ТЕМА: Elecraft KX3
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 21:39 #12797
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Тёзка, спасибо! Хорошая запись.
Писалось с выхода для наушников?
До 3-ей минуты включен Dual-Wath?
Сквозная АЧХ тракта в режиме CW выглядит очень неплохо.
Наверняка и в SSB все Ок.
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 21:53 #12798
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Благодарю, Саша!
Писалось с наушников, громкость 35 из 40, EQ 400, 800 - +6, все остальное -6дб.
Dual-Wath отключен! Это реальный эфир. Включен FLX3 руффинга -1 кГц. Вроде ставил AFX-off. Мог ошибиться. Но в конце точно AFX-off. AFX-Pitch при полосе больше 300Гц невыразителен. Вчера впечатлило. Псевдостерео сразу заметно.
AGC-SLP с разбегу не нашел. Стоит, AGC-MD-On, AGC-THR -5, AGC-SPD - Fast.
SSB и ESSB потом. Какую АМ вещалку записать?
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 22:03 #12799
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RD3ARU пишет:
Русскоязычную!!! )))
По этой ссылке расписание вещалок, можно делать выборку по фильтру вверху страницы.
Можно выбрать "Any Station" и "Russian" language, нажать GO, и выпадет весь список вещалок на русском языке, красным будут отмечены работающие в данный момент времени, на карте видно где какой передатчик находится.
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 22:30 #12801
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Ну как я понимаю, проблема не в языке ;-). Попробовал чуток. Радио Таиланд хорошо идет на 7205. Настрою NaP3 нормально. Тогда запишу. А иначе я не могу понять весь ли спектр я захватываю от 0 до 4.15 кГц, что мне дают настройки.
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 22:47 #12802
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Проблема не в понимании языка, а в общем восприятии речи. Родная речь воспринимается привычней, поэтому мне легче услышать достоинства или недостатки, и значительно проще понять когда и где ухудшается разборчивость или появляется избыточность.
Re: Elecraft KX3 26 Окт 2012 19:10 #12804
Что-то этот DSP Pitch мне не понравился...
Порадовало, что фильтры не звенят, как в импортном ролике.
Re: Elecraft KX3 26 Окт 2012 21:22 #12806
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Миш, запись не с линейного выхода, поэтому я и заострил внимание на этом, в своем вопросе.
Мне в том месте тоже не понравилось, ибо в записи присутствует банальный перегруз входа ЗК (см.график ниже).
Первые три минуты все Ок!
Elecraft KX3 28 Окт 2012 17:12 #12812
  • un7eca
  • un7eca аватар
Всем привет!
Имею такой аппарат #1745 около месяца.Получил в конце сентября.
Покупал напрямую из Штатов,3 месяца в очереди.Фабричный вариант.С доставкой обошлось - 1064$.Сейчас очередь сократилась,нужно подождать всего 2 недели.
Очень нравится.Работаю 99% телеграфом.
На 80-ке,когда работала экспедиция 3D2C я сравнил прием на одну антенну.
Так вот на TS-590S я принимал только отдельные буквы,при прослушивании на КХ3
начал принимать позывные кому он отвечал.К сожалению тогда еще не сделал управление для усилителя.Поэтому сработать не удалось,на 5 ватт звать в пайлапе на НЧ-это утопие. :)
В будущем закажу тюнер,зарядник для аккумуляторов и шнуры.Руфинг покупать не буду.
Ну и думаю купить усилитель,который они планируют начать продавать в будущем году(100ватт).Размеры ожидаются небольшие и встроенный тюнер в нем.
73.
Re: Elecraft KX3 28 Окт 2012 20:10 #12813
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
UR5LAM нифика на твоих картинках не видать... вот в Спектре проанализировал по кускам шумов в паузах, нешумный аппарат, как НВ1В ;)
Re: Elecraft KX3 29 Окт 2012 20:32 #12817
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RD3ARU
Александр, случаем не записывал минувший в выходные CQ WW SSB ?
rk4fb
Лёха, привет!
Виндой пользуюсь мало, а для Мас оси кроме аудасити других редакторов не нашел.
Для простых задач вполне достаточно.)
