rj3t
коллеги, получил письмо от G0UPL.
сказать, что не ожидал такого поворота событий - не сказать ничего!  итак, письмо от G0UPL:
"Hi Alexei
No conditions! If you like, I send you the new chip. Free. No cost. My friend-ship to you.
But I cannot guarantee it will solve your problem with that GPS. I know it works with QRP Labs QLG1. You will have to try it on that GPS you have, and see if it works. Ok?
73 Hans G0UPL"
отписался, что согласен. правда, предложил подождать новой прошивки 3.10 или 3.11.  ждем.
EW6BN
Ну вот, нормальный ответ от нормального продавца, надо тоже писать
Ладно меня пока не сильно напрягает, подождём...
rj3t
получил ответ от G0UPL на свое предложение подождать новую версию прошивки:
"Hi Alexei
Ok, if you are Ok to wait! That is fine too! When I have the next version, with the on/off switch for the checksum validation, I will send you the chip.
73 Hans G0UPL"
EW6BN
Пусть шлёт три чипа
yl2gl
Как по мне, то нужен чип сейчас, для устранения ошибки с определением квадрата, а не гипотетически - потом. Готов протестировать, используя его оригинальный GPS.
Сегодня опять были ошибки в определении квадрата:
Заметил, что как и прошлый раз, они возникли около 7 часов утра по GMT... Может быть не случайно это ЖЖЖЖЖ? Может быть действительно, из-за восходящих потоков в атмосфере, при её прогреве, возникают неоднородности, мешающие приёму спутников?
rj3t
yl2gl пишет:
Как по мне, то нужен чип сейчас, для устранения ошибки с определением квадрата, а не гипотетически - потом Валерий, попробуйте ему написать. думаю, не откажет. а Вас такой же gps-модуль?
еще вопрос. а Вы не пробовали прочитать мк? или там защита от чтения наверняка стоит, да?
yl2gl
Придётся написать ему самому, просто я не очен силён в грамматике английского языка...
Про GPS я уже писал - у меня используется собранный из KIT автора.
Контроллер читать не пробовал, да и смысла нет - что это даст и для чего, даже если в нём не используется защита, хотя, думаю, что она обязательно есть.
rj3t
yl2gl пишет:
Придётся написать ему самому, просто я не очен силён в грамматике английского языка...  Валерий, черкните мне в лс или на почту (позывной(собака)mail.ru), я все подправлю.
yl2gl пишет:
Про GPS я уже писал - у меня используется собранный из KIT автора как показала практика, модули gps в разное время отправляли разные в китах. поэтому и спросил. я выше фотки своего модуля прицеплял. у Вас такой же?
yl2gl
Алексей, спасибо - я уже написал. Пообещал вернуть микросхему, если замена не поможет устранить ошибку.
Модуль GPS у меня такой же, как в магазине у автора на сайте - OLG1:
rj3t
хм, странно, а у меня абсолютно другой модуль..
Валерий, отпишитесь пож-ста, что вам ответят
