ТЕМА: FT-817
FT-817 26 Мар 2013 18:01 #15098
ub0wag пишет:
доброго времени суток.может вопрос не по теме,но мой 817 при работе на укв грееться это нормально?(питание от внешнего акумулятора)
Он и так прилично греется а уж в FM режиме и подавно.
FT-817 05 Апр 2013 13:09 #15181
  • ub0wag
  • ub0wag аватар
почему то в ссб не показывает мощность,такое ощущение что её нет.а на укв в чм все в норме...
FT-817 25 Апр 2013 18:20 #15330
  • ub0wag
  • ub0wag аватар
есть у кого нибудь есть схема расположения элементов на плате,передатчика.может вопрос не по теме тогда извеняюсь
FT-817 25 Апр 2013 21:07 #15333
  • UT4FJ
  • UT4FJ аватар
ub0wag пишет:
Как вариант:
www.qrz.ru/schemes/detail/8134.html
Есть еще вариант 2005 года, страниц чуток больше.
FT-817 18 Май 2013 09:39 #15490
  • ub0wag
  • ub0wag аватар
кто нибудь менял транзистры выходного каскада?как они выпаиваються?
FT-817 19 Май 2013 23:11 #15497
  • rt5r
  • rt5r аватар
Приветствую!
Подскажите, возможна ли регулировка усиления по ВЧ в сервисном меню? И каких пунктах надо менять значения? Использую БУ аппарат, создалось впечатление что старый владелец в нем покрутил настройки меню. При увеличении усиления по ВЧ ручкой на передней панели появляются искажения на выходе приемника.
FT-817 19 Май 2013 23:50 #15498
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Первые пункты RXGxxx в инженерном меню - как раз регулировка усиления по ВЧ (а точнее по первой ПЧ).
FT-817 27 Июл 2013 17:32 #15993
  • RZ0SO
  • RZ0SO аватар
  • Скоро QRP из Таиланда!
Согласен,что чувствительность и динамика FT817 грустна :) Однако,для работы в эфире во время поездок и экспедиций,он меня устраивает и расскажу почему:
1. Компактен (огромный плюс для всеволнового трансивера)
2.Имеет 144-430 и очень удобен для работы через ИСЗ
3. Аппарат по функциям не сильно уж уступает более дорогим собратьям
4.Его чувствительность слаба,но при работе QRP уж если ты слышишь станцию-она тебе ответит 100 % :) И вообще-есть стимул для работы над своими антеннами ;)
5.Внешне конструктивно надежно исполнен (нет всяких сенсориков квази кнопочек и прочего что может отказать сломаться на морозе или отвалиться во время транспортировки в рюкзаке
6.Невысокая цена
Дайвинг в Таиланде
http://ru-diving.ru
FT-817 11 Авг 2013 20:53 #16318
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
теперь я тоже счастливый обладатель 817 :) первые тесты - все отлично... ну а для цифры тем более. но вот заметил одну вещь: это слишком уж разные показания вольтажа (вольтметр на 817 и просто тестого мультиметра). При этом я пользуюсь импулсником Алинка с переменным напряжением.... так вот что получается: трансивер (его волтметр) врет на +4 вольта. То есть когда алинка (ее вольтметр и еще тестовый мультиметр) показывают 13 то на вольтемтре трансивера все 17 вольт. Ребята это только у менятакой глюк? (проверил н внешнем родном акуммуляторе - тоже самое прадва чуток моменьше но 15 вольт)... :dry:
FT-817 12 Авг 2013 11:12 #16335
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
по совету зашел в инженерное меню... там настройка вольтметра (17 менюшка) хоть и 138 стояла, да все равно показывал прибор +4 вольта лишних... покрутил сначала убрал до 12 -в итоге вольтметр стал показывать 12 вольт, вернул первоначальные 138 и проблема решилась... теперь все точно показывает... чудеса :)
