Привет всем, кто зашёл в эту тему!
Сегодня могу поделиться информацией по сборке и настройке Main board JUMA TRX, за выходные спаял и запустил эту плату.
Паять SMD элементы сложно, но я использую, одеваемую на голову бинокулярную систему, как у часовщиков
www.lemona.lv/index.php?page=item&i_id=36093
и паяю 24 Вольтовым 48 Ватт паяльноком, с керамическим нагревателем и стальным кончиком жала, включённым через ТН61 и ЛАТР на его сетевой обмотке, для регулировки температуры жала паяльника.
Теперь о плате - так же, как и синтезатор запустилась без каких либо проблем. Осталось только отрегулировать переменные резисторы -- для глубины работы АРУ, балансировки смесителя (процедура описана - по максимальному подавлению второй гармоники) и выставить тон самоконтроля CW генератора.
По нулевым биениям вещательных станций 40 метрового диапазона откалибровал показания цифровой шкалы DDS. Замерил чувствительность - получилось 0.5 МкВ во всём диапазоне при отношении сигнал/шум 10 дБ. Собственные шумы - 22 мВ.
Теперь, что понравилось:
Синтезатор позволяет слушать эфир от нуля,
до 8 МГц!
Не требуется переключения приём/передача при CW! (самое интересное для меня)
Неплохо работает АРУ!
Не требуется мотать катушки, всё есть в SMD исполнении в наборе!
DDS контролирует напряжение питания, как цифровой вольтметр.
Встроенный в DDS S-метр и измеритель выхода.
Наличие RIT - расстройки.
Совершенно не критичен к качеству сетевого источника питания, нет ни фона и ни прочих
гадостей, в отличие от простых ППП с диодными смесителями.
Что не понравилось:
Механический валкодер - уж не знаю, насколько его хватит....
Слабенький ФНЧ приёмника - нужно добавить каскадик, другой, для увеличения крутизны
скатов его.
Побочные каналы приёма на частотах ниже 2 МГц - прослушиваются вещалки, где их не
должно быть (пока у меня не подключёна PA плата с её диапазонными ФНЧ)
Не очень дружит с суррогатными антеннами - пока не подключил резонансную было слышно
много мусора (может быть это особенности моего QTH, кругом много импульсников).
Здорово мешают неподавленные боковые.
Может быть ещё что вспомню - допишу.
Писали насчёт дороговизны - не думаю, что есть где-либо дешевле в такой комплектации, искал - не нашёл.
