yl2gl
Как стабильность частоты? Синтезатор брали с OCXO/Si5351 или просто с Si5351?
В предыдущих их разработках, с кварцевой стабилизацией частоты, была проблема со стабильностью в WSPR...
И хотел бы попробовать запустить на основе этой конструкции маячок в Hell, для начала, уж очень красиво получаются картинки с позывным прямо на экране.
yl2gl
Вчера, наконец, запустил свой многострадальный KIT WSPR маяка от QRP Labs www.qrp-labs.com/qrsskitmm.html, о котором писал ранее (пост #11963). Пока на эквивалент антенны, однако вижу его информацию на экране компьютера.
Больше года лежал в коробке, пока не созрел  , уж очень кропотливая в нём калибровка и настройка. И всё-равно, без GPS модуля, это не работа, так как временные интервалы уплывают от мирового времени.
Сейчас у авторов проекта появился в продаже KIT GPS модуля, что позволяет резко повысить стабильность внутренних часов маяка: shop.qrp-labs.com/index.php?route=product/product&product_id=84
Заказал его и их новый KIT WSPR передатчика с синтезатором частоты: www.qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html, пока на один диапазон 30 метров, посмотрим, что получится.
yl2gl
Вот так работает мой QRPP 200 мВт (2N7000 x 2 шт. 5 В питание) WSPR маяк, от QRP Labs, на диапазоне 30 метров (10.140 мГц). Была и Австралия - о.Тасмания (14500 км), но сегодня на неё нет прохождения:
Сейчас на сайте
Валерий, сколько маяк потребляет от источника +5 вольт? И что за антенна сейчас с ним используется?
Мода WSPR своим полным автоматизмом подкупает, было бы интересно вообще собрать картину прохождения, сажем, за год работы маяка и в виде красивых графиков по разным приемным пунктам
yl2gl
Уже точно не помню, но когда-то намерил что-то около 200 мА.
Если поднять напряжение питания транзисторов оконечного каскада маяка до 12 В, то легко получить мощность до 1 Вт (около 7 В на 50 Ом). Нужен только радиатор, а то уж сильно транзисторы греться начинают.
Антенна используется Inv. V на 80/40 метров с запиткой открытой линией, что снижает потери энергии между передатчиком маяка и антенной до минимума, да ещё и настраивает анттенну в резонанс!
Вот эта: yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1
А так, да, очень здорово, когда можно собрать статистику прохождений на диапазонах - можно точно знать, когда лучше всего звать DX станции из своего QTH и какую антенну использовать для этого. Как раз и открывается возможность к использованию QRP аппаратуры, чему и посвящён этот сайт.
yl2gl
На прошлой неделе получил KITы от QRP Labs - shop.qrp-labs.com/, о которых писалось выше, и вчера закончил калибровку опорного генератора синтезатора маяка. Нужно сказать, что вещь отличная - совместно с GPS из набора этого же автора, корректируется частота и время. На двухстрочный индикатор маяка выводится вся информация от GPS - широта, долгота, высота над уровнем моря, количество спутников, уровень их сигнала.
Самое интересное, что маяк может сам переключаться между диапазонами (до 6!) каждые две минуты и это позволяет мониторить прохождение по всем диапазонам.
Получился такой WSPR маячок с GPS на 30 метров с выходной мощностью 1 Вт:
И результат его работы:
US5ERQ
Вчера, немного "по-маячил" в WSPR на 10 МГц 1 ваттом (FT-100D), антенна- InVi 7/14 МГц.
Пару спотов было из VK, остальные - Европа.
Да, прога приняла сигнал маяка Валерия (YL2GL):
150830 1712 40 8 -1.4 10.140233 YL2GL KO35 30 0 1 0
yl2gl
Спасибо за информацию! Мой маяк постоянно включен на 30 метровом диапазоне, выключаю иногда на короткое время, когда есть желание послушать эфир - антенна пока одна - Inv.V. Вторая - траповый вертикал ECO-7+ в стадии настройки. Закончу и получу KITs, о которых писал выше - переключу маяк на неё. Можно меня (WSPR маяк) будет услышать на 6 диапазонах - от 40 до 10 метров.
yl2gl
Вчера 14.09.2015 запустил WSPR маяк от QRP Labs на все 6 диапазонов, начиная от 40 метрового и выше, исключая 13 метров. Маяк работает в автоматическом режиме, переходя каждые последующие две минуты на новый диапазон и так по кольцу. На НЧ части диапазонов выходная мощность составляет 1 Вт, на ВЧ - 0.5 Вт. Антенна - вседиапазонный траповый вертикал ECO-7+, высотой 7 м, установленный на земле, в частном секторе.
Прохождение по диапазонам пока никудышнее, видимо сказывается повышенная активность солнца...
