  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: Еще один кит
Re: Еще один кит 25 Ноя 2010 02:57 #4499
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Настроил SW-20, получилось всё ОК! 2,5 ватта "как с куста", при 12 вольтах не больше не меньше. Попробовал на 15 вольтах, да, мощность возрастает, но сильно греется выходной транзистор. С ГСС слышу сигнал 0,1- 0,3 Мкв без проблем. Настраивали вместе с EW6RM на работе. У нас там на крыше IV 40/20, 20ка правда не настроена как надо. Но тем неменее, 4х,DL, LZ и K0RU - на закуску. Заметил,что на IV прослушиваюются вещалки(зеркалка),утром и вечером, днём нет. Сегодня из дому на делту луп никаких вещалок. Отвечают без прроблем.Слышал 16 utc - VE1HH на 14060 довольно громко. Правда частота была не его, сработал ушёл. Пробовал наушники стерео- не хватает раскачки. Лучшими оказались раритетные высокоомные forum.qrz.ru/showthread.php?t=16841&highlight=ew6oo&page=2
Результатом остался очень доволен!
73! Виктор RUQRP#197
Re: Еще один кит 25 Ноя 2010 17:01 #4500
Как правильно измерить выходную мощность у SW20?
В эфире все равно ответят, но для себя хотел бы знать точно.
Re: Еще один кит 25 Ноя 2010 17:48 #4501
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Два резистора 100 ом в паралель, ВЧ вольтметр U квадрат делённое на 50.
Мы смотрели осцилографом, размах 32 вольта : 2 = 16 х 0.7=11.2 х11.2=125.44:50=2.5088 Ватт
Валерий ,а как при БП 14,7v выходной транзистор не сильно горячий?
И ещё, вещалки не зеркалят?
Re: Еще один кит 26 Ноя 2010 05:22 #4502
Я специально прислушиваюсь , но пока на SW20 зеркалок не наблюдал.
Правильно ли сделан Т1?
Насчет 14в и нагрева проверю и доложу.
Сейчас занимаюсь наладкой PFR-3 . Он посложнее .
Re: Еще один кит 29 Ноя 2010 20:22 #4503
Провел эксперемент с SW20. Держал нажатым ключ 1 минуту.
При 14,5 вольт выходной не греется температура стабильная 37-40 градусов.
Но греется Q5 , точно так же как и при 11 вольт питания , без разницы.
По методе еще мощность не мерил, но по прибору что есть , только при
14,5 вольт показывает мощность в половину мощности ПФР-3 .
А он вроде как 5 ватт должен выдать.
Насчет зеркалок. Та же картина получается что и с многими фирменными
аппаратами. Если антенна строго резнансная , то зеркалок нет.
Если что то случайное , то можно обнаружить всегда.
Был случай - сделал штырь ua1dz . Использовал с ic706. На передачу просто супер,
а на прием сплошные зеркалки. Сменил антенну и зеркалки исчезли.
Вот и сегодня , когда включил SW20 была включена не та антенна - зеркалки есть.
Переключил на верную антенну - исчезли.
Re: Еще один кит 30 Ноя 2010 06:28 #4504
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
По всем вопросам всё понятно. С зеркалками аналогично на настроенную антенну всё чисто. А по выходному,на 15 вольтах очень горячий, не стал рисковать, тем более - без радиатора.
Видимо 2,5ватта - нормальный режим и при 15 (у меня) уже занадта будет. По индикатору КСВ прблизительно в два раза больше, значит где то около пяти ватт.
Re: Еще один кит 30 Ноя 2010 15:08 #4505
Я так понял виток не добовлял. Все как по мануалу?
Я лишний раз просмотрел инструкцию, в ней есть карта напряжений.
Надо собраться и проверить. Пока и так отвечают с первого вызова.
Просто уяснить для себя где этот 1 ватт теряется.
По сравнению с SW20, PFR-3 это крутой QRO аппарат.
Re: Еще один кит 30 Ноя 2010 17:21 #4506
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Да,всё по мануалу. Нечего,не пришлось доматывать,перематывать. С С7 4,7пф сразу попал на 14,130 - средняя частота, ёмкость добавил , полосовой по передаче подстроил,подстроил вход и ОК!
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
