Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1
  • 7
ТЕМА: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 20 Ноя 2008 05:23 #4123
  •  аватар
Фигушки! Вот когда у меня будет собственный PFR, тогда и буду с ним экспериментировать. А пока чужой и за деньги - увольте! Тем более, что конструкция уже упакована в корпус, отпечатки пальцев стерты и готова к отравке заждавшемуся заказчику :-) Я думаю, что резистор поставлен специально, чтобы исключить возбуд на частоте, определяемой индуктивностью катушки связи и емкостью транзисторов. Возможно, чутье и поднимется, но устойчивость во всем диапазоне от 14 до 7 МГц - под вопросом.
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 20 Ноя 2008 19:15 #4124
  • us2iav
  • us2iav аватар
Схем с SA612 очень много, а подскажите пожалуйста какой аппарат имеет наилучшее согласование кварцевого фильтра с SA612?
Мне кажется это выполнено у SST20.
А вот в PFP не понятно как происходит согласование выхода SA612 с КВ фильтром???
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 21 Ноя 2008 00:01 #4125
  •  аватар
Если не ошибаюсь, то сопротивление лестничного кварцевого фильтра зависит от частоты и полосы пропускания (промежуточных емкостей)? Значит и способ согласования будет для разных схем различным. Судя по результату, в PFR3 с согласованием проблемы нет.
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 00:16 #4126
точно так. Слышу всех прекрасно на диполь, и, что удивительно -
отвечают с первого раза!
Проведено уже более 100 qso на аппарате - вот несколько за сегодня:
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 15:29 #4127
  • R0JF
  • R0JF аватар
Леонид, а что - CAT к PFR подключили? Смотрю, в логе вместо диапазона - частота и в каждой связи разная... ;)
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 15:54 #4128
пока не подключал, надо подумать.
В логе частоту заношу вручную - просто для себя -
много связей qrp и не на "наших" частотах.
По цифровым видам - иногда рядом с PFR-3 ставлю
ноутбук и через встроенный микрофон мониторю PSK31.
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 16:06 #4129
надо подумать
Подумал. НЕ стОит.
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 17:53 #4130
  • R0JF
  • R0JF аватар
Понятно. :)
А я просто диапазон в лог заношу. Потому и спросил.
А CAT и правда не нужен. Для ТАКОГО аппарата. Иначе все прелести
мобильности потеряются. :)
72!
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 19:15 #4131
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
А баба-яга - против! :-D
Ничего не потеряется коли данную железку подключить к субноуту еееРС-701 или PocketPC ИМХО.
Re: Сравнение Hendrics PFR-3 vs Elecraft KX-1 25 Ноя 2008 19:37 #4132
  • R0JF
  • R0JF аватар
А что, есть дураки, их покупающие? 8-)
eeePC-701 (кстати, давно снятый с производства) до сих пор стоит (у нас)
9000, при том, что за 13000 можно купить полнофункциональный
НЕПЛОХОЙ бук. eeePC-901 ненамного лучше (толико флэш-винт
больше). У меня коллега на работе купил себе 701-й. До сих пор с
утра до вечера только и знает, что переставлять системы (Дебиан-
ХРюша-Мандрива-оригинал-по кругу). Работать-то на нем нельзя!
Чисто "школьный" аппарат. С жесткой архитектурой и мизерным
ФЛЭШ-винтом (выделил, чтобы заметней было ограничение количества
записей). На кой черт попУ гармонь??? Купите нормальный и не
мучайтесь! ;)
  • 7
