ТЕМА: QRP TRX SunSDR2-mini.
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 09:26 #20284
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Хорошие новости. :)
Эксперт Электроникс анонсировали ряд новинок, которые будут продемонстрированы на крупнейшей европейской радиолюбитльской выставке HAM Radio, в городе Фридрихсхафен, Германия.
В их числе, представлен бюджетный DUC/DDC QRP-трансивер SunSDR2-mini.
ТТХ ниже:
Размер файла: 2,376 KB
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 17:11 #20286
Пять ватт и один антенный вход/выход ниразу для QRP не недостаток! Да и если полностью выкусить аттенюатор из популярного в народе "кирпича" HLA-300, то он отдает больше 300 ватт и нет опасности спалить его(так как программа ЕСДР до сих пор регулировки мощности по диапазонам не запоминает). Экономичней по питанию(нагрев SS-2 и необходимость небольшого обдува была не от несчастных 15 ватт на выходе, а от "жоркого" процессора примененного DDC) - с ноутом в поле это тоже плюс. Полный дуплекс в SS-2 скорее измерительная фича и для любителей всевозможных испытаний, а 144 мГц в КВ аппарате на любителя. Это те "ограничения", которые наименее востребованы для QRP аппарата, а кое что(питание) даже в плюс.
НО! Замена DDC на 14 бит и одновременное значительное "упрощение" входных цепей резко опускает аппарат до уровня "заточенных" для работы со всякими огрызками вместо полноразмерных антенн(при этом тюнер в нем даже не предусматривается) или нужно будет городить к нему добротный преселектор с цепями управления, который по размеру больше чем сам SS mini. И то не факт, что этого хватит - внутри диапазона внешние ДПФ не помогут.
А вот цена "ограниченного" заявлена "всего лишь" 800 евро (около 1100 баксов). "Полный" же SS-2 со всем фаршем(16 бит, 130 дб забитие и больше 110 дб IMD-3, УКВ, фулл дуплекс с возможностью иметь непревзойденный по шумам и динамике анализатор спектра и т.д.) стоит около 1700 баксов. При размере меньше ФТ-817 (куда еще уменьшать было ума не приложу).
Отсель вывод - скорее всего ложная цель у "Эксперт электорникс" :( . СДР-щики народ очень своеобразный и продвинутый. А SS-2 сейчас одна из самых лучших как по потребительским, так и по цена-качество разработок в МИРЕ! C прекрасным и развивающимся СВОИМ софтом. Народ уже заценил божественный прием с превосходными контест возможностями и требует дальнейшей унификации аппарата - модульный 100 вт усилитель и автотюнер. Такая себе "стоечка" за примерно 2,5 килобакса, но с параметрами превосходящими "контестовый" IC-7700 за более чем 7 килобаксов, плюс всеми СДР наворотами (панорама, скиммеры и пр.).
Однако разработчики в данный момент доводят СДР-моноблок (тот же SS-2 со встроенным в один ящик Минвелл-350 + стоваттный усилитель + микроАТХ с I3 + индикация на пальцеуправляемом планшете) за 4,5 килобакса и в планах запуск в производство описанного "мини".
Моноблок МВ-1 вещь конечно неплохая, наверное даже большой прорыв в унификации СДР в более привычный "чемоданный" вариант! И желающие на него уже есть из заядлых контестменов и весьма состоятельных аматоров. За рубежом возможен даже некий бум заказов. Но у нас позволить себе за раз выложить почти пять штук зеленых могут немногие. Тем более, что мало кому даже из завзятых СДР-щиков нужен микро i-3 с мелким "китайшетом", когда на столе давно i-7 и монитор размером с телевизор :)
А 14-ти битный "SS-mini" для QRP-истов на мой взгляд убит еще не родившись тем же КХ-3, который при той же цене гораздо выше по параметрам, имеет очень похожий по качеству "СДР прием" и синхронизированные I-Q выходы для тех, кто без панорамы(и дополнительного приема) на ноуте даже в поле жить не может.
Для тех же, кто "пока колеблется", это тоже не вариант. Очень дорогая игрушка для пока не особо понимающих, что к чему наверное. Так как те, кто уже вкусил классного DDC приема, конечно же доложат несчастных пять сотен и возьмут SS-2. А очень недешево купленное mini "нито-нисё" потом придется долго продавать за бесценок...
Обзор конечно не претендует на абсолютную объективность, но на мой взгляд как-то так получается...
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 19:11 #20287
Просто маркетинговый ход - вдруг на западе покупать начнут...
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 19:54 #20288
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Маркетинг, штука тонкая, поэтому на "вдруг" вряд-ли кто-то надеется, т.к. не на гособеспечении сидят ребята.
Все правильно они делают, будет спрос и на этот миник, и на дорогой моноблок.
Вот если бы не было ни того, ни другого, тогда и спросу не было бы.
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 20:43 #20290
Саша, тут надо уточнить на ЧТО будет спрос. На моноблок МВ-1 так стопудово! Весьма пожилых аматоров ТАМ в сотни, а то и тысячи раз больше чем молодых и компоориетированных. Жизнь у них такая.
И МВ-1 это прорыв именно для таких. В виде классического законченного агрегата, где все уже предустановлено и настроено. Между нами говоря, и в моноблоке будет вагон и маленькая тележка геморроя из виртуальных портов и всяких ваков-шмаков из стороннего софта, но мы им об этом не расскажем :lol:. Но для большинства ветеранов, работающих с бумажным логом и ключом, это реальная возможность сразу и без всякого программирования поймать кайф от классного приема и огромной внутриканальной(!) динамики, которой не обладают самые навороченные агрегаты в два раза дороже по цене. Дядьки там деньги считать умеют и такой "чемодан" брать будут!
А "миник" похоже на небогатого СНГ клиента рассчитывался, но 1100 баксов за кастрированный SS-2(который еще сам до взрослого только-только дорастает) это даже не смешно. Народ, надеясь на более бюджетный вариант очень недешевого как для 15-ваттного "портсигара" без тюнера, просили УКВ убрать(и думали, что примерно до такой цены как сейчас планируют на "мини", цена SS-2 и упадет). Но никак не применять дешевый 14-бит DDC и при этом еще полосовики упрощать :(. Это шаг назад, а ни один успешный маркетинг на таких шагах не строится :sick: . Впрочем, время покажет...
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 20:43 #20291
Я думаю, что он не будет убит KX-3-м. Это совершенно разные по идеологии и по назначению аппарата.
Целевая аудитория SS2m, это те, у кого уже есть SS2, а миник будет очень неплохим дополнением в качестве дачного варианта. Допустим, тот же Саша ЛАМ приезжает на свою дачную позицию с прекрасной антенной. И перед ним всё тот же, ставший уже привычным интерфейс и отменный приём.
Ему не нужно психологически перестраиваться на работу с другим аппаратом.
Мне кажется, что ребята из Эксперт Электроникса пошли по пути Apple, создав преемственность железа и одноплатформенный софт, что для пользователя юзающего Мак, Айпад и Айфон, очень удобно.
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 20:55 #20292
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Андрей прав, время все расставит по своим местам.
После прочтения буклета, мне видится цена в 600-800 американских рублей,
а 800 еропейских, это перебор, хотя не исключено, что для внутреннего рынка цена будет пониже. Буклет то готовили под Фридрихсхафен. :)
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 21:44 #20294
О, потихоньку приближаемся к реалу :). Я бы сказал 500-600 зеленых как максимум(для России)! Чтоб была возможность "приобщиться" и расшибить себе лоб об более чем многочисленные хитрости организации полноценной DDC/DUC СДР станции. И если затянет, то идти дальше, а этот с не особо заметной потерей в 100-150 баксов продать очередному жаждущему или просто оставить себе как доп. СДР приемник(возможно выносной).
Влад, убивает однозначно, как только основная масса владельцев КХ-3 из СНГ перестанет его считать заменой стационарного аппарата! Не, на полном серьезе пытаются цеплять к нему киловаттники и привинчивают к основному столу, слепо веря одному не очень порядочному "национал-поцреоту", запихнувшего КХ-3 поначалу на первую позицию своей таблицы выше К-3 и ФТ-5000. Потом без объяснения причин снял и отвел чуток пониже, но наш народ успел захавать :sick:.
КХ-3 это чисто полевой аппарат с автономным питанием! Да, для очень требовательных аматоров, с возможностями на километр выше чем у НВ-1 или ПФР, но полевой-автономный. Да еще и с возможностью вывода приема(панорамы) на долгоиграющий нетбук Атом и ему подобные. Тут он рвет всех, однозначно!
А любое DDC/DUC изделие требует компа не менее i-3 или лучше, плюс само жрет по приему мало не покажется! Поэтому если "дачка", то электрофицированная.
Зная изысканный вкус LAM-а, он в жизни не повезет на дачу 14-ти битный огрызок, имея полноценный SS-2. Их размеры тютелька в тютельку, ты видать крохотулю SS-2 в руках не держал. Только радиатора в 1 см высотой сверху на минике нет :). Но жрет миник все равно по взрослому плюс очень взрослый ноут нужен.
Преемственность железа всегда идет к лучшему, более современному и безотказному. И никогда не откатывается назад, что и доказывает Эппл. А здесь мы видим удешевление аппарата путем резкого уходшения его параметров. Влад, ты не представляешь себе какая огромная разница всего в двух разрядах АЦП - не в два-три раза(что уже много), а на 20 и более дБ(в десять и более раз!) валятся вниз все параметры по забитию и IP-3. И это для широкополосного агрегата, у которого оцифровка идет не только любительских бендов, а и всего вещательного диапазона(с мегаваттными АМ вещалками). Это не есть гуд. Особенно если одновременно фронт энд "упростили" :sick:.
Саш, по поводу цены - боюсь чтоб она после Хафена еще выше не стала. Добавь пересылку-страховку-растаможку(кто вне России) - на такой сумме еще налетит неслабо. Не, такие цены на пятиваттные СДР "мини аппараты" только для гурманов! А гурманы в наше время на 14 бит не клюют...
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 22:23 #20295
Андрей, так я и говорю, что они разные по назначению, поэтому они не конкуренты :-)
Я тоже считаю, что цена на него немого завышена. 650 баксов стоит новый 817-го, десятилетней давности и с не ах какими параметрами. Однако, любая вещь стоит ровно столько, сколько за нее готов платить покупатель. И вполне вероятно, что в последствии цена будет немного скорректирована. Надеюсь, что в меньшую сторону. Хотя мои планы по покупке полноценного SS2 не изменились :-)
QRP TRX SunSDR2-mini. 24 Июн 2014 22:24 #20296
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
В ТТХ заявлена разница в 10-ть Дб и по забитию, и по IMD3, сравнительно к SunSDR2.
Не такая уж и разница. ;) А будет вещалка перегрузом давить, - мы ее "антеннюатором" )
Да и не так страшны эти самые 10Дб в сравнении с возможностями софта ESDR.
Один коробок мини, один ноутбук, простая резонансная антенна (AV640, Windom) - и все, из железок qrp-сту более ничего не нужно.
Все остальное делает софт - лог, собственный скиммер, аудиорекордер, голосовой попугай.
И управляется все это по единственному проводку. Никаких геморов с переходниками, звуковыми картами и прочей переферией. Удобно!
В общем Андрей верно говорит, - аппарат чтоб распробовать, что за зверь такой, прямая оцифровка. А продать можно будет лет через 5-ть, когда на смену SS2 выйдет аппарат на новом АЦП, которому и фильтра по входу не будут нужны вовсе.
Размер файла: 2,198 KB
