ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 16 Фев 2009 16:09 #7312
  •  аватар
Это можно объяснить тем, что наши веревки собирают много шума, за которым скрывается слабый сигнал. А низкая эффективность петли компенсируется запасом по усилению приемника. А вот на передачу низкий КПД можно компенсировать только увелическием мощности, либо высотой установки петли по сравнению с веревкой.
Re: Magnetic Loop 19 Фев 2009 23:08 #7313
  • R0JF
  • R0JF аватар
Мне кажется кроме всего проявляется высокая добротность петли и малый резонансный
промежуток. В итоге - хоть и ослабленный, но отфильтрованный еще в антенне сигнал
при приёме. Этакий "преселектор".
Re: Magnetic Loop 20 Фев 2009 11:09 #7314
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Хорошему приёмнику такой преселектор ни к чему.
73!
Re: Magnetic Loop 20 Фев 2009 12:56 #7315
  • R0JF
  • R0JF аватар
Хорошему не надо. А тем что продаются, иногда не помешает.
Особенно, если АРУ неотключаемая. :)
Re: Magnetic Loop 19 Апр 2009 16:56 #7316
  • R0JF
  • R0JF аватар
Ну, вот что получилось. Некоторое ускорение придало падение
GP... В общем, работает. Припаяться к алюминиевому слою у меня
так и не вышло, прикручено винтами. Настройка ОЧЕНЬ острая
(даже с учетом переменника с встроенным верньером). Размер
рамки -1,2 метра. СтрОится от 7 до 24 МГц. Ниже можно с
дополнительными емкостями, выше не выходит. Странно.
Эффективность - сами догадываетесь, но 5-ю ваттами в
BPSK-31 япошки дают 589-599 (антенна прямо в шеке). Терпимо
как суррогатная или ВРЕМЕННАЯ антенна. :)
Re: Magnetic Loop 19 Апр 2009 17:42 #7317
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Очень интересно, какой уровень шума и грязи показывает s-метр на "свободной частоте",
в диапазонах 1,8...14мгц. Хотелось бы знать "более-менее" реальный уровень на входе аппарата.
73!
Re: Magnetic Loop 19 Апр 2009 19:43 #7318
  • R0JF
  • R0JF аватар
Уровень шума и грязи... Да хороший показывает! :(((
По S-метру TS-570 от 7 до 9 баллов! У меня GP меньше казала. :(
С T2FD не сравниваю - у нее 1-2 (но не знаю точно, к какому виду
антенн ее отнести - вроде дипольная, но замкнутая рамка)...
В PSK-участке увидел ЖУТКИЙ "штакетник" примерно через 120-150
Гц. Работал в "промежутках". Правда ML прямо в квартире, может
из-за этого такой уровень помех.
Очень удивлен, что НЕ хочет работать на 10 МГц. В смысле - на
14 и 7 связи 5-ваттами с японцами (1800 км.) без проблем, а на
10 - по сто раз переспрашивают. При этом АР-300 показывает
примерно одинаковые данные (КСВ около 2,5, активное сопротивление
около 60-70 Ом, небольшую реактивку). Другими словами, работать
на ближних корреспондентов можно, но в целом - не фонтан.
Re: Magnetic Loop 19 Апр 2009 19:58 #7319
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Вот,вот,самое ,на мой взгляд ,не приятное то, что "домашний мусор" эти антенны своими огромными реактивными полями отлично собирают. С КПД как-то смириться можно:-). Попробуйте выставить куда-нибудь,
должен эффект быть.
73!
Re: Magnetic Loop 19 Апр 2009 20:46 #7320
  •  аватар
Игорь, два вопроса.
1. Какой КПЕ используется? Емкость и зазор?
2. Насколько выражена направленность МП?
Re: Magnetic Loop 20 Апр 2009 04:26 #7321
  • R0JF
  • R0JF аватар
КПЕ самый простой (по-моему от VEF) - двухсекционный, зазор
никакой (hi-hi), порядка 0.5 мм. Емкость не мерял, но по-памяти
что-то 240 на максимуме. Ротор оставил свободным, статоры
подключил к петле.
Несмотря на зазор, при 50 ваттах (больше побоялся) не пробивает.
Направленность - до полного пропадания сигнала при повороте
антенны. Но "восьмерка" с довольно широкими лепестками.
Сейчас висит "север-юг", а с японцами проблем нет (юго-восток-восток)
