Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Влияние стального вагончика на работу антенны.
ТЕМА: Влияние стального вагончика на работу антенны.
Влияние стального вагончика на работу антенны. 19 Апр 2019 07:43 #44730
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA1WDJ пишет:
... И колечки небольшого диаметра для дросселя в интернете заказать. ...
А что, обязательно использовать кольца?
Продаются защёлки на кабель, под любой диаметр кабеля. СтОят дешевле чем кольца.
Ферриты М2000НМ желательно не использовать (греться будут), намного лучше М2000НН, М6000НН (от аппаратуры вычислительной техники (от мониторов, клавиатур ...).
Влияние стального вагончика на работу антенны. 19 Апр 2019 13:29 #44741
Действительно, ферриты марки НН получше работают на частотах ближе к 30-ти МГц. Народ на форумах пишет, что применятет кольца НМ до 4МГц и кольца НН выше 4 МГц.
Однако, кольца греются если они совсем не подходящие, при мощностях более ста ватт и при этом, если антенна страдает жуткой ассиметрией: классический VP2E запитанный в разрыв полотна, Виндом FD-4 и мультибендовые вертикалы типа Cushcraft. В последних применяются классные кольца, которые держат мощность до 1,5кВт.
Из личной практики. На запорном дросселе ассиметричной антенны Виндом FD-4, кольца НМ нормально держат мощность 100 Вт: при постоянной работе этой мощностью на передачу в течение 15-ти мин. в режиме ЧМ, они становятся чуть тёплыми.
Владимир, у вас IC-703 и 10 Вт на выходе. Поэтому применяйте любые кольца или защёлки какие получится достать: НН или НМ - на ваших мощностях и с вашей симметричной антенной это не принципиально, грется они не будут.
В случае необходимости повысить индуктивность дросселя, кольца окажутся практичнее: через них можно будет пропустить пару витков кабеля. С защёлками или бочёнками это не получится сделать в силу их малого внутреннего диаметра.
Для вашего Inv.V. это не принципиально:)
Влияние стального вагончика на работу антенны. 19 Апр 2019 14:37 #44744
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо, Владислав! Подберу кабель а по его диаметру или защелки или колец на нужную индуктивность наберу.Заодно у наших айтишников надо защелок посмотреть на списанных кабелях))
Влияние стального вагончика на работу антенны. 19 Апр 2019 16:01 #44749
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA1WDJ пишет:
... Заодно у наших айтишников надо защелок посмотреть на списанных кабелях
У этих господ Вы найдёте ферритовые трубки на кабель с начальной проницаемостью 6000.
Влияние стального вагончика на работу антенны. 19 Апр 2019 16:12 #44750
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо,поспрашиваю))
