Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Усилитель мощности для QRP трансивера.
ТЕМА: Усилитель мощности для QRP трансивера.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 16 Сен 2011 18:59 #3654
Его тоже надо переделывать.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 17 Сен 2011 16:23 #3655
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Усилитель планируется установить в автомобиль. Мне известно, что в KL-500 нет защиты от высокого КСВ, так же на выходе отсутствуют диапазонные ПФ. Предполагается следующая конфигурация трансивер-усилитель-тюнер. По-моему в подобной уонфигурации переделки усилителя излишни.
Если ошибаюсь, поправьте и подскажите КАК можно улучшить KL-500.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 17 Сен 2011 20:07 #3656
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Насколько мне известно кроме выходных ФНЧ придется делать коммутацию и устанавливать режимы транзисторов, дабы перевести этот "кирпич" из класса С в класс В :-o
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 17 Сен 2011 21:16 #3657
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
При согласовании всех сопротивлений, в поле диапазонные фильтры не нужны! Просто незачем! Вы никому не создадите "веселую" жизнь возможными TVI.
Пока не увижу схему не поверю, что транзисторный усилитель, рассчитанный не для спец.техники, а для массового потребителя, работает в классе С. Т.е. с отсечкой коллекторного тока! Откуда такая информация?
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 18 Сен 2011 05:26 #3658
RM4HM пишет:
Дело не только в TVI,без ФНЧ любой КСВ-метр будет врать...
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 18 Сен 2011 05:41 #3659
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Альфред, данный усилитель предназначен прежде всего для СиБи радио, в связи с особенностью данного вида модуляции, режим С точнее ВС, оптимален, для куражу в данный усилитель ввели отключаемое смещение которое раздается параллельно на все четыре базы транзисторов - множественная ступенька как результат, гарантирована. Касаемо схемы - зайдите на сайт производителя и скачайте.
PS еще раз напоминаю, не надо огульных утверждений и множественных восклицательных знаков, на данном сайте это не принято.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 18 Сен 2011 06:05 #3660
Здесь можно найти схему: www.rmitaly.com/home.asp .
Большая тема по этим усилителям есть на краснодарском сайте. Там расписано, что переделать.
По поводу диапазонов для работы. Не у всех торгашей он позиционируется как просто КВ. Некоторые указывают 25-30 МГц. У производителя еще полгода назад также писали. Теперь просто HF - свои торгаши заставили. Реально КВ усилители там в серии HLA - в 3,5 раза дороже стоят.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 10 Авг 2012 10:30 #11832
  • рома
  • рома аватар
кл-500,это св усилитель,но мы ведь любители,и заставляем его работать вниз до 80м,хи-хи.Без фнч конечно же показания мощи будут сильно завышенные,но у продавца 1вт это 1уе!Вообще кл-500 для св это отличный усилитель,и 2 балла прибавляет,но на кв я его бы не применял,дорого стоит для простых параметров.
