ev6dx
Ham radio HF Transceiver SSB CW HF Transceiver HF Multi-mode Portable Transceiver kn-920 - 400 $ с доставкой Ссылка
ПРиём: От 30 кГц до 29.999999 МГц
Диапазон передачи частоты:
3.500 3.9999 МГц
7.000 7.300 МГц
10.100 10.150 МГц
14.000 14.350 МГц
18.068 18.168 МГц
21.000 21.450 МГц
24.890 24.990 МГц
28.000 29.700 МГц
SSB, FM, AM
Каналов : 100
Мощность передачи: 1-10 w
RX 13.8 v / 0.7 А TX 13.8 v / 4 a
Размер: 230 x230x90mm
Вес: 3.5 кг
Чувствительность:
SSB: 0.2 UV / 10 дБ; AM: 1 UV / 10 дБ
FM: 0.2 UV
SSB - 2.4 кГц / 6 дБ; 3.6 кГц / 40 дБ; 6 AM KHZ; CW 200 ~ 1200 hz
45 MHZ SSB/the CW/AM a intermediate frequency:; Second intermediate frequency: 12 MHZ, 3 intermediate frequency, 455 KHZ for FM
PS по другой Ссылкe дороже , но там приобрёл R9AAA его отзыв - Great transceiver for beginners and QRP. Recomended! Seller good. He helped me get a brief user manual in Chinese. Thank you!
Alex R9AAA (contacts on qrz.com)
Alex R9AAA
R9AAA
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Да. Я приобрел этот аппарат на алиэкспресс. За него я отдал 295 USD + 52 USD за пересылку EMS. Приехало: трансивер и тангента. И все. Ни мануала, ни схемы, ни ПО. Пришлось разбираться методом тыка. Через сутки, благодаря помощи продавца (перекупщика), удалось скачать мануал на китайском языке. Честно говоря, к этому времени я обладал информацией намного больше, чем было написано в мануале.
Разумеется, сразу на трансивер было подано питание и я полез в эфир. Впечатления не однозначные. Полоса по приему ~2,5 кГц. Чутье хорошее. В CW полоса сужается до 300-500 Гц + есть некоторое подобие режекторного фильтра. Неплохая чувствительность и динамика.
Не понравилось:
- меню сделано через зад. Приходится тыкать помногу раз одну и ту же кнопку для поиска необходимых функций. Переход с диапазона на диапазон (14->7 МГц) требует выполнения 10-ти операций! Скорость ключа вообще вызывается только через инженерное меню, о котором в мануале ни слова.
- АРУ вроде работает хорошо. Но иногда "подвисает" на 10-20 секунд.
- 700 мА на приеме..
- постоянно включен вентилятор. При этом в корпусе нет ни одного отверстия!?
- если установить RF POWER на ноль, то появляется выраженная "ступенька" в сигнале.
- "глухой" сигнал на передачу в SSB.
- использование для цифровых видов не предусмотрено.
- USB-разъем непонятно зачем. На плате стоит контроллер "USB-RS232". ПО для управления не нашел. Да и ну его нафиг! У контроллера кварц на 12 МГц и вторая ПЧ трансивера тоже на 12 МГц. "Мусора" добавляется существенно при включении USB.
- механический контактный энкодер. Сдохнет быстро. Не сильно страшно, благо они доступны в странах бывшего СССР и стоят не дорого (<1 USD).
- мой экземпляр оказался тупым в АМ (5 мВ).
- ящик дребезжит при большой громкости. После протяжки вроде устранилось.
Понравилось:
- приятный прием. На FT-817 прием как-то посуше.
- хорошее чутье.
- неплохая динамика (слушал RDAC-2013).
- таки работающие фильтры на CW. Не самый смак но все же.
- 20 Вт на выходе.
- ключ с памятью. Если скорость передачи низкая и быстро передаешь текст, то трансивер запомнит текст и передаст его медленно.
В общем, сейчас снимаю схему с аппарата, готовлюсь к измерениям и пишу полноценный обзор. Немного позже я опубликую материалы в т.ч. и на этом форуме.
PS: В поисках помощи со стороны китайских HAM's один из них сообщил что KN-920 выпускается только для китайского рынка. До автора BA6BF "достучаться" не получилось.
ev6dx
Спасибо, Александр! Теперь хоть имеем какое то представление. Я зарегистрировался на HelloCq форуме, хоть и не сразу. Сразу давали отлуп и лишь когда написал письмо BA7CK,тогда он прислал мне пароль. Там худо-бедно можно почитать при помощи браузера GoogleChrom.
R9AAA
Удалось срисовать практически всю схему аппарата. Единственное, не до конца разобрался с формированием телеграфа. Схема очень большая. Для начала привожу здесь структурную схему аппарата.
Продолжаю разбираться со схемотехникой. Не удалось снять ручку VFO и разобрать переднюю панель. Поэтому возможны ошибки в узлах, расположенных за передней панелью.
UT5LP
Александр,а что представляют собой ключи,коммутирующие прохождение
сигнала RX/TX ???
Что представляет собой фильтр на 45 МГц?
Не совсем понятно,как получается телеграфная полоса.
Или фильтр на 12 МГц перестраиваемый, или только по НЧ?
УМ убил...2SC1971,я так понимаю драйвер,на выходе 2Х IRF530-х.
Получается драйвер,раз в десять дороже,чем выходной каскад!
R9AAA
Ключи диодные. 1N4148. Везде схема одинаковая: +9 В через резистор на 1,5 кОм отпирает нужный диод. Также в трансивере использовано 16 реле: коммутация антенны, ФНЧ после выходного каскада, активный фильтр НЧ, питание слаботочных каскадов трансивера.
На 45 МГц стоит обыкновенный пьезокерамический фильтр с заявленной полосой пропускания в 15 кГц (слабо верится) размером с кварц HC-49/U.
Телеграфная полоса "получается" за счет активного фильтра на операционниках LM358. Так как авторы не позаботились о каком-либо согласовании кварцевого фильтра с окружающими каскадами, то чего бы с ним не делай, а полоса все равно широкая. Например, выходное сопротивление MMIC-усилителя UPC1678 - 50 Ом. Кварцевых лестничных фильтров с таким сопротивлением я не видел. Соответственно, как фильтр согласован, так он и работает. На слух, разница между нижней и верхней боковыми полосами баллов 6, не больше.
Примененный фильтр перестраивается в сторону расширения полосы для приема АМ (АЧХ попозже обработаю и выложу).
R9AAA
UT5LP пишет:
С каждым часом ковыряния этой железки несуразиц открывается все больше и больше. радует то, что деньги потрачены выгодно. На базе отдыха мне бы этих 12-ти тысяч хватило бы на неделю. А так я уже три недели получаю удовольствие и конца еще не видно
UT5LP
Спасибо за оперативный ответ!
R9AAA пишет:
Тут совсем грустно...АРУ по ПЧ...и работать она будет в телефонной полосе.
Может ее просто оключить можно?
И 358 далеко не лучший вариант для малосигнального НЧ
Зато!Для любителей тьюнинга,работы не початый край!
358-е поменять,согласование КФ сделать...правда,я тут умничаю,а монтажа ещё не
видел,на СМД плате здорово не разгонишься.
Кстати,в коммутации 1N4148 можно заменить 1N4007,у них гораздо лучшее IMD.
R9AAA
Монтаж
"Обратная сторона Луны"
un7prp
Выкладываю на всеобщее обозрение pdf мануал на английском языке, на данный аппарат. Любезно предоставлен китайским радиолюбителем BH3MDE
Купил аппарат провёл 6 связей за 1 час на 20 и 40 метрах и аппарат обрёл нового хозяина,
жду следующий. Нашёл краткую инструкцию на русском
