  • 7
ТЕМА: Антенна 144/433
Антенна 144/433 02 Янв 2016 20:45 #27997
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Сделал сравнение и на 145 МГц. Здесь RZ9CJ выглядит получше, но разница не столь велика:
RZ9CJ полоса при КСВ менее 1,5 равна 8,1 МГц
RV3EFG полоса при КСВ менее 1,5 равна 7,1 МГц
Антенна 144/433 02 Янв 2016 22:39 #27999
Владимир, спасибо за интересное сравнение! В рекомендации к антенне rv3efg указано, что элементы 145 МГц нужно делать диаметром 4 мм, элементы 435 МГц диаметром 3 мм.
У меня есть алюминиевые трубки диаметром 10 мм. Возможно ли преобразовать размеры антенны rv3efg для использования трубок такого диаметра?
Антенна 144/433 03 Янв 2016 00:44 #28003
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Игорь, судя по информации, которую встречал в И-нете, достаточно трудно. Причина в том, что в MMANA тяжело считать УКВ антенны с толстыми трубками. Например, RA6FOO напрочь отказывается пересчитывать двухдиапазонные антенны на диаметры элеметнов уже в 8-10 мм.
Если бы речь шла просто об однодиапазонной антенне, то проблем нет пересчитать ее на другой диаметр. А когда имеем дело с антеннами типа "open sleeve" в которых элементы влияют друг на друга, то о том, чтобы сделать пересчет с гарантированным результатом, говорить не приходится.
Если Вам такая антенна нужна для работы в полевых условиях, то проще сделать ее из обычного осветительного провода подходящего диаметра, сняв изоляцию и оставив алюминиевую жилу. Я себе разборную антенну так сделал.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 01:11 #28004
UR0ET пишет:
Совершенно верно. Я тоже делал себе подобную антенну: сначала 2-х, а затем 3-х элементную.
Игорь, специально для вас ;) - конструкция выходного дня: АНТЕННА ЗА 4 БАКСА.
Там же, видеомануал:
Антенна 144/433 03 Янв 2016 01:22 #28005
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Только обратите внимание, что из описания антенны видно, что это НЕ антенна типа "open sleeve", о которых мы говорили выше. Тут вибратор антенны на 435 МГц питается не переизлучением, а просто запаралелен с вибратором на 145 МГц. Поэтому трудно сказать какие будут результаты.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 01:26 #28006
Да, элементы на 144 и 433 лежат в разных плоскостях. Тем не менее, это интересный вариант для экспериментов.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 01:31 #28007
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, вполне можно попробовать.
Будет время - попробую внести размеры в MMANA и посмотреть что получится.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 01:33 #28008
Владимир, если не трудно - поделитесь потом результатами. Буду очень признателен.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 01:37 #28009
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, конечно. Мне пока не совсем понятно откуда он стартует, ставя метки мест крепления элементов и не нашел пока какой толщины бум. Посмотрю позже видео, может прояснится.
Антенна 144/433 03 Янв 2016 09:29 #28011
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UR0ET пишет:
Насколько я понял, отсчет идет от торца бума со стороны директоров.
Для 2м 3.2см, 34.6см, 66см (вибратор) и 97,5см рефлектор. Весь бум 130см.
Для 70см 2.5см, 15.2см, 27,9см, 40,6см, 53,3см, 66см (вибратор) и 78,7см рефлектор.
Владислав
  • 7
