ТЕМА: Антена для QRP
Re: Антена для QRP 21 Янв 2011 00:51 #7220
Размыкание в верху ,не такая уже и проблема(по крайней мере для QRP)
То-ли РПС 32,то-ли РПС 20 переключаются импульсом ,а назад-переполюсовкой по фидеру.
А на 20М ,что-бы не получить шлейфа по постоянному току вместо перемычки большую ёмкость,
например 0,01.
Re: Антена для QRP 21 Янв 2011 01:09 #7221
  • RM4N
  • RM4N аватар
Сергей, надо все считать, так сказать трудно, да и РПС на тоненькой ниточке провисать будет. Не зря у автора все-таки перемычка. QRP так QRP! Не в тесте же работать, сходил за палатку, покурил, снял 200 граммовую антенну, разорвал перемычку.
RM4N
Andy
Re: Антена для QRP 21 Янв 2011 01:14 #7222
Нет,я не настаиваю,это мысли в слух.
Кроме всего прочего V образный диполь с низко расположенной пучностью тока, на 40М ,будет
крайне не эфективным.И крутить это все ,уже не имеет смысла.
Вообще,использовать это на 40 - неудачная идея,а вот выше...пожалуй да-а.
Re: Антена для QRP 21 Янв 2011 12:26 #7223
  • RM4N
  • RM4N аватар
Сергей, давайте изучим ситуацию. Я не привык голословно охаивать или лелеять, я просто беру и считаю. Считаем вместе....
Диполь будет не эффективным, а даже очень эффективным, причем как раз за счет "замкнутости". В модели я разорвал верхнюю часть и убрал 40 сантиметров провода, тогда диполь точно "лег" в резонанс. Получились реально интересные параметры. Высота 3м (нижняя точка), горизонтальная поляризация (ниче удивительного). Хотя чего объяснять, смотрите рисунок.
В чем неоднозначность? Сопротивление на входе 7 Ом. Знаете как согласовать? Способов много.
Успехов!
RM4N
Andy
Re: Антена для QRP 22 Янв 2011 18:25 #7224
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
Поставил самодельный G5RV, 2x15,5 и линия питания из кабеля ТРП ("лапша") примерно 9,6м, далее кабель RG58, в радиусе 2000-2500 км в SSB QSO на 80м без проблем. Все это подвешено на "палке" 7,5м, нижние концы 2м от земли.
На выездной позиции повесил 2x10.2м, линия питания 12м (кабель ТРП "лапша"), на высоте 8м на ветке дерева во дворе пятиэтажки, кругом лес (сосновый) и пятиэтажки. TRX PFR-3, на 20м QSO без особых проблем, со 2-го по 8-е января 2011 года провел 61 QSO.
Вывод: для начала нужно ЖЕЛАНИЕ работать в эфире, остальное приложится....
Re: Антена для QRP 22 Янв 2011 20:10 #7225
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Хоть и для QRP, но всё-таки "антеННа"!
Re: Антена для QRP 22 Янв 2011 20:36 #7226
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
Для начинающих: НЕ БОЙТЕСЬ экспериментировать
Пример: начитавшись статей DL2KQ, построил вертикал 1/4, на земле с 4-мя противовесами по 0.1 длины волны. РАБОТАЕТ! КСВ 1.9-2.1. Провел SSB QSO c Краснодарским краем, RS - 56, в ближней зоне (Кемеровская область RS -59!).
В последующем поднял его на крышу (3м от земли, дом деревянный), добавил до 8-ми противовесов по 0.1 длины волны. КСВ 1.0 для нужного мне участка на 20м диапазоне с 14000 по 14200 кГц. Есть недостаток - на прием 2-5 баллов больше шумов чем на Inv.V.
Re: Антена для QRP 22 Янв 2011 20:41 #7227
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
Трудозатраты и материалы минимальны. Провод монтажный ПВ 1-1.5, удочка китайская 6м, картон, паяльник, кабель RG58 метров 7, и огромное ЖЕЛАНИЕ экспериментировать и пробовать на практике теорию.
Re: Антена для QRP 27 Янв 2011 09:32 #7228
  • R4NX
  • R4NX аватар
Если мне НЕизменяет память,то такая или примерно такая антенна была на однм из слётов RU-QRP.
Re: Антена для QRP 14 Фев 2011 18:03 #7229
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
RM4N
Считаем вместе....
Считаем , и .....
Антенна с приведенными размерами работать не будет
Что бы она заработала нужно вот такие размеры.
(Cм прикрепленный файл)
Обратите внимание на Zвх
Усиление антенны аж целых....1,28 дБ ....
Угол к горизонту правда хороший / плохой ?
39.3 град .... для 14 мГц не совсем хороший
Короче.
Этой антенне - при таких мат. затратах -
очень далеко до вертикальной Дельты.
