ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:31 #55433
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
r9ydi пишет:
В условиях плотного теста TX-500 вполне справляется.
Уточните, в условиях какого именно теста вы слушали ТХ500.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:32 #55434
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
r9ydi пишет:
Доработка АРУ и подстройка усиления по ПЧ в Айкоме, снижает уровень шума.
Уровень шума чего?
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:52 #55435
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
UR5LAM пишет:
ХЗ. В тестах не участвую и не разбираюсь. Я написал, что в тесте работал ZM1A 09.10.2021 14:40 UTC.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:58 #55436
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
UR5LAM пишет:
r9ydi пишет:
Уровень шума чего?
Смотрите видео 11:00 - 11:20. Лучше чем Андрей rv4hv, я Вам не объясню.
Lab599 Discovery TX-500 17 Окт 2021 00:04 #55437
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Вы кажется что то путаете. Мне ничего объяснять не нужно. Я задал вам простой вопрос, а вы меня отправляете видео смотреть. Сами то как думаете, шум чего уменьшает автор видео?
Lab599 Discovery TX-500 17 Окт 2021 00:07 #55438
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
r9ydi пишет:
В тестах не участвую и не разбираюсь..
Как вы тогда определили, что ТХ500 в тестах «вполне справляется»? Только по одной принятой станции? Насмешили. :)
Lab599 Discovery TX-500 17 Окт 2021 00:55 #55439
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
UR5LAM пишет:
Думаю, что перегружается каскад ПЧ, не управляемый регулятором RF GAIN. То есть, при заводской настройке каскады не согласованы по усилению.
Lab599 Discovery TX-500 17 Окт 2021 01:07 #55440
Александр, ночи доброй!Специально для Вас, а так же для остальных Коллег сделал сегодня видеозапись TX-500. Подключил динамик 8 Ом. Правда он не самого лучшего качества, но все таки. Другой динамик чуть лучше, от музыкального центра, но сразу не нашел его. С ним больше низов, но картина такая же. Запись на 3.5 и 7 МГц. Антенна несимметричный диполь на крыше девятиэтажки (на 3.5 не работает. длина 21 метр). Установки: RF+5, PRE включен. Эквалайзер по приему установлен так, что низы и средние частоты на уровне 75, а верхние частоты около 25.Правда с такими "пресетами" по усилению практически никогда не работаю. Что получилось смотрите здесь:
disk.yandex.ru/i/jMeRDJRW6rpS8A
Файл почти 1.5 Гб, поджимать не стал, да и установленного софта нет на ПК. С гарнитурой, у которой R наушников более 30 Ом, хрипов практически не слышу, поверьте на слово. При подключенном динамике, при уровне громкости более 75 возникают ограничения/искажения.Но что делать, такая на выходе ИМС. Но при повседневной работе, такие максимальные настройки не использую (опять повторяюсь, сорри :) ). Ближе к концу записи перешел в CW участок, фильтр сначала был 100 Гц, потом включил 50 Гц. В конце телеграфные станции слушал при включенном SSB фильтре. Вроде как больших искажений при приеме SSB станций и отсутствия работы АРУ не наблюдается, "по ушам не бьет".Про CW отдельный разговор, тут моя компетенция хромает на обе ноги :cheer: ...
Lab599 Discovery TX-500 17 Окт 2021 09:17 #55441
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
r9ydi пишет:
Т.е. вы сравнивали два аппарата, один из которых даже не настроен должным образом? Оригинально.
Lab599 Discovery TX-500 17 Окт 2021 09:20 #55442
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
R3PAS пишет:
Файл почти 1.5 Гб, поджимать не стал.
Владимир, приветствую!
На google-disk можете залить? С Яндекса не могу смотреть.
