Сообщение
ТЕМА: FT-817
FT-817 21 Янв 2017 21:02 #35788
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
У меня подобный случай был 2 года назад,разболтался центральный контакт гнезда питания. Сдал в ремонт, заменили гнездо и всё работает нормально. Судя по вашему описанию, у вас что то не в порядке с минусовым контактом в гнезде.
Петр, R2DGZ
FT-817 22 Янв 2017 04:41 #35792
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Да выбросите это гнездо к едрене фене! на нем полвольта падает! Припаял пару нормальных проводов с разъемом качественным и все в ажуре! А разъемчик этот - кошмар! Вылетает, в сумке упирается, штекера китайские не контачат нормально и в сумке упираются, вечно боишься сломать!
Вот в таком сетапе падение при передаче всего 0.2 вольта!
FT-817 02 Апр 2017 12:19 #36820
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Коллеги, всем привет. Вчера получил "малыша". Это уже третий 817-й. Так что, с чем его едят знаю. Но тут возникла пара вопросов. Первое - греется на прием, как...IC-7000, второе - во время зарядки нет "рыжей" индикации. Трансивер куплен новым, раскрыт продавцом. 2016 год выпуска. Может это в новых чего навертели?
FT-817 02 Апр 2017 12:28 #36821
817-й должен быть на приём чуть тёплым. Если нажали кнопочку CHG, подсоединён аккумулятор и мигает индикация заряда, то рыжая индикация должна гореть. Скорее всего в в вашем трансивере продавец что-то "навертел". Обращение по этому поводу к продавцу будет наилучшим вариантом. Тем более, если трансивер на гарантии.
FT-817 02 Апр 2017 12:59 #36822
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Оранжевая подсветка должна гореть при зарядке, и в выключенном состоянии TX.
Мало вероятно, что в последних версиях эту индикацию убрали.
И с перегревом что-то не то. На работе у меня 817-ый по двое суток работает без выключения. Тёплый.
FT-817 02 Апр 2017 13:54 #36823
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Дык, от-тож. Уже отписал продавцу. Зарядка идет. В выключенном трансивере отображается время до окончания. Греется сильно. Питание 12.5В. Через час работы можно кружечку чая разогреть.
Может это северный вариант?
FT-817 02 Апр 2017 14:24 #36824
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Да,что-то не так!У меня сильно грелся только в цифре и то больше задняя панель.А когда поменял родной акб на 8штук спаянных ni-mh акб,то тоже ощутимо нагревался,но не до готовки чая,но после-все нормально!Не далее как вчера заряжал-два раза по 10 часов(акб 2700ма/ч),не более 40 градусов,с учетом что трансивер в чехле.
А случаем не где блок акб греются?Или сам трансивер?
FT-817 02 Апр 2017 14:35 #36826
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Мысль... Отключил АКБ. Посмотрим, как сейчас будет. Кстати в АКБ не увидел третьего провода.
FT-817 02 Апр 2017 15:58 #36827
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Мой малыш работает уже как полгода в принципе не отключаясь. Сижу в jt65, ночью в НЧ днем на 10м проход ищу. питается от 13.3 вольта. На ощупь теплый. Не выключаю его вообще. Либо работаю либо комп спотит кого видит... Что-то в вашем аппарате навертели я думаю.
FT-817 02 Апр 2017 16:20 #36828
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Возможно, возможно. Сейчас измерил температуру в батарейном отсеке - 38 градусов. Задняя стенка - 42. Это после часа работы на прием. Не понятно
