ТЕМА: FT-817
FT-817 08 Дек 2016 13:43 #34967
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UB3REU пишет:
Здравствуйте. Запитываю фт от аккумулятора 7ач. Просадка в момент передачи до одного вольта при 5ти ваттах и мигание значка мощности это нормально? Спасибо.
Пользую 817ND 3 года. Свинцовых батарей поменял гору. Плюнул, набрал из старых ноутбучных аккумов две нормальных батареи. От 4АЧ работает дольше чем от 7АЧ свинцовых. Качество у них видимо Г. И разъем питания из малыша аккуратно выпаял и припаял коротенький толстенький шнурок с Т-коннектором. Падение стало 0.1-0.2 вольта. Было как у вас. Фото чуть позже.
FT-817 08 Дек 2016 13:58 #34969
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UB3REU пишет:
Около 4х-5и часов работаю на 5 ватт. Где то через час начинает мигать индикатор.
Ток нагрузки 2 ампера, умножаем на 4 часа получаем 8 амперчасов. Если взять поправку на то что вы не все время передаете и на некачественную АКБ (подсохла-подздохла-подмерзла на складах пока вы ее не купили) в принципе норм!
FT-817 08 Дек 2016 14:00 #34970
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
С напряжением разобрался, спасибо. 7ач, собственно говоря, на такое время и расчитано, даже меньше, при двух то амперах. Сам виноват, почему то в голову влезло, что фт ампер есть при 5ти вт. Ветку про литиевые аккумуляторы читал: мне, как пешеходу, такие самое то. Но это в планах. Сначала фильтр цв, потом батарейка. Спасибо.
FT-817 08 Дек 2016 14:04 #34971
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Вы правы. С чего я размечтался, что мне его на 7 часов хватит, я не знаю. Как в том мультике: а семь сошьешь? 3 часа активной работы как раз для такого аккумулятора.
Всем спасибо, за разъяснение.
FT-817 08 Дек 2016 14:13 #34972
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
TO UD0CAJ: мысль о замене гнезда тоже пришла в голову. Жду фото. Все таки разница весьма ощутимая для аккумулятора. От сети то проблем нет ни каких.
FT-817 08 Дек 2016 14:15 #34973
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
По лету активно бродил с малышом в сумочке. Жутко достал родной разъем, цепляется, вылетает, все время боишься его отломить. И просадка в вольт достала. Сделал вот как:
Внутри и снаружи натянул две стяжки. Провод закреплен не жестко. Внутри петелька а потом уже запаяно в плату. Это что бы в случае чего не обломился.
Литиевая сборка.
Заряжаю от 16 вольт через простой самодельный балансир и ЛМ317 для ограничения тока в 1А. Для этого на АКБ отдельный хвостик торчит. Ограничения по разряду нет, 817 сам вырубается когда аккума села. А уж масса :)
На литийполимер от моделей/квадрокоптеров все денег не наберу..
Внутри в отсеке родной АКБ использую только на прием если надо радио послушать или на LPD/PMR на минимальной моще поболтать.
FT-817 08 Дек 2016 14:17 #34974
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
фото не вижу :(
FT-817 08 Дек 2016 14:18 #34975
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
yadi.sk/i/OJGlvNVr32ZBPL
не могу вставить фотку!
FT-817 08 Дек 2016 14:22 #34976
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Сечение провода какое? Я в свой еще не глядел хотел в корпус разъем втиснуть, но как у вас лучше и на "рога" поставить можно и не думаешь, что выскочить может. Класс!!!
FT-817 08 Дек 2016 14:33 #34977
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UB3REU пишет:
20AWG провода на 817
На аккумах примерно 2мм диаметром
сам малыш что бы не мерз таскаю под курткой. ближе к телу.
