Сообщение
ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Дек 2017 13:27 #39167
Рассматриваю, как компьютер декодирует сообщения маяка. Ошибки есть.
Особенно первые символы сообщения. Например
VVV может получиться как UVV (IVV, 5VV, SVV)
R2AJA/B->N2AJA/B, N2AJA/H :ohmy:
За год включений маяка наверняка были споты с ошибочным декодированием позывного?!
Spots N2AJA/B
Действительно, были, но не очень часто.
QRPP Маяк R2AJA/B 26 Дек 2017 13:50 #39207
Для подключения маяка использую в качестве удлинителя кабель
РК50-2-12.
Задумался о потерях, проверил практически.
Опорная мощность измерения = 4.25 Вт (относительно нее измеряется ослабление)
Измеритель мощности SX-600. Длина кабеля (BNC-BNC) ~ 5 метров.
Некоторые данные вызвали сомнения, перепроверил в лабораторных условиях.
Сводная таблица:
Справочные данные по затуханию:
вполне сопоставимы с лабораторными данными.
На частоте 28 МГц уже подумаешь, использовать ли такой удлинитель.
QRPP Маяк R2AJA/B 27 Дек 2017 21:41 #39235
Для настройки антенны использую вот такую нехитрую вещицу.
Пара диодов, емкость на плату. Далее можно подкрутить к стрелочному микроамперметру, либо вставлять в тестер. B)
Очень хорошо показывает настройку высокоомных антенн. B)
(ведь это же датчик поля!)
При этом настройку низкоомных антенн тоже показывает. :cheer:
Сегодня сверил показания данного индикатора и КСВ-метра yaesu-817, вполне соотносится,
поэтому с данным индикатором подстраивать СУ для маяка - одно удовольствие.
QRPP Маяк R2AJA/B 11 Янв 2018 11:36 #39460
OH6BG R2AJA/B 7033.1 CW BCN 4 dB 15 wpm 0830z 11 Jan
ES5PC R2AJA/B 7033.0 CW BCN 8 dB 15 wpm 0822z 11 Jan
ES5PC R2AJA/B 7033.0 CW BCN 8 dB 15 wpm 0811z 11 Jan
ES5PC R2AJA/B 7033.0 CW BCN 11 dB 15 wpm 0800z 11 Jan
DL9GTB R2AJA/B 14066.1 CW BCN 2 dB 15 wpm 0800z 11 Jan
OH6BG R2AJA/B 7033.1 CW BCN 4 dB 15 wpm 0756z 11 Jan
ES5PC R2AJA/B 7033.0 CW BCN 8 dB 15 wpm 0749z 11 Jan
Сегодня получил впервые спот от второй гармоники маяка. Значит на 20М прохождение не плохое должно быть! Может быть пора подумать о двудиапазонном маяке, с основной частотой на 40М, и вторичной на 20М? Дело за двудиапазонной антенной и подбором режима генератора B)
QRPP Маяк R2AJA/B 11 Янв 2018 11:44 #39461
Игорь, привет!
11.01.2018
...Может быть пора подумать о двудиапазонном маяке, с основной частотой на 40М, и вторичной на 20М? Дело за двудиапазонной антенной и подбором режима генератора B)
Я тоже подумывал о такой задаче. Мне кажется, без коммутации выходных контуров будет сложно добиться нормальной работы на двух диапазонах одним сигналом. Вот думаю над двухдиапазонным тоже, но чтобы всё же не одновременно двумя гармониками, а переключением. И маячок с раздельными слотами по времени - например первые 5 минут часа работает 40 м, вторые 5 минут - 20 м.
QRPP Маяк R2AJA/B 12 Янв 2018 22:12 #39466
Схема генерации на 74HC240
Работает с указанными номиналами на схеме на диапазонах от 80М до 10М.
Сегодня проверил ее для диапазона 160М.
Для генерации необходимо вместо подстроечного С4 поставить перемычку, а С5 с 47 пФ увеличить до 200 пФ. B)
QRPP Маяк R2AJA/B 14 Янв 2018 22:58 #39479
Включен на ночь маяк R2AJA/B.
Диапазон 80М.
Недалеко от 3571 кГц.
QRPP Маяк R2AJA/B 18 Янв 2018 22:54 #39540
Маяк на 80М дорабатывает последние ночи на заводском СУ.
Еще есть шанс словить!
QRPP Маяк R2AJA/B 19 Янв 2018 22:19 #39564
Сравнение фирменного MFJ-902 и китайского СУ на 80М подошло к концу.
Антенна - провод около 10 метров. Споты на MFJ-902 есть, споты на Китай есть, но только по 2-ой гармонике.
Типовая картина спотов:
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 4 dB 15 wpm 1610z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 5 dB 15 wpm 1414z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 4 dB 15 wpm 1400z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 3 dB 15 wpm 1344z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 14 dB 15 wpm 1328z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 11 dB 15 wpm 1224z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 6 dB 15 wpm 1148z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 5 dB 15 wpm 1130z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 5 dB 15 wpm 1119z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 5 dB 15 wpm 1108z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 5 dB 15 wpm 1052z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 4 dB 15 wpm 1038z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 4 dB 15 wpm 1023z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 5 dB 15 wpm 1008z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 11 dB 15 wpm 0925z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 6 dB 15 wpm 0909z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 9 dB 15 wpm 0858z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 6 dB 15 wpm 0847z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 9 dB 15 wpm 0827z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 8 dB 15 wpm 0808z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 12 dB 15 wpm 0756z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 12 dB 15 wpm 0743z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 10 dB 15 wpm 0721z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 7144.3 CW BCN 5 dB 15 wpm 0639z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 3 dB 15 wpm 0621z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 4 dB 15 wpm 0551z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 9 dB 15 wpm 0540z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 2 dB 16 wpm 0509z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 2 dB 15 wpm 0454z 19 Jan
ES5PC R2AJA/B 3572.2 CW BCN 2 dB 15 wpm 0417z 19 Jan
ловит только ближайший скиммер в Эстонии
Видно, что даже с заводским тюнером пиковые значения второй гармоники (40М), превышают максимальные значения первой гармоники на 10 дБ. На выходе маяка вторая гармоника слабее первой по крайней мере на 10 дБ, значит эффективность 40М для меня выше 80М примерно на 20 дБ! :side:
QRPP Маяк R2AJA/B 25 Янв 2018 13:56 #39669
В поисках 15М маяк R2AJA/B сейчас вещает, правда частота ближе к началу диапазона. Шанс на фиксацию скиммеров и любителей есть.
Модераторы: EW6BN
