ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 12 Дек 2016 16:04 #35050
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Ugene пишет:
Владимир, я слышал вас в воскресенье у себя дома на 7.175 Mhz и ваш запрос на сравнение ваших антенн.
Могу с уверенностью сказать, что ваша VP2E была слышна на 2 балла громче вашего вертикала.
Евгений, спасибо! Вы второй, кто дал этой антенне преимущество. Еще такую же разницу указал Дмитрий UA3SMN. А вот Виталий RA3PCA и Артем UT3XT/P уже отдали преимущество вертикалу. И это на диапазоне 7 МГц где вертикал у нас с удлиняющей катшукой, то есть не полноразмерный. Хотя обе антенны были направлены на север.
На двадцатке Владимир RA9AVL также отдал преимущество вертикалу.
В любом случае антенна имеет право на жизнь и окончательно о ней судить можно будет после длительной эксплуатации.
Поездки, радио-экспедиции 12 Дек 2016 17:43 #35051
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UR0ET пишет:
по непонятным причинам она в упор не захотела работать. В том смысле, что тюнером никак не удавалось добиться КСВ меньше 3. Показометр КСВ в трансивере все время зашкаливал. Хотя, при переключении отводов явно было слышно в одном положении максимум шума эфира.
Странно. При каком положении отвода был шум эфира? Какие были соседние отводы? Противовес был? Может быть конденсатор не обеспечивал необходимый минимум емкости?
Владислав
Поездки, радио-экспедиции 12 Дек 2016 18:55 #35052
Я думаю, что при сравнении направленной антенны и вертикала обязательно получится, что кто-то будет лучше слышать вертикал, а кто-то VP2E, что и показал ваш эксперимент. Владимир, будет интересно, если нанесете на карту примерную ДНА каждой антенны, QTH ваших корреспондентов и их оценку уровня сигналов. ;)
Поездки, радио-экспедиции 12 Дек 2016 20:25 #35053
  • Ugene
  • Ugene аватар
UR0ET пишет:
А еще учтите, что ваш вертикал с удлиняющей катушкой работает только на одном диапазоне, а YP2E прекрасно работает и на других, даже на WARC, сам проверял.
Поездки, радио-экспедиции 12 Дек 2016 20:58 #35054
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Поездки, радио-экспедиции 12 Дек 2016 22:19 #35055
  • zappasergey
  • zappasergey аватар
правильно я понял что антенна как инв ви длина 21 м высота вершины 6 метров и запитка с конца черз СУ важна ли длина кабеля от согл устр-ва до тх?
Поездки, радио-экспедиции 13 Дек 2016 01:03 #35058
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
UR0ET пишет:
Коротко об испытаниях VPO2E, питаемой с конца. В субботу по непонятным причинам она в упор не захотела работать. В том смысле, что тюнером никак не удавалось добиться КСВ меньше 3. .
Странно, я что только с ней не делал, разве только на землю не клал :) КСВ на 80-40-20 метров никогда не превышал 1,2. И мне показалось, что в сравнении с вертикалом, рапорта мне были лучше (на 20м).
Поездки, радио-экспедиции 13 Дек 2016 02:20 #35060
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Алексей, а у Вас была именно такая, питаемая с конца через Г-образное согласующее, или традиционная VP2E (описанная HB9SL) которая запитывается кабелем?
Поездки, радио-экспедиции 13 Дек 2016 12:05 #35066
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Нет, нет, именно такая, с конца. Точнее две, одна с полотном 21м, другая 42м. Андрей UT5NM мне подробно расписал все, мы ее довели до ума. Отлично себя показала. А до этого, антенной из Вашей статьи, L-образной, наработали на 20-ке приличные результаты. Но VP2E, с питанием с одного конца, через MFJ-16010, мне показалась лучше. Я все лето на ней в поле просидел. Был ряд моментов, которые я не понимал, но разобрался в итоге.
Единственное препятствие -это найти хорошую и длинную удочку :) В итоге купил наш аналог стеклопластиковой мачты MFJ-1910. 10м желательно все же иметь.
P.S. Владимир, ну и еще вспомнил, на корпус тюнера я повесил компенсатор реактивности из того же ПВ-3, Андрей советовал 2м. У меня кусок был больше, я повесил больше. Вот как раз длинной этого хвоста и его положением, относительно полотна антенны, мне удавалось вгонять КСВ в 1.06-1.09.
Поездки, радио-экспедиции 13 Дек 2016 21:58 #35068
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
И у меня очень даже положительные отзывы о VP2E! Запитанные с конца 21и 41 метр. О успешной работе этих двух вариантов я уже рассказывал. Только я использовал классический Т-тюнер. И все согласовывалось на Ура. А L-tuner еще тщательно не испытывал, только как на слете и с лонгвайером на воздушном змее. Не помню, где читал, но L-tuner требует точного подбора индуктивности в тюнере... В отличии от T-тюнера. Исходя из этого надо пользовать в тюнере либо индуктивность с роликовым отводом, либо "цифровую" индуктивность. Такую как у RA3WDK в тюнере.
IMHO
73! Виктор RUQRP#197
