ТЕМА: Elecraft K2
Elecraft K2 26 Сен 2014 04:46 #21155
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
RN3ANT пишет:
rn4aad пишет:
Чё ж сразу "тупой" то?
Ха. Ха-ха. :dry: Я про тупого ни одной буквы не печатал, это Вам привиделось ;)
Вот и интересно, то ли я один на этом поле воин, то ли вообще нас рать... сколько нас.
Виталий, это Роман цитату из фильма "Джентельмены удачи" переиначил :)
Там, правда, "косой" в оригинале :)
По поводу К2. Вроде бы много было владельцев. Может не все на сайт заходят...
З.Ы. Заглянул в мэмбер-лист, а там владельцев К2 - масса! Американцы, немцы, швейцарцы и т.д. Неизвестно, правда, когда данные обновлялись. Но жив курилка К2! :)
Elecraft K2 26 Сен 2014 08:32 #21156
  • RG1L
  • RG1L аватар
Мож и привиделось.. :(
А аппаратик то знатный.. Были б лишние деньги, приобрел бы обязательно.
Elecraft K2 29 Сен 2014 08:21 #21170
у меня К-2, полный фарш. к сожалению... очень слаб от статики...
пришли детальки для ремонта. неспешно буду начинать ремонтировать сие изделие. так что парни за советами к вам снова буду обращаться.
Elecraft K2 29 Сен 2014 17:57 #21182
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
cudgel пишет:
Я свой ещё в детстве газоразрядники каааак вставил! Так и не вспоминаю про статику уже восьмой год.
Elecraft K2 02 Окт 2014 06:16 #21220
да я вот тожэ думаю, как отремонтирую радио дроссель или резистор по входу вставить.
Elecraft K2 02 Окт 2014 21:01 #21257
Я с собой в поле тоже вожу антистатический дроссель.
Кстати, а какие газоразрядники?
Elecraft K2 02 Окт 2014 21:25 #21259
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
rk3fw пишет:
Все разрядники хороши, выбирай на вкус )))
У меня такие на разъёмах приёмной антенны и обеих антенн ATU
Представляются весьма привлекательными разрядники SMD-формата, можно лепить прямо между выводами непосредственно на печатной плате.
Elecraft K2 02 Окт 2014 21:40 #21260
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
RN3ANT пишет:
rk3fw пишет:
У меня такие на разъёмах приёмной антенны и обеих антенн ATU.
Наверное имеет смысл выбирать с минималным напряжением пробоя?
Они одноразовые или нет?
Владислав
Elecraft K2 02 Окт 2014 21:53 #21261
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
Смотря как шандарахнет ))) Может так, что и трансивер останется одноразовым и уже навсегда раз поюзанным ) А вообще, они тем и хороши, что после прекращения разряда атмосфэра внутри восстанавливается и разрядник снова представляет собой высокое сопротивление. Статическое электричество через него потихоньку не стекает, а только в тех случаях, если его оооочень много, например, когда грозовые тучи совсем близко, или разгулялась вьюга при сильном морозе, или пыльная буря в пустыне. Или рядом бахнула молния -- тогда там не только статика, но и наводка от электромагнитного импульса. Тогда разрядник -- лучший путь, и заряд этим путём и пойдёт, если, конечно, ему есть куда идти (заземлён ли трансивер на нормальное электротехническое заземление?)
Для медленно накапливающихся зарядов наш разрядник -- пустое место. Нужен дроссель, или высокоомный резистор, ну или так, как сделано в К2:
-- есть АЖ две цепи для стекания зарядов статического электричества и без каких-то там разрядников. Первый, наиболее прямой -- через резисторы R67, R68 делителя напряжения RF Output Detector. Второй -- через контакты реле/LPF/контакты реле/обмотку 3-4 трансформатора T4 усилителя мощности трансивера.
Гораздо менее явный путь, если установлен модуль KAT2, и тем более для отдельной приёмной антенны модуля 160м. Вот именно потому я разрядники и установил себе. Ибо через KAT2 слишком много и длинно путей через контакты реле и пр.
Да и в любом случае путь для разрядного тока через индуктивности, даже на сердечниках из порошкового железа, не представляется таким уж безобидным.
Напряжение стоит выбирать как можно меньшим, но всё же таким, какого не может быть на антенном гнезде трансивера при максимально высокоомной возможной нагрузке.
Elecraft K2 02 Окт 2014 22:07 #21262
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Если в К2 есть аж 2 защиты, то почему все таки выходит из строя? Кстати, а что там сгорает?
Владислав
