ТЕМА: Мой SDR приемник
Мой SDR приемник 01 Апр 2010 03:39 #4781
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
В качестве приемника на 40м я использую SDR Soft66Lite
В схеме данного приемника используются микросхемы IC -типа
В качестве УВЧ используется MMIC RF amplifire upc1658
Гетеродин данного приемника собран по схеме кварцевого генератора
Возможные частоты основные 7.050 и 50.022MHz,50.15MHz,50.19MHz,50.22Mhz
Также есть возможность с помощью перемычек выставлять кратность частот
На входе данной схемы используются полосовые фильтры на 40м или 6м диапазон в зависимости от частоты гетеродина.
Для работы с SDR используется программа PowerSDR-IQ v1.12.20
Уже проведено множество наблюдений на этот приемник в режиме
BPSK(31-125), MFSK и SSB на 40м.
Для уменьшения усиления ВЧ был установлен
переменный резистор 10K вместо 300 Ом (R4).
Также было проверено надежность пайки разъема аудиовыхода
Аппаратный журнал для регистрации радиосвязей применяется Log4Win
Для приема BPSK31 используется цифровой модуль журнала ...
Однако при работе данной схемы был замечен недостаток.
Вечером на 40м прослушивались мощные вещательные станции и полностью закрывали диапазон. Динамика желала быть лучше.
После консультации на форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=415494#415494 , мной был о пропаян штекер аудиовыхода.
Но это не дало желаемого результата и лишь уменьшило проявление зеркального канала приема. Затем мной был собран Селективный аттенюатор по статье Евгения Ерохова US4EM. Только это смогло решить проблему с динамикой приемника ...
Продолжение статьи ждите позже ...
Re: Мой SDR приемник 02 Апр 2010 17:27 #4782
Привет, Игорь!
Судя по всему, хороший приемник, особенно после доработки. :-)
Я сам использую конструкции YU1LM Tasa. Делал приемники DR1A, DR2B, DR3D.
Гетеродин - свой на DDS. Динамический диапазон зависит от качества звуковой карты, и составляет не менее
100 дБ. В качестве смесителя там аналоговые КМОП ключи. Предусилителя нет (чувствительности хватает даже с запасом). Хорошо работает на НЧ диапазонах, на ВЧ немного снижается чувствительность и подавление зеркального канала.
В свое время эти SDR конструкции были у меня единственные для наблюдения за эфиром.
Успехов!
Dmitry ur4mck
Re: Мой SDR приемник 03 Апр 2010 04:15 #4783
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Что можно туда ГПД прикрутить или нет?
Re: Мой SDR приемник 03 Апр 2010 04:18 #4784
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
На данный момент провел очень много наблюдений в цифре ПСК
и получил новые дипломы
