ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 01 Мар 2018 22:54 #40192
Проверил температурный дрейф у маячка "двойного назначения".
Частота растет с ростом температуры примерно на 60 Гц за 29 градусов.
т.е. коэффициент примерно 2 Гц/градус, что совсем неплохо. Думаю хорошая стабильность для CW, благодаря SMD элементам!
Также оценил влияние освещенности солнечной батареи на частоту и напряжение. B)
для базовой частоты 14060 кГц указываю прибавку df:
Vпит=4 В, Vпередаваемое=3.4 В, df = +670 Гц, p=50 мВт;
Vпит=5 В, Vпередаваемое=4.4 В, df = +710 Гц, p=85 мВт;
Vпит=6 В, Vпередаваемое=4.8 В, df = +780 Гц, p=134 мВт;
Vпит=7 В, Vпередаваемое=4.8 В, df = +800 Гц, p=196 мВт;
Реальные мощности несколько меньше. (здесь показаны расчетные значения)
Практический пример к статье в CQ-QRP "Телеметрия маяков в RBN и WSPRNET"
DJ9IE R2AJA/B 14060.6 CW BCN 3 dB 14 wpm 1257z 28 Feb
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1247z 28 Feb
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1219z 28 Feb
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1200z 28 Feb
DJ9IE R2AJA/B 14060.6 CW BCN 2 dB 15 wpm 0928z 28 Feb
Скиммер достаточно точно (до десятой доли определяет частоту)
Можно считать, что при 14060.7 солнечная панель освещена хорошо и выдает около 6 В, а при 14060.6 освещена хуже, и выдает не более 5 В. B)
QRPP Маяк R2AJA/B 01 Мар 2018 22:57 #40193
Поступил живой рапорт о маяках! :cheer:
ON4ADR/qrp:
Received jour 50mW bacon on 14060.70 KHz
RST 529 at 11:45 utc
Rig kenwood TS690 and 3 ele yagi tribander 16 mtr high
Also heard bacon from R2DNN/b close to your QRG abt 1406080 KHz with RST 539 giving no info abt pwr.........73
QRPP Маяк R2AJA/B 02 Мар 2018 21:16 #40204
Существует возможность предугадывания работы ВЧ диапазонов, используя маяк на 20М :woohoo:
Условно можно разделить скиммеры на ближние (до 1000 км), средние (от 1000 до 1500), дальние (далее 1500 км). Чем больше спотов ловим от ближних, тем выше шанс высокой МПЧ и открытия ВЧ диапазонов! B)
QRPP Маяк R2AJA/B 05 Мар 2018 13:47 #40250
Маяк продолжает работать в светлое время суток на 20М.
Панель выдает на ярком солнце около 300 мА. Номинальное напряжение 5 В.
Энергии хватает на запуск маяка даже в пасмурный день. Интересно, будет ли работать, когда снег растает, появится земля, а затем и листья на деревьях :whistle:
03.03.2018 Наблюдал неожиданный всплеск прохождения:
DL9GTB R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1303z 03 Mar
DJ2BC R2AJA/B 14060.6 CW BCN 2 dB 15 wpm 1253z 03 Mar
SM7IUN R2AJA/B 14060.6 CW BCN 1 dB 15 wpm 1244z 03 Mar
DJ2BC R2AJA/B 14060.7 CW BCN 1 dB 15 wpm 1230z 03 Mar
DL9GTB R2AJA/B 14060.7 CW BCN 12 dB 15 wpm 1224z 03 Mar
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 1 dB 15 wpm 1118z 03 Mar
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 1 dB 15 wpm 1043z 03 Mar
DL9GTB R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1042z 03 Mar
QRPP Маяк R2AJA/B 08 Мар 2018 14:25 #40305
Сегодня и вчера стали появлятся споты от ближних скиммеров.
Если точнее, то обычно, при невысокой МПЧ, маяк замечает дальний DJ9IE. Вчера маяк зацеплял средний SM7IUN, а сегодня уже ближний OH6BG! B) Следовательно, МПЧ растет, и уже сейчас должен открываться диапазон 15М.
Смотрим ионограмму:
Ну, почти.
QRPP Маяк R2AJA/B 22 Мар 2018 19:40 #40764
Измерение мощности маячка на 74HC240.
Очередной раз решил измерить мощность маячка в лабораторных условиях. Осциллограф: DSO1022A.
Нагрузка 100 Ом
Ep=5 В, Iп =0.05 А, Pп = 250 мВт, Vpp=5.24 В, Pи=34 мВт, n= 0.14
Нагрузка 27 Ом
Ep=5 В, Iп =0.06 А, Pп = 300 мВт, Vpp=2.8 В, Pи=36 мВт, n= 0.12
Нагрузка 50 Ом
Ep=5 В, Iп =0.05 А, Pп = 255 мВт, Vpp=4 В, Pи=40 мВт, n= 0.15
Ep=4 В, Iп =0.035 А, Pп = 134 мВт, Vpp=3.16 В, Pи=24 мВт, n= 0.17
Ep=6 В, Iп =0.068 А, Pп = 408 мВт, Vpp=4.52 В, Pи=51 мВт, n= 0.12
Ep=7 В, Iп =0.075 А, Pп = 525 мВт, Vpp=4.96 В, Pи=60 мВт, n= 0.11
Интересно, что более продвинутый Tektronix TDS3052 может измерить параметры
сигнала более обширно.
Например есть Размах - судя по всему это Vpp, Амплитуда - Vpp но не по максимальному, а усредненному
максимальному значению, важно то, что здесь амплитуда - от пика до пика, а не как мы привыкли считать, амплитуду как Vpp/2. Также вычисляется действующее напряжение. Маячок выдает сигнал - меандр, поэтому важно понять, учитывает это
измерительный прибор, или считает все как синус?
Например на картинке можно считать, что Vpp это нечто среднее между "Размах" и "Амплитуда", т.е. 4 В.
В общепринятом понимании Амплитуда = Vpp/2, т.е. 2 В.
Для меандра Vrms = V pp/2 = 2 В
Для синусойды, Vrms=V amp/sqrt(2) = 1.41 В
Прибор же показывает 1.79 В, т.е. нечто среднее между Меандром и Синусом, вполне возможно, что
и есть истинная величина. Мощность можно вычислить как P = Vrms^2/50 = 1.79^2/50=64 мВт.
ссылка на то же самое:http://lavrinenkov.blogspot.ru/2018/03/74hc240.html B)
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Мар 2018 12:45 #40810
Теперь окончательно ясно, что при питании 5..6 В, маломощный маячок на микросхеме 74HC240 выдаёт мощности около 40...60 мВт.
Т.е. для того чтобы его из разряда QRPX перевести QRPU (Ultra QRP < 10 мВт) следует внести ослабление 10 дБ, и получить 4...6 мВт. :whistle:
Вчерашнее вечернее включение маяка показало споты от "любимого" споттера DJ9IE
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1526z 23 Mar
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 3 dB 15 wpm 1512z 23 Mar
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1446z 23 Mar
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 3 dB 15 wpm 1424z 23 Mar
Споты ниже 0 дБ, я на нем не замечал, следовательно, добавив ослабление 10 дБ, мои
2...3 дБ, превратятся в -7...-8 дБ, и он ничего не зафиксирует. :ohmy:
Получается, 20...30 мВт, предел для моего антенного хозяйства. :blush:
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Мар 2018 12:51 #40812
Игорь, зачем в эфир метать прямоугольные кирпичи сигналы, надо хотя бы последовательный колебательный контур поставить или простейший П-фильтр, две-три детали, и тогда можно будет говорить об измерении мощности сигнала
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Мар 2018 13:40 #40814
Виталий, пока прыгаю по диапазонам, эти фильтры только мешают.
Хотя место для П-конутра на плате генератора разведено, и его стоит поставить, если я пойму на какой частоте оставить маячок, после всех опытов ;)
Примерно, вторая гармоника 10% мощности, т.е. 5 мВт, ну как раз QRPU для 10М диапазона, может кто засечет, я не против :)
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Мар 2018 18:22 #40820
Два месяца назад Влад, R2DNN писал:
а можно ли сделать электромагнитную волну не в форме синусоиды, а в форме прямоугольных импульсов? Как должен в этом случае выглядеть ток в антенне?
Треугольной формы должен быть ток в антенне, чтобы от нее шли прямоугольные импульсы!
А ведь действительно, несмотря на то, что мы видим в осциллографе прямоугольники, в эфир то летят синусоиды! ;)
Модераторы: EW6BN
