ТЕМА: UR4MCK/B
UR4MCK/B 02 Авг 2012 23:25 #11658
Не плохо вижу маяк на 3576.9, Дима, думаю, уточнит здесь все подробности.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 21:04 #11677
Привет!
Вернулся с дачи и даю уточнения. B)
Маяк запущен вечером 2 августа. Частота 3576.96 кГц, мощность 0.6 Вт, антенна - читай дальше. :)
Часа 3 ушло на поиск подходящего дерева, на подготовку и установку антенны.
Место дислокации временного маяка (KN98QR)
Место тут безлюдное, труднодоступное. Заросшая поляна, много поваленых ветром и сгоревших от грозы деревьев. Есть подходящие высокие и сухие деревья, но одному туда залезть нереально, да и опасно. Попробовал залезть на одно такое - чуть не свалился из-за сломившейся сухой ветки. Нащел дерево поудобней.
Маяк завернут в два пакета (от дождя) и привязан к дереву. В пакете - запаяный в корпус маяк + LiPo батарея 5 А/ч, 11.1 В. Антенный провод уходит вверх.
Вид с западного конца антенны
Вид с восточного конца антенны
Антенна получилась Inv. V, хотя и висит низко. Для чего-то лучшего нужна мачта и помощники. Пока все сделал, пришлось раз 10 лазить на дерево туда-сюда.
Провода путаются, ветки мешают, вокруг полно стрёмных нор, то и дело прислушиваешься, а не змея ли это ползет... Все закончил уже после заката.
На даче (в 4 км от маяка) уверенный прием на сканирующий приемник IC-R20 и штатный телескоп (всего-то 30 см). Прием одинаковый и днем и ночью - земная волна. Прямой видимости нет, закрывает холм и лес.
Из дому (25 км от маяка) на короткий (для 80м) GP слышу маяк с QSB от 449 до 589. Вряд ли это земная волна. Послушаю еще завтра днем. А сегодня сделаю запись ночного прохода.
Буду рад, если кто-то еще его услышит. Помните - это всего лишь 0.6 Ватт и простейшая ANT!
Сегодня перед отъездом домой проведал маячек. Заменил ему батарею. За сутки было израсходовано 1.4 А/ч. Свежей батареи на 5 А/ч на 3-4 дня должно хватить. В понедельник - снимаю. А вообще хорошо бы поставить солнечную батарею для подзарадки и включать маяк только с вечера и до утра. Сделать датчики напряжений (VBAT, VSOLAR), датчик температуры и давления. Для всего этого в проекте маяка еще осталось место и процессорное время.
Может кому-то еще это интересно и модернизирован проект будет быстрее.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 21:31 #11679
  • mjq
  • mjq аватар
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПЕРЕД РУССКОЙ ОХОТОЙ ХОРОШО СЛЫШАЛ МАЯК.СИГНАЛ БЫЛ 579-589.ПРИЧЕМ УРОВЕНЬ QRM НА 80 М БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОК. МОЩНОСТЬ МАЯКА - УДИВИЛА.ВООБЩЕТО ХОРОШИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ.МОЙ QTH-KN98FU.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 21:47 #11680
  • rz3qs
  • rz3qs аватар
На прием штырь 10 метров, уровень шума в полосе 100 Гц S6, маяк временами выходит до S7-8.
Размер файла: 120 KB
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 22:49 #11681
Спасибо за рапорты и запись! Пока проходит Слёт, маяк работает. Можно понаблюдать.
Вот моя запись от 19:40 UTC. По сравнению с вечером увеличился шум и QSB стали глубже.
Размер файла: 576 KB
У меня как автора трепетное чувство: твое детище в десятках км. на заброшенном поле привязано к дереву, и в ночь и в день, и в дождь и в жару шлет свои сигналы в эфир...
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 23:09 #11682
Спаял в свободные минуты на работе заготовку для UR4MCKbeacon на ATmega48, прошилось нормально под этот процессор, осциллографом увидел ШИМ на ножке TX, контроллер прекрасно работает с кварцем 24 МГц (при паспортной 20 МГц). Поэтому пока даже не знаю, какую частоту синтезатор генерит. Поэкспериментирую. Может Дима подскажет, а вообще пересчитаю последовательность под 24 МГц и требуемую частоту (попробую 10140 кГц), к маячку еще колебательный контур осталось сделать.
А у меня в задумке проект автономного маячка на базе солнечной батареи китайского садового светильника, на фото она видна. Дает мощность не менее 20мВт - при солнечном свете (не самом ярком) 1.5В при нагрузке 100 Ом. Нашелся кварц на 28.322 МГц. Генератор думаю сделать на германиевом транзисторе, работающем непосредственно от солнечной батареии, мощность 10мВт будет очень хорошей. Процессор планирую запустить на низкой частоте 128 кГц, ожидаемое потребление около 50 микроАмпер, но питание ему желательно обеспечить около 3В, так что думаю над микромощным повышающим преобразователем. В планах подключить цифровой датчик температуры типа DS1820, думаю о двух режимах передачи для маяка - 15 WPM и QRSS3. Ну и навечно его в горы, если от статики не умрет.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 23:30 #11683
  • rz3qs
  • rz3qs аватар
Начало работы маяка нужно прописать CQ CALL CQ CALL beacon info, скиммеры будут фиксировать 100 процентов.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 23:36 #11684
Послушал записи и включил трансивер - все слышно!
Чуть выше по частоте скребется IZ3DVW, с переменным успехом - то громче, сем UR4MCK а то слабее, а бывает на одном уровне. На скрине видны оба сигнала.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 23:38 #11685
Виталик, задумка - класс! Тем более, что (по информации с сайта УДЦР) получить разрешение на постоянный маяк теперь не проблема: заполняешь анкету-форму, отправляешь в УДЦР, получаешь по почте счет на оплату, оплачиваешь, везешь к ним маяк на проверку и, если все в пределах установленных норм, получаешь разрешение.
А по поводу технических деталей проекта AVR beacon напишу по e-mail. Скажу только, что на 24 МГц я запускал ATMega88p. Работал, но нестабильно. Вообще-то AVR хорошо "разгоняются", но нужно питание выше 5 В и внешний XCO.
Re: UR4MCK/B 03 Авг 2012 23:44 #11686
Про "CQ CALL" правильно сказано. Но теперь уже поздно. Маяк в лесу на поляне. А забираю я его от-туда только в понедельник. В следующий раз можно будет прописать "CQ CQ de CALL/B" специально для скиммеров. А с другой стороны, у непосвященного может возникнуть путаница, будет пытаться звать, а тут робот молотит одно и то же. :cheer: Со мной такое уже было. :ohmy:
Модераторы: EW6BN
