ТЕМА: FT-817+компъютер
FT-817+компъютер 31 Окт 2008 21:05 #4109
  • ua0fua
  • ua0fua аватар
недавно можно сказать приобрёл "малыша" ещё не очень в тему вошёл-для работы с компом нужна программа САТ?
Re: FT-817+компъютер 01 Ноя 2008 00:53 #4110
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
САТ это не программа, а система - Computer Aided Transceiver ( Управляемый компьютером трансивер ). Данную систему по разным протоколам поддерживают большинство программ логгеров. Например LogHX, Logger32, EQFLog etc.
Re: FT-817+компъютер 01 Ноя 2008 21:11 #4111
  • R0JF
  • R0JF аватар
Надо для начала сваять интерфейс (схем - куча в сети).
Рекомендую простейший на 232 (могу даже платку в Sprint-формате
кинуть). Втискивается в корпус COM-разъема и полное удовольствие.
НО! для 817-го это (имхо) не слишком актульно, бо в цифре его
эксплуатировать не очень правильно, а для лога можно и ручками
переключать диапазон и вид модуляции.
Re: FT-817+компъютер 25 Ноя 2008 20:55 #4112
  • R0JF
  • R0JF аватар
Кстати, вот и прикол с 80 метрами - работал днем на 20-ке BPSK, вечером
пошел "погулять" на 80. Мощность (30 ватт - мой "стандарт" для BPSK)
забыл прибавить. В итоге - CW K6RB. Дистанция (по Loc - 8180 км.).
RST 559/579. У него киловатт, у меня -30 на HUSTLER 5BTV (GP)... Минут
15 "болтали". CPY - 100% в обе стороны. Не QRP, но почти.
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 09:08 #14527
  • R4NX
  • R4NX аватар
Для IC-746 CАТ сделал из USB-КОМ переходника от какого-то стотика.
Работает,частота в журнале указывается,что в аппарате!
Работает одним словом.
Как или какй САТ сделать для FT-817?ЧЁй-то наидти немогу в тырнете.
Нужен чтоб работал от USB.(от КОМ - НИНАДО!)
И возможна ли ещё такая функция в 817 - записывать в лог частоту,моды с аппарата?
Работа цифрой меня НЕинтересует.
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 10:08 #14528
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Олег, делается точно также. Если помнишь, я привозил в Нургуш FT-857 с переходником CAT-COM-USB, собранным на PL-2303. Берешь обычный переходник USB/COM и со стороны СОМ распаиваешь на САТовский разъем трансивера. Прекрасно работает с любыми логами, пишет и частоту, и моду.
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 11:15 #14529
  • R4NX
  • R4NX аватар
Да помню,Слав!
Пытаюсь сделать САТ на USB-COM переходнике от какого-то мобильника(незнаю 50р за штуку!)
Стоит PL2303.На такой же сделано для IC-746 - работает без проблем.Спаял-подключил-работает!
А вот к с FT-817... чей-то ниче пока неполучается.
Или может чей-то нетак делаю!
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 11:59 #14530
Слав, выложи схемку своего интерфейса. В части подключения к трансиверу.
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 12:27 #14531
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Самой схемы у меня нет, к сожалению. :-(
Но по запросу в любом поисковике "PL 2303" вываливается куча ссылок включая распиновку. Далее берется описание разъема ФТшки и распаиваются те контакты, которые нужны: DTS, DTR и т.д.
Возможно, Олег перепутал контакты - вместо "папы" распаял "маму", у меня так было, когда паял разъем для PSK.
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 12:31 #14532
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Еще может быть, что не выставлены настройки в меню трансивера и порта: чет/нечет, скорость, количество бит и т.д.
