  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: Еще один кит
Re: Еще один кит 03 Ноя 2010 23:05 #4489
А вот за прошивку many TNX!!!
Re: Еще один кит 04 Ноя 2010 03:52 #4490
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Также спаял ключик от N0XAS- Picokeyer, с трудом ,но нашёл прошивку.Так как по ссылке from QST на сайт ARRL не пущают. Ключ работает гуд из управления только одна кнопка, что неплохо для встраивания в наши небольшие коробки. И PIC12F629 недорогая. По ключу выслал прошивку и описание на сайт - в Архив файлов.
Очень похоже на ключик от K1EL на PIC12C509A. Почитать можно здесь:
www.qsl.net/ut1wpr/elkey/elkey.htm
У меня такой работает уже лет шесть.
Но в И-нете я нашел только прошивку на версию К8.
Найти бы еще прошивку на версию К10 или К12!
Re: Еще один кит 04 Ноя 2010 15:14 #4491
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Ещё пока не включал , только только собрал, на выходных буду пробовать.
Результат сообщу обязательно. Программатора у меня нет, EW6BA выручает, у него на работе есть.
У ключика есть небольшие отличия от того,что в статье. Два блока памяти, один запускается- кнопкой, а второй кнопка + тире. И когда записываешь эти блоки памяти, после входа в М режим - точки 1й блок, тире 2й. Так что в принципе ямбический манипулятор не так и важен для тех, кто ямбик режим не использует. Также ещё есть в меню буква F - сброс настроек.
До того как нашёл прошивку на N0XAS, успел попробовать и K1EL на PIC12C509A. У меня не пошёл,что то криво записалось, а микросхемка то одноразовая - выкинь вон. И решил судьбу больше не испытывать- плотней занялся поиском HEXa для N0XAS.
73! Виктор RUQRP#197
Re: Еще один кит 05 Ноя 2010 19:05 #4492
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Итак, вернёмся к теме КИТов.
На сайте наших коллег из Штатов - NorCal QRP Club можно попробывать заказать наборы KIT различных устройств:
www.norcalqrp.org/nc2030.htm
Пишут, что даже, если нет в наличии, то можно заказать. Деньги от продажи КИтов идут на развитие клуба.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Еще один кит 06 Ноя 2010 23:02 #4493
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Тоже собрал SW20!
Сегодня было первое включение и настройка- весело зачирикал тест!
Пока не установил выходной транзистор- нет инструмента для монтажа в корпус. Корпус достался от другого QRP трансивера, к сожалению без начинки...
Что у коллег вышло со стабильностью?
У меня С7 33 пф, диапазон 14030-14075, заметен микрофонный эффект и дрейф частоты...
Чем бы залить катушку ГПД для прочности?
Re: Еще один кит 08 Ноя 2010 05:37 #4494
У меня не возникло проблем со стабильностью SW20. Частота стоит
как вкопанная. Может намотка не плотная и плата жестко не зафиксирована.
Растянул qrp участок диапазона резистором в 10к .
www.w0ch.net/sw20/sw20_tuning_modification.htm
Питаю от простого маленького адаптера 12 вольт.
Одно не ясно. R24 до упора , а мощность в районе 1 ватта.
Может во вторичной обмотке Т4 добавить виток? (S2 ,S1)
Почему нет обещанных 2,5 ватта ?
Может нужно 15 вольт питать?
За три сеанса в эфире на SW20 сработал DL G UA9 OH SM GI ON
Re: Еще один кит 10 Ноя 2010 14:59 #4495
  • RV6HTZ
  • RV6HTZ аватар
Пришла посылка с SW20!!!(шла правда долго,первая вообще потерялась на просторах)
Поэтому сразу приступил к сборке :-) . Со сборкой и настройкой проблем не возникло. Добавил ключ по схеме RU3GA на PIC16F628.
Как писал rw3ai "R24 до упора", во вторичной обмотке я добавил ещё один виток - выход до 2,5 Ватт не дотягивает :-( .
Провёл связи с F, DL, YL, EA.
Олег RV6HTZ
73!
Re: Еще один кит 11 Ноя 2010 02:34 #4496
Олег RV6HTZ , надеюсь услышимся в "Сделай сам".
Провел простой опыт - запитал от адаптера 12,2v получилась мощность 1,5 W
Вспомнил что есть у меня БП 14,7v на выходе получилось точно 2,5W
(лишний виток не добавил , это я потом после сборки насчет него подумал....)
Re: Еще один кит 13 Ноя 2010 17:38 #4497
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Наборы KIT для QRP из г. Ступино по почте!
3d-radio.com/category/transivery_vq/
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Еще один кит 13 Ноя 2010 18:06 #4498
  • R0JF
  • R0JF аватар
Цены Ступинцев более чем на 1000 руб. выше, чем при прямом заказе у производителя.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
