ТЕМА: WSPR
WSPR 18 Окт 2014 21:08 #21379
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Владислав, Слава, сейчас отвечу по порядку. Только попробую портами поиграть да скрины подготовлю.
WSPR 18 Окт 2014 21:42 #21380
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Владимир, нужно разбираться с PTT портом. У меня в OminRig на Радио 1 стоит COM 10, а в JT-65 на том же Радио 1 - COM 11. Попробуйте перебрать все порты подряд(сначала ближайшие к указанному в OmniRig), должно заработать.
Владислав, попробовал плюс-минус пяток портов - результата нет. Попозже еще попробую подряд, начиная с третьего порта, штук 20-30 проверить....
UA3LMR пишет:
Володь, что используешь для связки ПК+ТХ? Надо проверить настройки СОМ-порта (какой используется для работы цифрой+РТТ), что используешь для включения на передачу: RTS или DTS. Есть ли интерфейс?
Также было бы понятней, где копать, если скажешь, какую прогу используешь для JT-65, а еще лучше - выложить скриншот настроек в ней.
Слава, для JT-65 я использую JT65-HF Version 1.0.9.3. Скриншот прилагаю. Там и настройки программы, и вывел окошко настройки OmniRig.
Отдельного интерфейса как такового нет. С трансивера кабель просто в USB-порт.
Кабель хороший :) Как определить, что используется для перехода на передачу: RTS или DTS? Сейчас еще гляну в настройках лога.
Что интересно, этот же COM-порт испльзую и в логе, и в других программах. Все путём...
Что-то рисунок криво встал... ВВ-коды не доступны. Пишет, "Загрузка BBcode редкатора..." :)
Добавил скрин настроек РТТ из лога.
WSPR 18 Окт 2014 22:39 #21381
Владимир, по идее всё должно работать. Нужно разбираться с портами. А в диспетчере устройств в разделе "Порты (COM и LPT)" какие у вас активные порты обозначены? У меня в все те же - USB Serial Port (COM 10) и (COM 11).
WSPR 18 Окт 2014 23:45 #21382
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
У меня один USB Serial Port (COM 10)
WSPR 19 Окт 2014 06:07 #21383
UR0ET пишет:
Теперь всё понятно. У меня тоже была подобная "проблема", когда стыковал 590-й с UR5EQF и JT-65. Вам нужно сделать ещё один виртуальный COM-порт и прописать на него JT-65. Тогда всё заработает. Как это проще всего сделать - можно прочитать в статье DL2KQ.
WSPR 19 Окт 2014 11:12 #21384
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
UR0ET пишет:
Посмотрел внимательнее пост :) У тебя в настройках указано, что для РТТ использовать Omni Rig, а вот каким сигналом включать передачу (RTS или DTS) - стоит NONE. Попробуй изменить на первое или второе значение, после чего проверь переключение, нажав в настройках JT-65 "Test PTT".
У меня используется два порта - один для СОМ, второй - для PTT/CW. А не пробовал в настройках ставить "галочку" "Use alternative PTT"?
Есть еще вариант: при работе в цифре включать в ТХ режим "Data" и переключать прием/передачу с помощью Data VOX, у меня так FT-857 работал без всякого порта.
WSPR 19 Окт 2014 11:29 #21385
Слав, да там конфликт между Омни и прогой для JT65. Влад правильно написал - надо распараллелить порт.
WSPR 19 Окт 2014 12:30 #21387
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Установил и настроил GpsGate. Источник 10-й порт, выходной - 11 порт. Но, GpsGate показывает, что 11 порт есть, а в диспетчере устройств он не появляется. JT65-HF на указанный ей 11 порт не реагирует. Установка "галочки" "Use alternative PTT" ни на 11, ни на других портах ничего не дает.
Что интересно, прошерстил форумы по логу и по программе - ни у кого таких проблем небыло. Все запускалось с полпинка.
Ладно, спасибо за советы. Буду искать еще.
Разум подсказывает, что мне оно и не надо, по большому счету, но душа требует наполнить чашу познания :)
WSPR 24 Окт 2014 22:46 #21428
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Провёл эксперимент по приёму WSPR с помощью Degen 1103 и планшета с вин8. Часто действительно есть аудио приём вспр, станций, так что можно на природе мониторить. У меня подопытным был свой маяк на 30м, его контроллер всегда модулирует сигнал опоры, а по расписанию включается только вых. каскад. По месту он слабенько слышен всегда. Вот видео, вроде всё наглядно :unsure:
Юрий EW6X
WSPR 06 Мар 2015 10:11 #23762
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Собрал на днях Ultimate3S kit
Заказывал LPF на 10м, 30м, 80м и 2200м.
На 2200м еще не успел намотать катушки (3 колечка по 105 витков), попробую на свой граббер повещать (~15 км) , может услышит.
Кит умеет
QRSS mode (plain on/off keyed slow CW)
- FSK/CW mode (frequency shift keyed slow CW)
- DFCW mode (dual frequency CW)
- WSPR mode (Weak Signal Propagation Reporter)
- WSPR-15 experimental WSPR mode with 15-minute frames
- Opera modes (8 speeds)
- PI4 beacon mode
- Slow-Hellschreiber (frequency shifted slow-Hell)
- Full-speed Hellshreiber
- Half-speed ("DX") Hellshreiber
- CW (plain CW)
- FSK (0-999Hz shift, fast-speed FSK CW)
- Customisable FSK patterns
- manually-keyed CW/FSK transmitter
На 80м позавчера на ночь WSPR оставлял (уникальные споты по расстоянию, всего за ночь 422 спота)
2015-03-04 21:44 EW6BN 3.594074 -26 0 KO45jl 0.1 GM4SFW IO77sn 2032 290
2015-03-04 21:32 EW6BN 3.594076 -29 0 KO45jl 0.1 ON7KO JO21ce 1691 264
2015-03-04 22:48 EW6BN 3.594067 -28 0 KO45jl 0.1 DK6UG JN49cm 1535 253
2015-03-04 23:40 EW6BN 3.594077 -25 0 KO45jl 0.1 LA9NKA JP20qd 1471 300
2015-03-04 23:28 EW6BN 3.594073 -22 0 KO45jl 0.1 PA0O JO33hg 1450 269
2015-03-04 21:28 EW6BN 3.594071 -29 0 KO45jl 0.1 DK8FT JN58oe 1449 243
2015-03-04 20:12 EW6BN 3.594073 -30 0 KO45jl 0.1 DL4MFC JN58 1442 245
2015-03-04 23:56 EW6BN 3.594073 -26 0 KO45jl 0.1 DF6MK JN68ik 1347 241
2015-03-04 23:08 EW6BN 3.594073 -27 -1 KO45jl 0.1 DJ0ABR JN68nt 1296 242
2015-03-04 23:32 EW6BN 3.594074 -20 0 KO45jl 0.1 LA3JJ JO59bh 1192 299
2015-03-04 21:44 EW6BN 3.594075 -18 0 KO45jl 0.1 LA3JJ/PI JO59bh 1192 299
2015-03-04 21:24 EW6BN 3.594078 -17 0 KO45jl 0.1 OH8GKP KP24rt 1054 351
2015-03-04 21:32 EW6BN 3.594072 -23 0 KO45jl 0.1 OZ1PIF JO65an 1052 277
2015-03-05 00:16 EW6BN 3.594074 -26 0 KO45jl 0.1 OZ7IT JO65df 1041 275
2015-03-04 20:08 EW6BN 3.594073 -17 0 KO45jl 0.1 SM0VYI JO99aj 775 309
Со вчерашнего утра включил QRSS6 на 10 Мгц
Вечером поменял на FSKCW6
PWR = 100 мВт (пока один транзистор BS170 на выходе, предусмотрено до 3х в параллель)
Картинки с грабберов LA5LOA и SA6BSS, ссылка на аггрегатор
Юрий EW6X
