Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Радиостанция "Школьная"
Сообщение
ТЕМА: Радиостанция "Школьная"
Радиостанция "Школьная" 19 Сен 2016 14:06 #33810
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Не нашёл тут темы по сабжу.
Имею такую станцию (именно "Школьная", с индикатором на морде, не "Школьная-М"). Разумеется, что со времени её производства где-то в 1979 году утекло много воды, многое позаменено или выкинуто, на многое положен... хм... многое прощено, короче ;), но с прямыми руками и холодной головой работать в эфире нормально и вполне комфортно.
<off> Если кому интересно, поделюсь мнением и переделками по запросу </off>
Попала ко мне эта станция комплектной, но, разумеется, уже куроченой. Всё восстановил по уму (а не по желанию разработчиков и производителей), кроме одной вещи, а именно платы драйвера передатчика - в ней не хватало родных дросселей. Фото куска платы прилагаю:
Если внезапно кто имеет такой раритет на полочке, то сфотографируйте пожалуйста место, обведённое на фото красным, интересует конструктив дросселя справа от рыжего конденсатора (сейчас стоит первый попавшийся под руку). По расчётам товарищей с CQHAM он должен быть примерно 320 мкГн, так что если ещё и получится уточнить его индуктивность - с меня печеньки...
А вообще передатчик работает, выдаёт положенные 5 Вт, CHIRP'а с нормальной антенной нет, соседи на TVI не жалуются, но недоделанность гложет...
Радиостанция "Школьная" 27 Сен 2016 20:54 #33966
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Добавлю немного информации в тему, авось кому и понадобится. Итак, начну с копии ходящей в инете схемы, чтобы было ясно, о чём разговор:
Прямая ссылка на большую картинку: pp.userapi.com/c633125/v633125293/52725/iSnQxQ3kiwA.jpg
Теперь список модификаций.
1. Все высокочастотные соединения в районе транзистора оконечного каскада необходимо укоротить до минимально возможной длины. Это касается и коаксиальных кабелей, которыми выводы оконечного транзистора присоединены к платам. Если у кого использован экранированый НЧ-кабель - выкинуть и заменить на коаксиал (50-омный лучше держится механически). Возбуды от подключения несогласованной антенны пропадут.
2. Телеграфный фильтр в УНЧ работоспособен только с высокоомной нагрузкой. Как только подключаем низкоомные наушники (50 Ом и ниже) фильтр не работает. Для решения этой проблемы между выходом УНЧ и гнёздами ставим трансформатор от абонентской радиоточки. Теперь сопротивление наушников на работу телеграфного фильтра не влияет. Разумеется, что необходимо настроить обратную связь изменением сопротивления R108.
Трансформатор устанавливается на дополнительной платке вблизи гнёзд наушников (у меня на ней также стоят и новые конденсаторы блока питания:
3. Инженеру, установившему бок о бок задающий генератор передатчика и выходной П-контур нужно оторвать руки - избавиться от CHIRP'ания сигнала практически невозможно. Отделяем плату П-контура и оконечный транзистор Г-образной металлической пластиной от остального объёма станции.
4. На этом же фото, правее от оконечного транзистора, виден большой зеленый резистор, напаяный поверх платы блока питания. Его сопротивление 4,7 кОм, подключён он параллельно входным конденсаторам блока питания (на схеме это С98 и С100) и служит для сброса напряжения с конденсаторов при возможном срабатывании защиты от короткого замыкания в нагрузке БП. Иначе приходится очень дооооооолго ждать, пока станция повторно включится.
5. Приёмник станции имеет один гордый недостаток - затягивание частоты второго гетеродина мощным сигналом при большом усилении УПЧ, что не даёт корректно настроить передатчик по биениям. Постоянно крутить ручку усиления по ПЧ неудобно, а при включенной АРУ невозможно. По схеме видно, что второй гетеродин практически не развязан от схемы, при сильном сигнале на него начинает влиять изменение ёмкости эмиттерного перехода Т11 (ну это я так думаю). Решение - применение буфера или буферного усилителя между УПЧ и вторым гетеродином. Вовремя подвернулся под руку кусок платы от УПЧ Радио-76М2 с однокаскадным усилителем и своей регулировкой усиления:
Контур выдран из старой транзистороной радиолы с ПЧ 465 кГц. Настройка проста, но нужен осциллограф или ВЧ-вольтметр: со второго гетеродина уровень ВЧ-сигнала составляет примерно 1 Вольт, точно такой же уровень выставляем потенциометром на выходе буферного каскада. Вот теперь захвата частоты нет и можно спокойно настраиваться по нулевым биениям (если требуется). Дополнительный бонус - усилитель делает нормальный "синус", ибо с гетеродина сигнал выходит несколько грязноватый.
Дополнительная плата располагается на месте бывшего модулятора станции:
Ну и, если есть возможность, заменить все красные "флажки" на нормальные конденсаторы, КМ, к примеру...
Остался один нерешённый вопрос: ток через телеграфный ключ составляет около 150 мА, что по моему мнению очень даже дофига, а грязь в старых разъёмах и контактах ключа не добавляет красоты манипуляции. Как-то надо поставить транзисторный ключ (или дополнительное реле)...
Радиостанция "Школьная" 02 Окт 2016 21:44 #34053
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
С манипуляцией разобрался, теперь ключ включается между управлением и "массой", что более безопасно, ну и ток через ключ уменьшился кардинально. Использовал составной транзистор из того, что валялось под руками - МП14 и ГТ402, для тока в 150 мА вполне хватает:
Расположено это на небольшой плате в подвале шасси:
Радиостанция "Школьная" 04 Окт 2016 10:14 #34057
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Небольшая, но полезная самоделка к станции ( и не только к этой) - Переходник с обычной радиовилки на джек 3,5".
Итак, современные наушники искаропки подключить к "Школьной" мы не можем...
Для решения этой проблемы нам необходимо найти или приобрести две вещи: обычный разборный радиоштепсель и разъём 3,5" на кабель.
Разбираем эти вещи на составляющие. Внешний корпус разъёма можно выкинуть/подарить другу/отложить в загашник.
Припаиваем к разъёму проводники. Можно выводы запараллелить, как на снимке, возможно и последовательное соединение (в этом случае внешнее кольцо разъёма не используется).
Вставляем разъём в вилку и прикручиваем проводки к контактам. Для лучшей механической устойчивости попку гнезда заливаем китайскими соплями ака термоклеем.
Всё собираем вместе и скручиваем.
И вуаля! Теперь у нас есть модный переходник для применения новых наушников в старой радиоаппаратуре! А также для тех, кто попеременно использует "клоподав" то в Pixie, то в старой станции.
Радиостанция "Школьная" 04 Окт 2016 15:32 #34058
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Хорошее решение!
Радиостанция "Школьная" 19 Окт 2016 11:53 #34325
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Жаль, что тапок не передаёт изящества чёрного матового, которым покрашена крышка ;). Мордочку оставил светлой, 79-го года покраски.
Радиостанция "Школьная" 19 Окт 2016 13:08 #34327
Да, здорово! Когда я был маленьким и мог только читать еще более старые ж. Радио, то там часто в рубркие QRP были маленькие заметки о том, кто и что сработал малой мощностью, и вот радиостанция "Школьная" там упоминалась очень часто. И я думал, что ж это за такая радиостанция, как она выглядит. И вот, наконец, увидел :)
Радиостанция "Школьная" 19 Окт 2016 14:09 #34329
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Это просто "Школьная", была ещё и "Школьная-М", без индикатора на морде и на четверть поуже. На Эмке в бытность на UZ6HYB (ex UK6HDP) работали долго и счастливо, даже на "сопли", выполняли Р-150 (по журналу, если бы ещё и карточки присылали...)
Радиостанция "Школьная" 23 Окт 2016 10:06 #34389
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
...поскольку в приёмной части в доставшемся мне экземпляре ничего прежними хозяевами не курочилось, то понадеялся на нормальность изготовителя... А зря, ибо печалили две вещи: скачки частоты приёма при манипуляции и уход частоты при прогреве аж на добрый десяток килогерц.
Со скачками частоты разобрался быстро, установив в гетеродине приёмника стабилитрон Д814В сразу после входного резистора по питанию R28, аналогично задающему генератору передатчика. С этой же точки взял питание и на второй гетеродин. Результат более чем положительный, питание вместо стартовых 12,5В (минус три-четыре десятки при манипуляции) не отклоняется от стабилизированных 9,7В.
С уходом частоты был в ужасе, увидев, что на заводе поставили конденсаторы серого (!) цвета с маркировкой по ТКЕ М1500! Здесь, скорее всего, разработчики и производители друг друга не поняли, у меня у самого в голове до сих пор сидит фраза из старого справочника "в задающем генераторе применяюются конденсаторы серого или голубого цвета, как с минимальным ТКЕ". Так вот цвет оставили, а буквенную маркировку ввели. Разраб написал "серое", на заводе и поставили серое, не удосужившись уточнить. Заменил на благочинные КСО серий Г и В - частота стоит как прибитая, даже после переноски станции полчаса по улице при нуле градусов и последующем включении.
Так чт оотноситься к этому железу в те времена надо было как к конструктору, а не как к заводскому изделию, посему и жгли станции, и выкидывали. "Школьной-М" в этих условиях повезло больше, но не о ней речь...
Радиостанция "Школьная" 26 Окт 2016 16:44 #34431
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Ещё один мод приёмника "Школьной". Применённый в станции транзисторный детектор в принципе изжил себя, как смесительный, для приёма телеграфа и однополоски. Как детектор АРУ ещё пойдёт, но как только появляется мощная станция, избавиться от прямого детектирования невозможно. Можно, конечно, поднять уровень сигнала от второго гетеродина, но это не устраняет самой причины.
Было решено сделать следующее - оставить транзисторный детектор T11 для создания напряжения АРУ, а вот для полезного сигнала ПЧ он становится простым эммитерным повторителем, для чего удаляем С59 (рисунок ниже как компиляция оригинальной схемы и прочих модов, посему всё разнонарисовано):
Резистор ФНЧ R47 отсоединяем от эмиттера Т11, а между ними устанавливаем детектор ключевого типа на полевом транзисторе КП303Б с разделительной ёмкостью 4700 пФ, которая пропускает только ПЧ, а продетектированный НЧ-сигнал практически не пропускает. Изъятый С59 ставим с другой стороны смесителя, восстанавливая ФНЧ.
Сигнал со второго гетеродина отсоединяем от 8 ножки платы приёмника и подсоединяем на затвор полевого транзистора. Думаю, что раз сигнал подаётся от катушки связи, то конденсатор 180 пФ и резистор 270К, подключённые к затвору транзистора, можно запросто удалить (не проверял практически).
Разумеется, нам абсолютно безразлично, как подсоединять сток и исток, что и не отражено в схеме.
Потенциометром 100К в буферном усилителе гетеродина устанавливаем достаточное напряжение сигнала на затворе.
Результат: отсутствие прямого детектирования, более "мягкий" (на слух) сигнал, работа АРУ не нарушена, "захват" частоты мощным сигналом также отсутствует.
Конечно, можно было бы, не изменяя схему приёмника, подключить вход смесителя к выводу 8 платы приёмника и сделать внешний ФНЧ, однако в этом случае полевой транзистор сильно бы нагружал контур ПЧ, поскольку входное сопротивление такого смесителя составляет пару сотен Ом, работа АРУ также была бы некорректной, поэтому и было решено подключить его через новообразованный эмиттерный повторитель.
Практически всё работает, если есть теоретические недостатки - готов выслушать.
