ТЕМА: HB-1B
HB-1B 24 Фев 2014 10:32 #19429
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
UA3LMR&RX3ALL сравнивают Kenwood TS-590 vs YouKits HB1B.
73! Виктор RUQRP#197
HB-1B 24 Фев 2014 20:32 #19432
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ev6dx пишет:
как это можно сравнивать?
я понимаю еще сравнивать с PFR-3A или KX-1...
... но какой смысл сравнивать карманное радио с полноценным трансивером с DSP по ПЧ,
да еще и с преобразованием вниз???
гыгы
а тестеры в курсе что руфинг в 590-ом включается при ширине полосы 300 Гц?
Какой смысл сравнивать 400 Гц?
Да еще и на станции, которая идет на 9 баллов с плюсами и вокруг никого нет????
HB-1B 24 Фев 2014 20:58 #19433
Да не, руфинг включается при полосе меньше, чем 3 кГц.
НВ - штука, конечно, не плохая, только рядом с ним лучше не стоять. Треск по всему диапазону от манипуляции.
HB-1B 24 Фев 2014 22:04 #19434
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT0UM пишет:
...руфинг в 590-ом включается при ширине полосы 300 Гц?
rk3fw пишет:
согласен, провтыкал
специально открыл мануал по 590-му:
руфинги 500 и 2700 Гц
HB-1B 25 Фев 2014 02:06 #19435
Вот может и не хотели, но четко показали как с писком "шлепает" АРУ в НВ1В на больших сигналах!
Руфинги 590-го в данном случае совершенно не причем - в нем одна 32-х битная ДСП с такими уровнями справляется элементарно. И не только в 590-м, но и в простеньком ПФР-3А АРУ работает гораздо мягче. А в ХеБешке это родовая травма, доставшаяся еще от его предшественника НВ1А. Сколько с ним Алексей RK4FB в свое время не бился, но так и не смог довести до ума. И китайцу-автору конструкции писали, но тот их в то время пёк как горячие пирожки и ему не до возни с АРУ было :(...
Я выкладывал в ветке про ПФР запись мощного пайлапа, но при переезде сайта и эта запись и куча фоток пропали. К сожалению на компе не осталось, но есть запись, когда я шумы УНЧ в паузах показывал и на ней очень мощный телеграф попался. Вот отрезал его для примера как должно АРУ работать даже на переносных малышах :lol:.
Размер файла: 35 KB
А так действительно хороший аппаратик для QRP выходов и восьмидесятка в нем далеко не лишняя, к стати. На ПФР-3 например в Охоте нормально не поработаешь, а в зимнем сезоне так вообще без 80м диапазона пропадешь - больше половины связей на нем. А на НВ1В без проблем!
Я уж не говорю, что еще и в ССБ огородников послушать можно или к примеру областной круглый стол в командировке, когда ничего больше рядом нет...
HB-1B 25 Фев 2014 05:48 #19436
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ev6dx пишет:
а еще эти горе-тестеры пришли к выводу, что уровень шума в кенвуде больше чем в HB :)))
но, обратите внимание, на 02:59 в их видео, в каком положении на кенвуде стоит ручка усиления ВЧ
А стоит она на 7 делений
Я специально не поленился и только что включил 590-ый без антенны
Так вот, если усиление ВЧ стоит на 7, то на С-метре 4 балла,
но если усиление ВЧ поставить на максимум (10), то с-метр покажет 0
Напоминаю - это без антенны
Вот так и рождаются сказки о чудо-аппаратах за 3 копейки :))
HB-1B 25 Фев 2014 14:51 #19438
UT0UM пишет:
Так,а Что Вас удивляет???Так и должно быть...Прикрутили УПЧ,усиление упало и вместе сним
порог АРУ.Это практически во всех буржуинских аппаратах, так.S метр начнет показывать
уровень,при превышении этого порога.
Влад и Вячеслав,Ваши выводы,относительно,шумности кенвУда не совсем корректны... :blink:
Это может быть:или у кенвуда чуйства больше(включен PRE),я думаю,это ж на одну антенну?
либо крутилка IF не на максимум ...стояла.
Ваабще,тема шумности аппаратов...это длинная,доходящая до драки... :woohoo: :woohoo: :woohoo:
HB-1B 25 Фев 2014 15:15 #19439
Алексей, ну не надо так жестко, что Вы в самом деле! У ребят была теплая встреча в Угре, прекрасное настроение, два новеньких аппарата - почему бы не сравнить качество приема и не поделиться со всеми? Радость момента и положительные эмоции переданы, а это в наше время главное :).
Объективно по НВ1В - аппарат, не работающий выше 14 мГц и фактически не имеющий УПЧ обладает, скажем так, "оптимизированной" чувствительностью в своих диапазонах, что и создает ощущение особой малошумности. ФОС позволяет слушать как CW так и SSB сигналы. Наличие диапазона 80м в "карманном" аппарате не излишество, а очень приятное дополнение, позволяющее полноценно использовать его с домашней позиции в некоторых наших Играх и популярных соревнованиях типа Straight Key, где работа ведется только на восьмидесятке. Да и вообще, зимними вечерами в будни 80м единственный диапазон, где можно хорошо "потусоваться" на QRP частотах. К сожалению не все одноклубники могут себе позволить иметь целый парк аппаратуры и для многих эта кроха единственная и для поля и для дома...
Из недостатков - "программная"(на PIC) АРУ, совершенно не поддающаяся регулировке; недостаток усиления(высокие потери и неравномерность в ФОС из-за регулиуемой полосы и отсутствие малошумящего предусилителя после детектора) скомпенсирован "разгоном" ЛМ-386(10 мкф напрямую между 1-8 ногами, на наушники шипит, аж уши заворачиваются); отсутствие узкополосного НЧ BPF(на том же предусилителе, которого нет), очень хорошо(почти 20 дБ!) дополняющего слабенький ФОС(плата за SSB) и конечно невозможность что-либо изменить при таких микроскопических размерах. То есть аппарат по принципу "как есть"!
Но все не так уж страшно, если принять его как чисто QRP девайс. Не надо часто лазить на нем по QRO участкам(а если очень хочется, то не нервничать и не обращать внимания на шлепки АРУ и пологие фронты фильтра) и конечно не втыкать ему на выход всякие разные Сенхайзеры и прочее широкополосное аудиофильское гурманство(не будем показывать пальцами :P ). Ну и почаще выезжать(выходить) на природу, к полям-лесам-озерам-речкам. С хорошей доброй компанией, где все недостатки сразу нивелируются прекрасным настроением и встречей с друзьями по эфиру :woohoo: !
Размер файла: 56 KB
HB-1B 25 Фев 2014 21:46 #19441
Ну, о какой корректности сравнения может идти речь? :lol: Собрались, посидели, послушали оба аппарата на одну антенну, рассказали о малыше, показали внутренности - не более того.
590-й очень тихий аппарат, с недавних пор работаю на нем с превеликим удовольствием!
HB-шка очень достойный карманный QRP трансивер. И всё, что сказал постом выше Андрей - истинная правда. Главное, получать удовольствие от работы на нем и почаще встречаться с друзьями очно и в эфире.
Тема шумности действительно длинная. Как нибудь сподоблюсь и запишу видео TS-590 vs FT-817 :silly:
Из личных впечатлений. В своё время юзал PFR-3a, HB-1b и KX-1. Больше всего приёмник понравился у PFR-а. Маленькая четырехдиапазонная HB-ка по совокупности всех своих характеристик, тоже пришлась по душе. А вот KX-1 не зацепил. Вообще никак.
Вообще-то, сравнивать аппараты дело неблагодарное. Лучше на них в эфире работать. В четверг очередной тур "Охоты", а в субботу(да, да, уже весна!) - Вейкап. Вот там и попикаем CQ! CQ! :)
HB-1B 27 Фев 2014 11:05 #19447
RX3ALL пишет:
... А вот KX-1 не зацепил. Вообще никак...
Вот интересно...А схемы,практически,один в один :blink:
