ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 15 Окт 2022 12:47 #58819
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
v1.2b02 вижу на xiegu.eu/downloads/, а где брать v1.2b03? На xiegu.eu/downloads//pages/xiegu-download тоже ничего, только мануал!
Так что давайте и все альтернативные линки сюда!
Добавили регулировку мощности - это хорошо. Вот интересно - спектрально сигнал чище не стал?
Xiegu G106 16 Окт 2022 12:24 #58841
Сергей из-за скромности не дал ссылку на свой ресурс :)
xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
Xiegu G106 16 Окт 2022 19:36 #58851
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Вот и зря он стесняется! Кстати - если бы ссылку не дали, я бы и не полез в этот раздел. Думаю есть смысл в описании разместить и ссылочку на раздел драйверов и прошивок. В любом случае - спасибо! Будем шить! ;)
Xiegu G106 22 Окт 2022 00:20 #58875
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
v1.2b02 - все работает!
v1.2b03 - вырубает приемник. То есть совсем ничего нет, ни шума ни спектра на экране!
Что интересно - пункт регулировки мощности есть.
залил обратно v1.2b02
Ждем когда починят! ;)
ua3mlu пишет:
13 октября 2022 г. Xiegu сделал доступным для скачивания очередную версию прошивки для трансивера Xiegu G106.
С момента выпуска трансивера G106 было произведено три обновления прошивок. Они являются кумулятивными.
Ниже приведем кратко список изменений:
Список изменений в прошивке v1.1b01:
1. Более точная синхронизация телеграфного ключа
2. Снижено усиление звука Tx, чтобы обеспечить более высокое отношение сигнал-шум для Tx.
3. В меню [5/5] «MG» добавлена ​​опция «MIC GAIN» с диапазоном = 0-30, усилением = 0-15 дБ, шагом = 0,5 дБ, по умолчанию = 20.
4. Добавлена ​​опция «RESET» (cброс до заводских установок). При этом происходит сбрас параметров меню к их значениям по умолчанию, сохраненные каналы не изменяются. Что бы произвести СБРОС нажмите и удерживайте кнопку «MODE» при включении питания.
5. Улучшена работа в режиме AM.
Список изменений в прошивке v1.2b02:
1. Улучшена разборчивость речи при передаче и приеме.
Список изменений впрошивке v1.2b03:
1. Добавлена ​​опция регулировки мощности в режиме Tx,
меню [5/5], опция «TXP»: НИЗКАЯ: 10% СРЕДНЯЯ: 50% ВЫСОКАЯ: 100%
Где скачать обновление и инструкцию, как обновить, думаю все знают где найти. :)
Xiegu G106 26 Окт 2022 01:03 #58896
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Починка не потребовалась! :)
Обратился к Сергею, получил ответ\напоминание про опцию "1К".
Это и было проблемой. Следите за тем, что делаете!
Поставил "галку", залил, все заработало!
Сергею - очередное спасибо!
Xiegu G106 04 Ноя 2022 09:28 #58967
  • termak
  • termak аватар
Доброго времени суток.
Вопрос к пользователям трансивера: SDR-панорама реально работает или просто для вида ?
Xiegu G106 04 Ноя 2022 19:47 #58971
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Нормально для такого дисплея и разрешения! Дает понимание где и что. Прикладываю видосик, лучше один раз увидеть! :)
Xiegu G106 04 Ноя 2022 20:01 #58972
У вас предусилитель включен на 80ке?
Xiegu G106 04 Ноя 2022 20:32 #58973
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
В качестве антенны - "высокотехнологичный гвоздь" - Opek HVT-400B, без предусилителя совсем ничего не слыхать :)
Плюс - город и фонари под окнами, плюс РЭБ ну совсем близко работает...
Поэтому станция как правило выключена "до лучших времен". А пока - гну магнитную рамку, чтобы максимально избавиться от помех. Как согну - покажу :)
Xiegu G106 06 Ноя 2022 22:39 #58980
Ну да, тогда понятно.ua6ahp пишет:
В качестве антенны - "высокотехнологичный гвоздь" - Opek HVT-400B, без предусилителя совсем ничего не слыхать :))
Ну да, тогда понятно. А рамку из чего гнете?
Я тут тоже "согнул" метр в диаметре из коаксиального кабеля толщиной 3см примерно, такие кабеля шли к антеннам GSM сотовой связи еще старого стандарта.
Не знаю что получится, надо КПЕ приделать и петлю связи установить.
