  • 7
ТЕМА: Антенна 144/433
Антенна 144/433 01 Янв 2016 13:25 #27971
Тема перемещена в соответствующий раздел.
Админ.
Олег, у вас на фото показана антенна
а на чертеже
Вы доработали местоположение элементов антенны?
Антенна 144/433 01 Янв 2016 13:50 #27972
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
С наступившим Новым годом всех!
Игорь, мысленно разверните чертеж на 180° и передвиньте на нем эелементы соответственно размерам. Ибо на чертеже они расставлены непропорционально.­
Антенна 144/433 01 Янв 2016 21:00 #27974
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Упомянутая выше конструкция 3+4 эл очень удачная.Повторял ее несколько раз.
На нее удавались связи в телеграфе на 5вт на 400 км и 145 и 433 даже не с горы.
Антенна 144/433 01 Янв 2016 23:25 #27979
Владимир, спасибо, разобрался. Рисунок чертежа должен быть примерно таким:
Антенна 144/433 01 Янв 2016 23:30 #27980
А чем лучше или хуже более компактный вариант: "3+4 элемента 50 Ом 145+435 МГц 0,36 м"
ra6foo.qrz.ru/2band.html ?! B)
Антенна 144/433 01 Янв 2016 23:57 #27982
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
rx9cbs пишет:
Терзают меня смутные сомнения, что вариант RZ9CJ лучше, чем вариант от RV3EFG, опубликованный на сайте RA6FOO...
Сейчас попробую сделать сравнительную характеристику в MMANA.
Антенна 144/433 02 Янв 2016 00:46 #27984
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Давайте попробуем сравнить параметры двух антенн, используая MMANA.
Общий вид. Антенна от RZ9CJ длинне чем вариант от RV3EFG: 86 см против 36 см.
Сравниваем параметры.
На 145 МГц у RZ9CJ немного больше усиление и немного больше подавление заднего лепестка, чем у RV3EFG
На 435 МГц картина противоположная: у антенны от RV3EFG больше усиление и намного больше подавление заднего лепестка.
Для наглядности сравниваем диаграммы.
145 МГц:
435 МГц
Антенна 144/433 02 Янв 2016 00:49 #27985
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Далее думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь :)
Стоит ли для получения незначительного выиграша на двухметровом диапазоне и откровенного провала на 435 МГц делать более длинную антенну?..
Антенна 144/433 02 Янв 2016 12:13 #27990
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Ещё надо учитывать широкополосность модели... Это сказывается при влиянии погодных факторов и на повторяемости.
73! Виктор RUQRP#197
Антенна 144/433 02 Янв 2016 20:25 #27996
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
ev6dx пишет:
Для примера посмотрел ширину полосы на 435 МГц, как наиболее критичного диапазона.
Сравнение не в пользу RZ9CJ:
RZ9CJ полоса при КСВ менее 1,5 равна 7,3 МГц
RV3EFG полоса при КСВ менее 1,5 равна 13,6 МГц
  • 7
