ТЕМА: HB-1B
HB-1B 07 Июн 2016 12:05 #31536
Слав, а какой брать будешь?
HB-1B 07 Июн 2016 14:27 #31539
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Миш, уже взял.)))
Хотел KX-2 или КХ-3, но не сложилось - с ценой слишком загнули. Взял проверенное - FT-817, самое то для работы /РМ и через спутники будет получше. Кроме того, я же всеядный - мне и SSB интересно, и DIGI увлекаюсь.
HB-1B 07 Июн 2016 19:54 #31547
  • ra3gbd-1
  • ra3gbd-1 аватар
Вячеслав, отписал вам по всем доступным каналам)
HB-1B 07 Июн 2016 19:59 #31548
  • ra3gbd-1
  • ra3gbd-1 аватар
Дубль
HB-1B 09 Ноя 2016 17:33 #34594
  • R1FW
  • R1FW аватар
Всем добрый день! Подскажите продавец HB-1B на официальном сайте или на ebay устраивает распродажи, например 11.11 или чёрная пятница, может у кого был опыт? Как-то видел, что заказы которые сделали во время саммита отправляли бесплатно, т.к из-за безопасности полётов, отменили авио доставку и была задержка. Писал самому продавцу, в ответ тишина....
TX:Elecraft KX2
HB-1B 23 Фев 2017 10:36 #36373
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Господа! а подскажите пожалуйста, как правильно заряжать данный аппарат? имею ввиду, при подключении БП в розетку горит зелёный светодиод, дальше при подключении к трансиверу светодиод продолжает гореть зелёным цветом. То есть я правильно понимаю - при полной зарядке он должен погаснуть? или нужно модифицировать чтото на плате трансиверка?
У меня версия МК2 - 80/40/30/20 м и просто вот насторожила такая фраза в мануале - "Both need to use
Special charger for lithium battery, and must do a mod with the power jack
connector, please check youkits.com for details
Кто знает что за мод необходимо сделать? на офф.сайте об этом ни слова.
Заранее благодарен за ответ!
73 de UR5YVK !
HB-1B 23 Фев 2017 15:15 #36378
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
У меня правда версия МК-3 Без 80м. Вставляю зарядку-горит зеленый. Включаю зарядку в розетку -загорается красный. При полном заряде загорается вновь зеленый.И практически на всех литиевых батарейках все мои ЗУ ведут себя аналогичным образом.
HB-1B 23 Фев 2017 16:45 #36380
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Да, но у меня немного не так ведёт себя зарядка - постоянно горит зелёный и вот не знаю правильно ли функционирует она. Я вот поэтому и спрашиваю, как зарядка должна себя вести, бо немного страшно аккум убить который в трансивере. да и еще эта фраза про мод возле павер джека настораживает... :(
73 de UR5YVK !
HB-1B 23 Фев 2017 17:30 #36381
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Так может аккумуляторы заряжены? Поэтому и горит зеленый.
HB-1B 23 Фев 2017 18:10 #36382
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
да вот как раз буквально позавчера было на аккуме 10,7 В, потом я по бендам полазил и напряжение опустилось до 10 В и в это время примерно мне надо было выйти на часик, и забыл трансивер выключить. Прихожу через час, а он потух. Вообщем поставил я его заряжаться. Примерно с часа 3 был он на зарядке и всё это время ЛЕД на БП горел зелёным. Ну я его отключил от БП и включил посмотреть что по напряжению покажет - в итоге показал 11,7 В.
UPD
Полностью зарядил - показания вольтметра 12,6 В. Правда светодиод в БП так и не погас и не поменял цвет свечения.
73 de UR5YVK !
