  • 7
ТЕМА: HAM Radio на TaoBao
HAM Radio на TaoBao 27 Авг 2013 07:22 #16570
ev6dx пишет:
Интересное радио, хотелось бы узнать побольше о нем.
Виктор, а я уж было и сам хотел просить побольше рассказать о нем :cheer: Очень уж у него габариты приятные.
HAM Radio на TaoBao 27 Авг 2013 18:35 #16573
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
И диапазоны очень удачные для поля
HAM Radio на TaoBao 27 Авг 2013 19:54 #16574
Цена какая, где продается???
HAM Radio на TaoBao 27 Авг 2013 20:32 #16575
Да, где, когда и как купить?
Я уж думал - не разродится!
Классный аппарат внешне. Надеюсь, в работе не уступит одноклассникам.
HAM Radio на TaoBao 28 Авг 2013 04:36 #16578
  • bg2fx
  • bg2fx аватар
Has not been put into production, This is a prototype 。I'll inform you when to start selling
Please be patient ,The machine will be sold in the United States 。All people can buy
Thank you for your attention
73 BG2FX/2
HAM Radio на TaoBao 28 Авг 2013 07:06 #16579
bg2fx пишет:
73 BG2FX/2
It is a pity that you can not buy in China. Buying in the United States is very large postage. I believe that the price there will be much more expensive.
HAM Radio на TaoBao 28 Авг 2013 14:27 #16582
Ну, я лично и не сомневался :( ... Вот этот, который "хай перформанс" и "намбер ван + SDR", но почему-то в корпусе от пуксинга и с ПЧ, совпадающей с вещательным КВ диапазоном, так и будет впариваться на Алибабае и прочих шмоточных ресурсах за 500-600 баксов. А классное изделие от BG2FX, как и его НВ1В, будет продаваться янками с соответствующей накруткой.
Но не все так плохо :) . Вот я лично считаю, что любая "миниатюризация" должна иметь предел! Ведь эта сигаретная пачка будет просто болтаться даже на RG-58. Или его планируется использовать вообще без антенны? Так любая батарейка будет больше его минимум в два раза.
Многослойная печатка и СМД элементы 0205 практически исключают какие-либо доработки. А им имеет место быть и это доказывает опыт RK4FB с "хлопающей" АРУ и шипящим приемником в его НВ.
Конечно, греют сердце чисто аматорские грёзы об аппарате в кармане рубашки. Заметьте - о карманах пиджака или куртки речь уже не идет - пройденный этап :). Но антенна, тюнер, батарея, плюс моточки коаксиалов и сопелек между ними должны эти грёзы привести к реальности.
А реальность такова, что альтернативы PFR-3A пока нет:
1. Возможность собрать его лично, а значит настроить и "заточить" под особенности именно своего слуха и восприятия эфира;
2. Наличие внутри добротного тюнера с высоким КПД и с диапазоном согласования от единиц Ом и до килоомов, а значит работа как на стационарные кабельные антенны(причем и с коаксиалами и с симметричными линиями), так на и любые суррогаты безо всяких внешних "примочек";
3. Наличие узкополосного тюнера+амидоновские БПФ передатчика(все это в тракте приема)+узкополосный преселектор по входу самого приемника делают его лучшим по подавлению зеркалки из всех портативных аппаратов с низкой ПЧ;
4. Возможность установить внутрь доступную 5-9 а/ч литиевую батарею при мизерном потреблении в 30 мА на прием делают его лидером по автономности среди всех малогабаритных моноблочных конструкций.
Ну, а желающим слушать/работать ССБ и пиликать цифрой, надо смотреть не на всякие бабаевские штучки под пол штуки нерусских денег "весом", а добавить еще столько же и брать КХ-3. Плата за "табличные показатели", функциональность и комфорт...
HAM Radio на TaoBao 28 Авг 2013 15:54 #16585
UT5NM пишет:
...в корпусе от пуксинга...
Андрей,это аллегория или правда,был пуксинг КВ???
На счет ПФР,согласен.Давно готов узел ЕНкодера для него,но пока не придумал
куда и как, его впендюритьустановить :S
HAM Radio на TaoBao 28 Авг 2013 17:46 #16586
Не, пуксинги КВ трансиверов ПОКА еще не делают :) , хотя в их последней портативке уже есть какой-то там прием и на КВ диапазонах. Но у них уже давно есть целая серия автомобилок(к стати неплохие вроде по отзывам копии Есовских) в таких корпусах. Сейчас по новой моде они(и дружно всё китайрадио - Воксунг и пр.) начали лепить УКВ двухдиапазонки с выносными настольно-мобильными "мордочками"(типа 480-го Кенвуда). А эти корпуса видать толкают менее успешным молодым конкурентам с уценкой, так как в бытовом VHF/UHF секторе они уже не в моде :).
Хорошие к стати корпуса из "профессионального" сегмента - только кнопочная перестройка по зашитой памяти и ручка громкости, приличный литой радиатор. В Раше не помню уже какая фирма в таких "отверточно" собирает авторадейки под логотипом "Связь" для силовиков. Вот туда они как раз в тему.
А впихивать в такой корпус КВ QRP трансивер, в котором перестройка будет через вдавливание утопленных силиконовых кнопок на вертикально расположенной мордочке это нонсенс! О выборе ПЧ я уже молчу, а навязчивые намеки на "хай перформенс", "СДР" и индикация на китайшете явно намекает, что цена будет не "150 баксов с доставкой", а в разы больше. На украинской Алибабе его предшественник уже почти 500 баксов с доставкой по ссылке в соседней ветке :( ...
Не делал бы я валкодера в ПФР. Многие кто никуда не ездят не понимают, что это не настольный, а "плоскомордый" аппарат. То есть он в основном должен работать лежа на земле(пеньке, седле велосипеда или ящике), когда оператор расположен ЗНАЧИТЕЛЬНО выше(а иногда и ниже) его по уровню. В таких условиях крутить ручку бывает неудобно. А ПРАВИЛЬНО сделанные кнопки(в расширенных отверстиях и удобно выступающие) просто отклоняются подушечкой пальца вправо-влево(или просто нажимаются, когда как удобнее) и "гонят" частоту(с убыстрением при длительном нажатии) эффективно и точно. По идее думаю там вообще должна была стоять "качелька"(двояковыпуклая перекладинка с шарниром посередине, как зум в видеокамерах для работы оператором на ощупь, вслепую), но для упрощения конструкции(конструктор же :)) просто вывели "голые" рычажки кнопок и сделали отверстия побольше для их нажатия-отклонения.
Это сейчас ты за нормальным столом на собственной даче или в "пивно-рекламном" павильоне работаешь. А завтра придется раскорячиться на земле под кустом и ПФР сбоку и чуть сзади в песок криво воткнут, потому что иначе никак с антенной не пристроишься. Вот тогда и наизворачиваешься и накрутишься ты ручку так, что сам потом неделю будешь перекрученным на работу ходить, а валкодер вместо тебя песочком похрустывать :P
HAM Radio на TaoBao 28 Авг 2013 22:58 #16587
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Сегодня смотрел прайс украинской фирмы Avers, не для рекламы, а только для инфо:
плата Аматор КФ + плата ДПФ + еще один 8 кристальный фильтр + фильтр CW/Notch по НЧ -примерно в 120$ можно уложиться. Но нужен свой ГПД (ну если лень делать - то синтез с DDS). Вот это будет аппарат. В потребление 50-60 мА можно уложиться,
если реле в ДПФ заменить на 18-22 В с форсированием включения и еще кое-какие доделки. Шкала, естественно, светодиодная, отключаемая. Иначе, в тесте, типа Мороз-Красный нос ЖК может замерзнуть, да и для переносного аппарата светодиодная практичнее (то же ПФР).
Есть ссылки и на корпуса, но от 60-70$ ребристые из алюминия с передними панелями и ножками ( то же Китай). Хотя для себя можно поискать и убитую GMку или, как я - от FM-301, корпус, который можно и в воду и на камни. (правда по весу приличный).
  • 7
