ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 09 Ноя 2016 21:13 #34598
Еще интересно назначение базового резистора 10 КОм. Увеличивал его до 500 КОм, генерация сохраняется, более того, можно после начала генерации отключить этот резистор и генератор продолжит работать!
Да, это известный эффект. Особенно для старых германиевых транзисторов. Именно поэтому не удается эффективно коммутировать передатчик базовым током. Низковольтные маячки только по питанию ключевать у меня получалось нормально
QRPP Маяк R2AJA/B 12 Ноя 2016 19:32 #34647
Транзистор достаточно сильно влияет на стабильность частоты генератора.
Я проверил три типа S8050:
SS8050D "Планета"
C8050 (KTC) "KEC"
SS8050CBU "Fairchild Semiconductor"
Мой выбор - C8050 (KTC) "KEC" :cheer:
Экспериментальный маяк на основе MMM работает сегодня 12.11.2016 до позднего вечера на частоте 7.030 МГц.
QRPP Маяк R2AJA/B 13 Ноя 2016 11:28 #34653
Игорь, привет!
Попробовал послушать на websdr.sk3w.se:8901, но на частоте сейчас постоянно контестмены, и возможный слабый сигнал не расслышать. А так, например, свои 1 Вт я слышу частенько на этом SDR.
С каким периодом у тебя маячок работает?
QRPP Маяк R2AJA/B 13 Ноя 2016 12:51 #34654
Влад, привет! Маяк передает сообщение каждую минуту. Сегодня вечером (13.11.2016) включу еще раз.
Исправил схему MMM под свои номиналы элементов.
Я думаю, что в схеме МММ основная проблема - согласование выхода с антенной или фидером.
Вопрос решается П-контуром (+ 3 детали)
Второе - нужна блокировка ВЧ в питании ( + 1 деталь)
Поэтому схема уже выходит сложнее, чем генератор UI7K на BS170. :side:
QRPP Маяк R2AJA/B 13 Ноя 2016 15:27 #34656
А, это я невнимательно посмотрел на дату - ты его вчера включал, а я думал сегодня (вчера не видел твоего сообщения, наверное опять глюк форума).
Я Мичиган пробовал недавно испытывать, резистор в эмиттере нужен при нормальном напряжении (10-12 В), в низковольтном варианте он не нужен.
Мои упражнения тебе в помощь:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12801...на-120-мВт?start=240
И на следующей страничке там см. графики.
QRPP Маяк R2AJA/B 16 Ноя 2016 21:36 #34712
Влад, спасибо за материал!
Продолжаю испытание своего МММ.
Качественные картинки сигнала на выходе генератора ниже.
Форма - далеко не синус. :whistle:
QRPP Маяк R2AJA/B 16 Ноя 2016 23:23 #34714
Игорь, что-то не так, какая-то фигня.
Вот я подробнейше делал МММ на 7030, синус на выходе достигается очень легко, даже без ФНЧ на выходе, подробно катушку расписал, надо попробовать повторить ее один-в-один
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12789...-USSR?start=20#26590
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Ноя 2016 09:43 #34717
Виталий, ранее Вы писали:UU7JF пишет:
Форма сигнала у этой схемы очень плохая(Michigan Mighty Mite), на осциллографе гармонический ужос. Чтоб облегчить обстановку, поставлю завтра фнч хотя бы однозвенный.
Предыдущий передатчик Michigan Mighty Mite потреблял у меня 8Вт! а отдавал всего 1 Вт.
Форма сигнала была ужасная. Новый передатчик - просто песня. И всего то маленький пластиковый транзистор BS170.
А теперь утверждаете обратное. :ohmy:
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Ноя 2016 17:22 #34723
Игорь, так это как раз описан неудачный вариант столетней давности, в чем там было дело я тогда разбираться не стал. Но последние эксперименты показывают совсем другую работу, см. первый пост темы back in ussr и последующие
QRPP Маяк R2AJA/B 18 Ноя 2016 21:02 #34733
В 2100 слышу на 7029.5 балла на два-три, характерное подплывание частоты.
позже включился маячок Влада, условно говоря на балл громче
вроде маячок дает /5 и просит на интернет-адрес послать рапорт, но адрес я уже не разбираю
Модераторы: EW6BN
