  • 7
ТЕМА: Антенна 144/433
Антенна 144/433 03 Янв 2016 13:10 #28015
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, Владислав, в видеоролике он показывает как отмеряет дюйм с четвертью а потом для другой антенны один дюйм от торца. Толщину бума определил примерно в 20 мм. Ввел данные в MMANA. Итог совсе не порадовал:
Антенна 144/433 03 Янв 2016 16:29 #28017
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
ИгорьЛ,
qrz-e.ru/forum/30-119-1
RZ9CJ ежедневно там бывает. Можете попросить пересчитать под 10 мм трубки.
Там, кстати есть зип-архив с его моделями на разные диаметры.
Мне еще понравилась эта его антенна 4+3 потому, что она очень удобно настраивается ПО КСВ ( по другим параметрам не не знаю )передвижением "активного " вибратора 433 диапазона на плюс-минус 5 мм по траверсе.Иногда просто чуть подгибал кончики этого вибратора ближе-дальше от 144 мгц активного вибратора.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 17:49 #28018
RX3ALL, спасибо за материал! Очень интересная антенна, в частности, удобством крепления к деревянному буму. Запараллеливание элементов 144/435 скорее всего не позволит добиться качественного согласования на одном из диапазонов.
rx9cbs, спасибо, открыл изучаю форум.
в архиве есть два варианта под 10 мм трубки 2 (144) + 1 (435), и 3 (144) + 5 (435).
Первый вариант слабоват по усилению, второй имеет более крупный бум, чем вариант 3+4 rv3efg. Пока есть время, поищу прутки нужных диаметров.
похоже, что за каждый новый вопрос на форуме моя репутация снижается. Вероятно, когда она снизиться до "0" я не смогу уже задавать вопросы?! B)
Антенна 144/433 03 Янв 2016 18:12 #28019
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Игорь, если будете делать антенну RV3EFG обратите внимание на два момента:
1) На сайте RA6FOO есть описание антенны 145+435 МГц 3+4 элемента 50 Ом с ZR вибратором Осенью видел такой вариант "живьем". Он несколько техонологичнее в плане изготовления вибратора. Замеряли антенным анализатором - очень достойно выглядит.
2) Если надумаете делать стандартный вариант RV3EFG (я такой тоже делал), то на форуме Радиосканнера RA6FOO выкладывал пересчитанный вариант для дюралевых трубок диаметром 6 мм. Могу поделиться файлом MMANA.
Что касается репутиции то, как правило, на всех сайтах где такой сервис существует, автора сообщения уведомляют кто и за что поставил ему "плюс" или "минус". Этот форум пока единственный, который эту информацию скрывает. Ну а раз так, то не принимайте близко к сердцу: кому-то нравится играться в такие детские игры :)
Антенна 144/433 03 Янв 2016 18:20 #28020
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, все забываю. Вот ссылка еще на модернизированный вариант антенны RV3EFG:
145+435 походно-балконный вариант
Где-то встречал еще ссылку интернет-магазина где такая антенна продается в разных вариантах (разборная-неразборная, бум дерево или металл и т.д.)
Кстати, для работы в полях-лесах удобнее в плане транспортировки делать разборную антенну. Либо как в "походно-балконной" антенне, либо как было в одном из роликов на тему SATA на этом форуме.
Вот здесь Игорь RV9WIW упоминает о ней:
qrp.ru/forum/2-QUA/12727-SOTA?start=10#25153
Антенна 144/433 03 Янв 2016 18:22 #28021
Владимир, спасибо! Да, параметры действительно не айс. Я почему обратил на неё внимания: данный конструктив подкупает своей простотой и дешевизной. По представленной технологии можно изготовить open sleeve антенны с лучшими характеристиками представленные в этой ветке выше.
Игорь L, не обращайте внимания на плюсики и минусики. Выходите лучше в эфир. Через 4 дня Зимний полевой день. Прекрасная возможность обкатать аппаратуру и антенны.
Антенна 144/433 04 Янв 2016 10:54 #28031
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Igor L пишет:
Игорь , заходите в любой электромагазин и берете провод алюминиевый.
Не помню марку , вроде АВВГ
Диаметр жилы как раз 4 мм
Антенна 144/433 04 Янв 2016 11:40 #28032
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Найти провод диаметром 4 мм достаточно сложно. Типовые близкие сечения 10 мм.кв. и 16 мм.кв. В первом случае диаметр провода будет равен 3,6 мм, а во втором - 4,5 мм. Я брал сечением 16 мм.кв. По факту диаметр жилы 4.2 мм. Производитель неплохо экономит на материалах :)
Кстати, где-то читал, что для разборного варианта антенны RV3EFG элементы диапазона 435 МГц делали из обычной 3-миллиметровой проволки, купленной в магазине хозтоваров по копеечной цене.
.jpg
Антенна 144/433 04 Янв 2016 13:44 #28036
rx9cbs пишет:
Изоляцию снимать обязательно? Если да, есть ли метод быстрого снятия изоляции?
Антенна 144/433 04 Янв 2016 14:20 #28037
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Да, обязательно.
Иначе коэф укорочения заметный и потери выше.
Бум - диэлектрический !
По диаметру - да, 4,2 мм где-то, но это абсолютно допустимо.
Снять изоляцию быстро .... ну, батенька, не думаю что это вообще проблема.
Канцелярским ножом состругать например.
  • 7
