Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 01 Янв 2016 14:16 #27973
OK9ZBA пишет:
...сколько будет стоить аккумулятор 14,5в 5а/ч и зарядное устройство к нему.
Ответ около 150 евро, всё, что дешевле - игра в рулетку - «повезет» - «не повезет», а если и повезет с аккумулятором, то «неправильное» зарядное устройство может значительно сократить количество циклов заряд-разряд.
В 150 евро обходится правильна зарядка и качественный литий-полимерный или литий-железофосфатный АКБ.
Никель-метлаллгидриды формата 373 и 343 были у нас еще лет 10 назад. За это время возросло их качество и ёмкость. Кстати, к ним тоже нужно правильное ЗУ, позволяющее заряжать АКБ этого типоразмера, которое стоит не дёшево.
В настоящее время, по плотности энергии Li-Po и LiFePO4 АКБ нет равных. Последние неплохо переносят отрицательные температуры, имеют практически постоянное напряжение во время цикла разряда и взрыво/пожаро безопасны.
В общем-то, по нынешним временам, использование типа аккумулятора - исключительно дело вкуса и личных предпочтений, о которых как известно, не спорят :)
Ну а по поводу первого вопроса, как подключить солнечную панель 18 В к такому литиевому аккумулятору? Напрямую допускается?
Нет. Почитайте эту ветку целиком. Погуглите на эту тему. Найдёте очень много познавательной и полезной информации.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 20 Янв 2016 07:36 #28388
  • R0LHN
  • R0LHN аватар
А я для питания своего FT-817ND купил вот такую батарейку: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie....asp?idProduct=59628
А для её зарядки купил вот такое зарядное устройство: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie....asp?idProduct=68017
Прекрасно все работает, батарея довольно таки мощная, может выдать максимальный кратковременный ток до 125 ампер, впрочем так много для 817-го не нужно. Батарея выдерживает даже работу FT-857D на передачу при полной мощности в 100 ватт.
Единственный момент - нужно контролировать разряд батареи и не допускать его снижение до уровня 11,1 в. (по 3,7 вольт на каждом элементе батареи). Иначе батарея приходит в негодность. Можно в принципе контролировать уровень напряжения на внутреннем вольтметре, установленном в трансивере, но он показывает напряжение на 0,3 вольт меньше фактического, что лично мне не очень удобно. В связи с этим пришлось прикупить еще вот такой внешний вольтметр-амперметр для контроля параметров батареи (www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6902...r_RU_Warehouse_.html)
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 20 Янв 2016 17:30 #28392
R0LHN пишет:
Лечится за минуту установкой значения соответствующего пункта в сервисном меню. Устанавливать нужно величину питающего напряжения в момент установки. Т.е. нужно ставить, к примеру, 127, если трансивер питается от источника 12,7В в этот момент.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 20 Янв 2016 20:41 #28403
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
R0LHN пишет:
И сколько же это всё добро стоит с учётом нынешнего курса бакса? На сайте ценник чёто не нашёл - у меня английский не очень.
Ну анализатор тока/напряжения можно наверно и не брать, лучше в меню 817-го поковыряться - дешевле будет :)
В эфире временно не работаю.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 21 Янв 2016 00:31 #28417
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
RV9WEC пишет:
По моим представлениям получается около 5500 рублей (аккум.+зарядка).
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 21 Янв 2016 00:33 #28418
  • EW8OV
  • EW8OV аватар
ДЛЯ питания ft-817/857 прекрасно подойдет вот такой АКБ разряжен 9в-12,6в заряжен.
вес 650g размер 151*76*29mm
ebay.com/itm/ZOP-10000mAh-11-1V-25C-3S-X...3:g:mSAAAOSw7aBVHm5Z
в сочетании с зарядкой
ebay.com/itm/iMAX-B6-AC-Digital-LCD-RC-L...b:g:KXMAAOSwBLlVHPtz
либо lifepo4 АКБ ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&init...chText=lifepo4+38120
можно рассмотреть еще li-lon ru.aliexpress.com/premium/%25D1%2581%25D...productId=2046798142
все остальное безвозвратно устарело свинец это неактуально ни ценой ни качеством,АКБ Pb с заявленными 7,2A/h 12V весят 2,4-2,6кг насамом деле новые набирают отсилы до 5A/h низкие эксплуатационные токи разрядя заявленные 2,6А а на самом деле и того меньше.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 21 Янв 2016 01:04 #28423
R0LHN пишет:
Зарядка нормальная, такая и должна быть. А вот в данном случае батарея за 36,11€ для наших целей неоправданно дорогая. Те же "яйца" можно найти в том же месте, но значительно дешевле: www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1549..._Lipoly_Battery.html
Всего 13,94€. Данную батарею использую с 2012 года. 100 ватт в SSB на CQ держит 65 минут(TS-480). 7-го Января брал ёё на Зимний полевой день. Отработала нормально. Если интересно, то могу прогнать ёё циклом заряд/разряд и посмотреть сколько она потеряла в ёмкости за эти годы.
Если мне не изменяет память, то 11,1В это режим хранения. Он имеется в настройках указанного выше зарядного устройства. Для батареи критично напряжение 9В и ниже (3В на элемент).
А мне наоборот очень удобно что вольтметр показывает напряжение на 0,3В меньше фактического. Если трансивер показывает 9В, значит реальное напряжение на батарее 9,3В. При достижении напряжения 9В по показаниям трансивера, отсоединяем батарею. Таким образом, у нас остаётся запас в 0,3В, который положительно скажется на ресурсе батареи. Надо сказать, что я с вышеуказанной батареей не очень церемонился. Бывало, напряжение проседало до 8,7В. Часа через 2-3 ставил её на зарядку и она брала свою ёмкость: около 4900мАч.
Вольт/Ампер/Ватт-метр штука очень хорошая и полезная. В исследовательских целях. По большому счёту, можно обойтись и без неё. Но если душа просит, то кто ж ей откажет ;)
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 21 Янв 2016 10:41 #28428
  • R0LHN
  • R0LHN аватар
Батарейка вместе с зарядкой обошлись примерно в 5000 руб (и это с учетом пересылки почтой РФ). Сейчас естественно уже дороже из за неадекватных курсов валюты.
Считаю, что цена вполне оправданная для таких вещей. Сама по себе батарея весит всего около 350 грамм и ток разряда дает колоссальный. Испытывал на FT-857D. На полной выходной мощности трансивера напряжение на заряженной батарее проседает всего на 0,4-0,5 вольт. А мощностью в 50 ватт можно спокойно работать. Сначала хотел брать свинцовые аккумуляторы, но понял, что литий-полимерные гораздо удобнее. Внешний ваттметр - дело сугубо индивидуальное, кому то нравится, кто-то и без него обходится. Однако он может пригодиться и для других целей, так что пусть будет B)
Можно конечно взять батарейку и подешевле, как по вышеприведенным ссылкам, однако там говорится, что компания-продавец не дает гарантии на такие батареи. И в случае чего батарейка может оказаться бракованной. Сайт кстати по моему предоставляет гарантию на купленные у них качественные батарейки. А какие батарейки покупать - дорогие или недорогие - дело также сугубо индивидуальное.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 21 Янв 2016 11:13 #28433
  • R0LHN
  • R0LHN аватар
RV9WEC пишет:
На самом сайте выставляются настройки так, что видна и цена в рублях и русский текст описания каждого товара.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 21 Янв 2016 11:33 #28435
Все основные вопросы питания аппаратуры литиевыми источниками рассмотрены в CQ-QRP #40.
Модераторы: RX3PR
