Диполь, балкон и дерево. 20 Ноя 2015 21:35 #27204
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 20 Ноя 2015 22:07 #27205
OK9ZBA пишет:
А чего тут сложного? Каждая катушечка (те, что справа по схеме)существует в трёх состояниях
В том то и дело, что нам нужна не одна катушечка, но знать общую индуктивность. На линейной шкале это совершенно наглядно, двоичное число тоже уже многим привычно, и легко читаемо. А вот три тумблера, в каждом из которых три состояния сложить в мозгу - это уже не самая тривиальная задача
Диполь, балкон и дерево. 21 Ноя 2015 00:04 #27208
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Для данного вариометра вот такой расклад получается.
В принципе, закономерность понятна. Приловчившись, работать можно.
Только вот не проще ли сделать настоящий вариометр из подручных средств?
Диполь, балкон и дерево. 21 Ноя 2015 00:08 #27209
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 21 Ноя 2015 20:09 #27217
Господа, спасибо за интерес к теме!
"АНТЕННА HB9SL ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ДИАПАЗОНОВ" из CQ-QRP №16 интересная, но не подходит под
мою геометрию.
rm4hq пишет:
Ну так на 40м так и получается, либо надо увеличить длину в 2 раза.
Какой длины противовес, попробуйте поиграться его длиной.
С длиной полотна согласен. Длину противовеса пробовал 0.3 ... 2 м, длиннее не могу.
OK9ZBA пишет:
Игорь, вы уже долго мучаетесь с согласованием своей веревочки. Сделайте себе универсальный тюнер на все случаи жизни, настроит вам всё что-угодно.
Согласен, но это уже будет моя следующая задача - изготовить тюнер на все случаи жизни. Сейчас я хотел только добавить/удалить емкость/индуктивность в текущую простую модель тюнера.
Схема тюнера с 3-х позиционным переключателем интересна, можете приложить фотку такого переключателя?
Заслуживает внимание и тюнер типа rfanat.ru/s14/ant41_06.html , переключатели двухпозиционные.
Для неонки не нужен ограничивающий резистор?
Зачем резистор 22 кОм?
Видел в интернете китайский тюнер-конструктор:
Конструкция содержит в себе индуктивность на феррите. Насколько принципиально изготавливать индуктивность с ферритом или без сердечника в плане КПД?
Диполь, балкон и дерево. 22 Ноя 2015 01:01 #27221
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 22 Ноя 2015 11:22 #27229
это не неонка.
это разрядник. в статье черным по Русски написано: "Желательно установить на выходе тюнера разрядник ( я использовал стеклянные с Р-250М, отсоединив металлические контакторы) и резистор около 22 кОм для “снятия” статики."
и нигде не слова о двухпозиционных переключателях.
для ручного переключения не оптимальное решение.
Т-тюнер проще и технологичнее.
Диполь, балкон и дерево. 25 Ноя 2015 20:39 #27284
Для диапазона 40М область согласования оказалась на частотах 6.000...6.700 МГц, что
эквивалентно более длинному полотну антенны, чем необходимо. Я попробовал реализовать укорочение
емкостью. Для диапазона 40М схема согласования:
Область согласования по SWR = "1" лежит
от 7.000 МГц до 7.300 МГц dF = 300 кГц
Еще один диапазон в копилку!
Диполь, балкон и дерево. 26 Ноя 2015 23:02 #27315
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 27 Ноя 2015 22:25 #27322
OK9ZBA, спасибо за фотографии! Конструкция по-моему вполне может конкурировать с тюнерами фирм известных марок. Сделано красиво и качественно.
К сожалению, не могу рассмотреть тип тумблеров.
Еще интересно, сильно ли возрастут потери, при использовании амидонов?
