Саша, спасибо большое за позитивное видео!
Позицию обустроил в огороде на двух пеньках. Погода была отличная: солнышко, синее небо и лёгкий ветер. Сетап: G90, TX-500. Антенна: Сити Виндом расположенная под наклоном, высота подвеса от 2-х до 7-ми метров. Динамик 3ГДШ(на фото за пеньком).
Начало импровизированного берестяного лога
Прохождение было вполне хорошее. Станции звучали с небольшими замираниями. Эфир чистый. Провели несколько QSO с Александром на двух трансиверах. Обратная связь через Ватсап.
В который раз отметил, что удачный форм-фактор TX-500 позволяет удобно расположиться на любой поверхности. Громкости 3ГДШ даже с урезанной мощностью УНЧ вполне достаточно. Однако, гораздо комфортнее работать в эфире на G90. Конкретно: из-за правильно работающей АРУ. Дело в том, что когда сигнал Александра фединговал, TX-500 приходилось постоянно крутить ручки AF/RF. При увеличении RF, начинают увеличиваться шумы, что сводит на нет тихую работу приёмника.
Создаётся впечатление, что в G90 АРУ как бы(!) "подтягивает" усиление слабеющего сигнала, что на самом деле не так. Оно просто корректно ограничивает его при увеличении уровня и поэтому сигнал более стабилен. Именно поэтому, гораздо комфортнее и приятнее работать в эфире на G90.
Затем Александр предложил перейти в SSB. И вот тут случился казус: на TX-500 нет звука.
Громкость 100%. Из динамика лёгкое шипение. Звука нет. В CW звук есть. В SSB - нет. Проверил шумодав: отключен. Перезагрузил трансивер. Всё равно звука нет. Засада..
Потом до меня дошло! Будучи дома, демонстрировал Александру "гениально" реализованную работу RX EQ, выставив настройки по трём полосам на 1, при которых отсутсвует звук. Добавил значений до +50 и звук появился. Затем поигрались с настройками TX EQ, о чём в сообщении выше описал Александр. В который раз отмечаю отличный SSB сигнал KX-2, который превосходно читается даже на минимальных уровнях.
Затем услышали Сергея RV3DSA/0. Его активно спотили и звали европейские станции. До Сергея так и не достучался.
К полудню стал усиливаться очень холодный восточный ветер. Сработал ещё с несколькими европейскими станциями и стал заниматься хозяйственными делами.
В воскресение погода совсем испортилась: резко похолодало и стал накрапывать дождь.
Благодарю всех за приятные QSO! Было очень здорово и интересно поэкспериментировать с трансиверами, оторваться от городской суеты и провести несколько часов с радио на свежем воздухе
