а кому-то достаточно самого факта связи. Кто-то, выйдя в огород, считает себя /р, а другому нужно отойти от любых строений минимум на 500 м. Дело вовсе не том, чтобы облегчить себе жизнь. Просто с годами начинаешь все глубже задумываться над обыденными вещами, стараешься разложить все нюансы по полочками и рассмотреть их под лупой
Допустим, если следовать постулату зачета только изначальной мощности, тогда возникает вопрос: а через какое время можно будет засчитать связь с пониженной мощностью? Час, два, сутки, месяц, минута...? А пожелает ли ваш корреспондент провести с вами повторную связь, или он выдаст вам QSO B4?
Считается общепринятым, что связь состоялась, если приняты оба позывных, прошел обмен рапортами и получены подтверждения R, CFM, QSL, OK. В таком случае, почему нельзя засчитать связь с уменьшенной в процессе мощностью, если повторно произошел обмен рапортами и получены R?
Кто-то посчитает все это самообманом, но логика подсказывает обратное. А как тогда быть со всякими "подсказками" типа кластеров, спотов, скедов, DX Net'ов и т.п.? Да и сам частотный план, по сути, тоже является подсказкой  Нам уже дали знать где нам искать друг друга
RX3ALL
( Администратор )
RX3G пишет:
...Просто с годами начинаешь все глубже задумываться над обыденными вещами, стараешься разложить все нюансы по полочками и рассмотреть их под лупой  ...
Олег, "Контора пишет!"©  По сути, всё это пустые разговоры и деструктивная философия  . Ни к чему хорошему она не приведёт. Ибо в последующем будут возникать мысли о делёжке на "высококвалифицированных операторов" и не очень...
Проще надо быть и не заморачиваться на этих никому не нужных условностях. Вышел в эфир - радуйся! Появилась возможность выбраться с радио в огород, лес или поле - радуйся в двойне! Встретил друзей в эфире - вообще праздник и отличное настроение!
Поэтому, предлагаю быть проще и получать истинную радость и удовольствие от реализации наших скромных возможностей в эфире.
RX3PR
[quote="RX3ALL" post=49323
Поэтому, предлагаю быть проще и получать истинную радость и удовольствие от реализации наших скромных возможностей в эфире./quote]
Поддерживаю обоими руками  Сем принципом всегда и руководствуюсь!
UT4UUM
Аналогично.
Радуюсь самому факту проведения QSO.
В 95% случаев работаю с полевых позиций. Основной трансивер для выездов у меня SW2013 Mini, с максимальной мощностью 15Вт. В полях всегда работаю на 5Вт, т.к. работаю от двух li-pol аккумуляторов по 2200мАч каждый. То есть подсознательно и технически всегда QRP.
Основной лог веду на QRZ.COM, там у меня четыре журнала: стандартный, /M, /P и /QRP. Соответствующие связи заношу в соответствующий лог.
Пару раз работал в контестах на 40и 20м, передавал UT4UUM без "поля". Так быстрее... Просто антенн таких сейчас нет на домашней позиции.
И на бумажной QSL карточке у меня есть два квадратика "/P' и "/QRP", там указываю галочкой какая связь была.
Dmitry
Тоже столкнулся с такой проблемой, так как раньше на QRP не работал.
Может кто из форумчан является членом клуба 30DMG? Там выдается диплом за работу QRP на 30 метрах, но по условиям .adi лог-файл должен идентифицировать вашу станцию либо по позывному с добавлением /QRP или с указанием мощности 5 или менее ват в поле мощности. Я что то никак не найду где надо указывать мощность своего передатчика в логе.
RX3G
Дмитрий, смотря какой у вас лог. Я пользуюсь HAM Radio DeLuxe, там можно добавлять/удалять любые нужные или не нужные вам разделы. Всегда указываю свою мощность, чтобы потом выводить статистику по различным уровням мощности
Dmitry
Олег приветствую,спасибо. У меня с логами немного проблемы.Работал в основном цыфрой и использовал лог программы WSJT-X. Сейчас для CW установил лог Xlog под Линукс, пока с ним не разобрался, вернее всё понятно кроме где указать свою мощность ( не для себя, а что бы при проверке .adi файла из этого лога было видно, что QSO проводил на QRP. Лог HRD использовал давно, но уже много лет на Линуксе и пока с логами не разобрался.
