ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 29 Ноя 2017 22:34 #38912
C переделкой аттенюатора в антенный переключатель упростилась задача сравнения работы разных антенн.
Опытные образцы: LW - 10 метров на дерево, ML - на балконе.
Диапазон - 40М
1)
2)
По скриншотам видно, что антенны отбирают из эфира разное количество шумов и полезного сигнала.
Так по (1) видно, что ML собирает шумов больше, а сигнала меньше.
Однако в другой части диапазона (2) шумов на ML гораздо меньше, при сопоставимом сигнале
от LW.
Magnetic Loop 06 Янв 2018 22:01 #39407
Настроил таки Magnetic Loop на 20М. Полоса около 50 кГц, емкость около 50 пФ.
В качестве петли связи какая-то антенна от ТВ, кольцо припаянное к плате с нанесенной на нее индуктивностью ;) . Индуктивность разрушил, припаял кабель 50 Ом. :woohoo:
Тест включения на мощности 1 Вт в режиме WSPR. Сравнение с EFA Dipole 10 метров.
Оранжевым выделены споты полученные с использованием ML. Ощущается количественный перевес в пользу EFA.
Карта спотов:
Цифрам (SNR) я мало доверяю в режиме WSPR, они меняются очень сильно даже для небольшого периода времени. Но кое-что можно заметить без цифр: почти все споты для ML получены из Дании и Норвегии, что ближе (примерно на 300 км), основной массы спотов из Германии.
Контрольно проверил в режиме CW. На EFA 2 спота (мало), на ML без спотов.
Собственно, я сравниваю здесь две антенны в конкретных условиях, чтобы понять, возможна ли полноценная работа на ML, т.к. я ожидал лучших результатов на 20М, чем на 40М при том же диаметре.
Magnetic Loop 07 Янв 2018 17:33 #39425
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Игорь, простите!
У Вас антенна EFA 10м тоже в квартире висит? :)
73!
Николай
Magnetic Loop 07 Янв 2018 17:51 #39426
  • UT8NR/qrp
  • UT8NR/qrp аватар
Поставить две разные антенны в одинаковые условия – немного сложная и не благодарная проблема. Магнитная антенна для меня привлекательна узкополостностью, в городских условиях чем мешьше переметр антенны тем меньше и помех. В любом случаи на передачу у полнорозмерной антенны всегда лучший КПД. И ещё в городских условиях надо полотно антенны подальше отделять от дома (помех) кабелем.
Magnetic Loop 07 Янв 2018 18:46 #39427
Совершенно правильно замечено, что ML висит на Балконе, а EFA за окошком. Так и предполагаю использовать.
Вешать ML для эксплуатации за окном - это излишнее внимание да и еще на такой небольшой высоте! :pinch: По сравнению с проводом - одни лишь вопросы для пытливых умов ;)
Идея сравнения заключалась в том, могу ли я надеяться на работу с ML при таком размещении?!
Год назад я проводил сравнение ML с Inv-V почти в одинаковых условиях (открытое пространство)
http://qrp.ru/forum/13-Антенны-схемы-согласования-модели/7262-Magnetic-Loop?start=440 для диапазона 40М. Вероятно, приходит время проверить ML и на 20М! B)
Magnetic Loop 08 Янв 2018 14:34 #39442
Сегодня сигналом в 5 Вт пробил европейские скиммеры.
На частоте 14017.5 работал через ML
На частоте 14017.8 работал через EFA (провод)
S50ARX R2AJA/B 14017.8 CW BCN 7 dB 16 wpm 1127z 08 Jan
OH6BG R2AJA/B 14017.8 CW BCN 10 dB 16 wpm 1126z 08 Jan
DL3KR R2AJA/B 14017.8 CW BCN 10 dB 16 wpm 1125z 08 Jan
DL9GTB R2AJA/B 14017.8 CW BCN 7 dB 16 wpm 1125z 08 Jan
S50ARX R2AJA/B 14017.5 CW BCN 10 dB 17 wpm 1111z 08 Jan
OH6BG R2AJA/B 14017.5 CW BCN 4 dB 17 wpm 1110z 08 Jan
Снова видна неопределенность (по уровню). Так, для скиммера S50ARX победила ML!
Важно отметить, что скиммер имеет задержку между публикациями спота от одного отправителя. Т.е. нельзя сразу поработав с одной антенной переходить на следующую, не выждав рефрактерный период скиммера. А за 10 минут прохождение уже может измениться.
Magnetic Loop 25 Янв 2018 10:19 #39668
Красивая антенна-катушка (KB1RDL):
Нашел фото на https://dxwatch.com/qrz/NX1T B)
Magnetic Loop 25 Янв 2018 18:38 #39675
Игорь, по всей видимости, это не самая лучшая и немного "неправильная"
репликация Нашей Отечественной 15Э1037 "БИТТА".
Если присмотреться внимательней - есть небольшой нюанс.. экран.
Это принципиально.
Да и вообще Наша - от 1.5 до 30 MHz! .. то ли магнитная.. то ли ферритовая :)
museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1037.html
Magnetic Loop 08 Фев 2018 19:25 #39887
Всем доброго дня!
Появилась идея заменить обычную рамку, на экранированную. Вдруг удастся снизить принимаемые шумы?! Посмотрел литературу
:side:
Вопрос по подключению петли связи из коаксиального кабеля.
Объясню рисунками:
1 Вариант:
2 Вариант:
Вопросы:
1) Какой вариант подключения правильный?
2) Допустимо ли располагать петлю связи в зоне конденсатора настройки?
Magnetic Loop 10 Фев 2018 09:11 #39923
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
1. Правильный вариант № 1.
2. Конденсатор должен располагаться строго напротив петли связи.
Экранированная рамка теоретически снижает шумы, имеющие, как правило, электростатическое происхождение и пропускает в основном магнитную составляющую. Но на практике при настройке на слух, общий эфирный шум также был порядка 7-8 баллов на 40 м, на 20-ке меньше. Т.е. с полноразмерной антенной не сильная разница. Плюс по собственным наблюдениям экранированная несколько широкополоснее. Также можно отстроиться от помех вращением рамки в вертикальном положении.
В эфире временно не работаю.
