ТЕМА: Строим Scout Regen
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 16:17 #4556
  • RG1L
  • RG1L аватар
Полный автомат, связь с компьютером, куча фич.
Замерил напряжение на батарее- 9,6 вольт (8..9 по мануалу). Ток оказался 7,92 мА. В инструкции сказано, что ток должен отличаться на 1 мА от измеренного в прошлом тесте. Предыдущий замер 5,56 мА. Хотя сказано, что разница в 2...3 и более мА указывает на возможную проблему, смирюсь с данными,тк тогда мерил на улице при минусовой температуре и остывших батарейках набора и чужого мультиметра.
Далее собираем детекторный каскад.
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 17:06 #4557
  • RG1L
  • RG1L аватар
Новый прикол, правда, мистер Хендрикс сам о нем пишет: "При монтаже разъема внешнего 12в питания обратите внимание на то, что отверстия в плате большие, а выводы джека маленькие и убедитесь что ножки припаялись". Неужели нельзя было сделать отверстия поменьше????
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 17:07 #4558
  • RG1L
  • RG1L аватар
Пожалев припоя, залил ножки только с одной стороны.
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 17:09 #4559
  • RG1L
  • RG1L аватар
Монтаж антенного разьема, переключателя нагрузки и переключателя диапазонов, впрочем , как и остальных деталей этого раздела, никаких вопросов не вызвал. Все легко и приятно. Вот фото проделанной работы:
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 17:21 #4560
  • RG1L
  • RG1L аватар
Делаем тестовые замеры. Батарея 9, 42 вольт. Ток 11,0 мА...
Вообще, на 32 странице есть интересная ремарка: "Актуальная разница токов будет варьироваться от модели к модели и зависеть от свежести 9в батареи, но должна быть около 2,5 мА".
У меня получилась разница 11-5,56=5,44 мА. Визуально ошибок я не нахожу . Более 4 и менее 1,5 мА, по словам автора, указывают на некую проблему. Изначально, ток был выше на полтора мА, но и напряжение было и остается выше.
Далее монтаж декалей. Ой, мне на работу пора...
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 18:32 #4561
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Купил вот такую цацку
: Как называется?
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 01:02 #4562
  • RG1L
  • RG1L аватар
На коробке написано "4000 counts" и "MS8226".
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 01:58 #4563
  • RG1L
  • RG1L аватар
Внешний вид оформляется наклейкой, а точнее, переводом декалей. Хоть Хендрикс и пишет, что мол, самое время сделать перерыв и наклеить декали, я не в восторге от такого "авиамодельного" решения. Хоть декали и качественные, всеж таки заводским способом нанесенные надписи красивше...
Протер спиртиком панель, нарезал по схеме надписи. Окуная в теплую воду на 10-15 секунд, потом прикладывал декаль и , прижав пальцем приложенный край, пинцетом вытягивал бумажную подложку. Ничего сложного, причем все "переводилки" встали сразу без пузырей и неровностей. На шершавый алюминий они как будто приклеились. Вот только выровнять их сложновато. Да, можно , подцепив тонким ножом приподнять уложенную надпись и уложить ровнее, но не хотелось рисковать. В ките шло два комплекта декалей на случай ошибки. Кстати, надпись "Main Tuning" в мануале расположена вверху, я ее так и примостил, но когда укладывал шкалу настройки, надписи легли одна на другую. Мне пришлось , приподняв ножом шкалу, вытащить из под нее надпись и расположить ниже.
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 02:08 #4564
  • RG1L
  • RG1L аватар
Очевидно, для пущей сохранности надписей нужно будет покрыть их каким- нибудь лаком-спреем после полного высыхания. Хендрикс так и рекомендует, но где ж взять ихний Krylon...
Следующий этап- вырезать шаблон отверстий катушки и наклеить его на ПВХ каркас.
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 03:19 #4565
Я глубоко извиняюсь, но это хоть что за самовар будет ? и сколько такая диковинка стоит ?
а то все смотрю смотрю не как не пойму, что строим ?
