ТЕМА: Elecraft KX3
Elecraft KX3 26 Ноя 2012 20:37 #13168
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Добавлю свои моменты к экспериментам с KX3.
Решил проблему с наводками на IQ.
1. Надо было долго экспериментировать с аппаратом и звуковой картой имея прямо под ними на нижней полке стола в 15см. трансформаторный блок питания :). Такие игрушки лучше держать подальше и проблем с 50Гц не будет.
2. Трансформаторная развязка с применением коробочки ART CleanBox II очень даже помогла, весь мусор от ground loop убирается, в тракт самого KX3 ничего не лезет. Для панорамы получается вполне приличная картинка. Оставшийся мусор сдвигается при ПЧ=8 или заглушается включением PREAMP на встроенной звуковой карте X-Fi. На внешней EMU-202 при любой ПЧ чисто.
Сделал скан CQ-WW, время уже под закрытие диапазона.
Проверял DSP фильтры внешним сигналом 59+20дб. Без "руфинга" видна палка до 300 Гц от края полосы. Уровень -80дб, на слух не слышно при любой ПЧ, с "руфингом" все чисто.
По эфиру в контесте не нашел такой ситуации чтоб "руфинг" помог, зато включение APF - узкого фильтра с треугольной формой помогает здорово только надо очень точно подстраиваться.
Elecraft KX3 26 Ноя 2012 23:27 #13173
С удовольствием читаю ветку. Вдохновляет :P . Решил даже протереть пыль с тоскующего временами ПФР. Не заряжал его с августа месяца вообще. Правда включал его только на прием в основном, в сумме часов на 5-6. Но напряжение стоит 12,4 вольта как вкопанное. Саморазряд у YSD-4500 оказался весьма низким, что радует. Да, так решил проверить подавление обратной боковой. 7030, ПФР подключен к R-7000, "генератор" ФТ-2000(5 Ватт) к диполю этого же диапазона, расстояние между антеннами 35-40 метров. Антенны настроены и согласованны на "единичку". Сначала прогнал двухтысячник("генератор" ПФР). Обратной боковой у него конечно нет, потому что не может быть никогда ;), но уровень сигнала намерен достойный - 59+60 Дб с аттенюатором 18 Дб :blink:. Стрелка на ограничителе, может быть чуток больше. "Обратное" включение сшибло с меня ПФР-овские наушники - АРУ конечно явно не та :evil:. Признаки обратной полосы в ПФР наблюдаются, но с большим трудом! Если бы на этом месте была станция с уровнем хотя бы балла три-четыре, то наверное заглушила бы. Вот вам и "Желтенький" с его всего лишь четырех кристальным фильтром и аудио BPF! Слушайте сами - гонял "генератор" ФТ-2000 от 7030 до 7025 и обратно до 7035 несколько раз. Динамики только потише сделайте, а то уровень большой и звучит противно ;). Конечно блокировка ПФР есть - шумы эфира приглушаются "придавленным" смесителем и шумами синтезатора на таком мизерном расстоянии, но в данном случае интересовало только подавление нерабочей полосы приема. У кого на компе есть анализатор аудио, можете сравнить уровень сигнала в прямой и подавленной полосе, причем с учетом не отключаемой АРУ, которая прямой сигнал уменьшала, сколько могла ;).
В WW не работал к сожалению, но UkrDX слушал именно на ПФР - наши бигганы с уровнями не меньше 59+30-40 Дб (менталитет такой ;)) в обратной боковой не слышны совсем. Я по моему и запись уже выкладывал какого-то локального теста.
Размер файла: 184 KB
Elecraft KX3 10 Дек 2012 01:03 #13324
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Пьеро выпустил новый ключик к новому радио. Красота!
Elecraft KX3 10 Дек 2012 07:55 #13326
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
И почем красота?..
Elecraft KX3 10 Дек 2012 09:20 #13327
Да, симпатичный ключик!
Цену и описание можно посмотреть тут.
Elecraft KX3 10 Дек 2012 10:54 #13328
Цена конечно не реальная..бренд, что поделаешь. Да плюс еще и почтовые расходы, хотя и без них :blink:
Elecraft KX3 10 Дек 2012 22:36 #13332
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RD3ARU пишет:
Александр, если не затруднит, сделайте два скрин-шота - один с трансформаторной развязкой, второй без.
Без антенны, чтоб только собственные шумы были видны.
Интересна эффективность этого решения.
И еще такой вопрос, у меня при подключении к КХ3 шнурка i/q, резко подскакивает уровень шума в наушниках, как у вас с этим (с трансформатором и без)?
Elecraft KX3 11 Дек 2012 21:01 #13345
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Приветствую, Александр.
Вот, что у меня на встроенной X-Fi:
- первый скрин - ничего не подключено, шум и грязь самой карты;
- второй скрин - подключение напрямую, в наушниках KX3 без сдвига ПЧ 50Гц и гармоники, плюс шум проходящего товарняка, при сдвиге ПЧ просто небольшое повышение уровня шума;
- третий скрин - через трансформаторы, в KX3 ничего не слышно при любой ПЧ.
Сигнал с наушников не могу записать, потребуется вторая гальваническая развязка.
Александр, если остались вопросы, готов с удовольствием помочь.
Elecraft KX3 12 Дек 2012 11:13 #13349
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
To UR5LAM. Александр. У меня вот заморочка с валкодером. Неравномерное усилие при перестройке, при чем не на один оборот, а через 3-4 оборота вдруг становится туго, потом отпускает. Снимал ручку. Оказалось не закручена гайка. Поправил войлочное колечко, отрегулировал по высоте. Стало полегче, но неравномерность осталась. Есть ли еще какие регулировки валкодера? Заметил, что и другие ручки не закреплены.
Похоже из фабричной сборки придется делать kit :-).
Elecraft KX3 12 Дек 2012 13:22 #13350
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Валкодер там съёмный, сначала к нему гайкой прикручивается экран (т.к. он рядом с динамиком), и затем крепится к передней панели. Тугость вращения регулируется силой прижима к фетровой прокладке, других настроечных элементов нет. Может все-таки остался перекос из-за того, что гайка была отпущена. Посадочное расстояние там срвсем небольшое, возможно вышел перекос.
